Auteur Sujet: compatibilité jante  (Lu 2119 fois)
Hors ligne taz21
compatibilité jante
« le: 04 avril 2015, 17H 02mn 55s »
J'aimerai savoir si des jantes de monster 1100s sont compatibles devant et derriere sur un s2r 1000. Puis je y remettre les disques et toutes la partie freinage de mon s2r sur ces jantes sans modifications?
Merci de vos réponses
En ligne monstermann.6.8
Re : compatibilité jante
« Réponse #1 le: 04 avril 2015, 17H 08mn 15s »
non !
Hors ligne taz21
« Réponse #2 le: 04 avril 2015, 17H 55mn 39s »
pourtant ce sont bien des jantes a petits moyeu, que ce soit la monster 1100 et le s2r, qu'y a t'il d'incompatible entre les 2
« Réponse #3 le: 04 avril 2015, 18H 13mn 01s »
la jante arrière c'est ok
par contre pour l'avant je ne pense pas que le déport des disques soit le même .
pour les fourches prévus avec étriers à fixation radiale c'est 15mm de déport .
pour les fourches prévus avec étrier à fixation axiale c'est 10mm de déport en général !  :wink:
d'autre part les jantes en 5 trous sont je pense toutes avec disques en 15mm , 749 , 999 , 1100 monster , hypermotard 848 , 1098 , 1198 .....
les jantes avec 6 trous sont avec disques en 10mm de déport , sauf quelques models finissant par un R .
donc pour passer une jante 6 trous sur une fourche radiale avec étriers il y a des solutions , par contre pour passer une jante 5 trous en conservant les étriers axiaux je sais pas si ça peut le faire ....
en gros il te faudrait des disques prévus pour jantes 5 trous mais avec 10mm de déport !
Hors ligne taz21
« Réponse #4 le: 04 avril 2015, 18H 25mn 11s »
impec, merci de l'explication. Je venais juste de trouver reponses a mes questions, tu ne fais que confirmer. Merci tout de meme
« Réponse #5 le: 04 avril 2015, 18H 26mn 03s »
bonnes recherches !  :thumbsup:
Hors ligne desmal4
« Réponse #6 le: 04 avril 2015, 20H 03mn 49s »
Il me semble que les 1100 et 1100s n'ont pas le meme déport.
En tout cas, ce ne sont pas les mêmes références de disque.
Les m1100 doivent être en 10mm, les 1100s en 15 mm
« Réponse #7 le: 04 avril 2015, 20H 10mn 49s »
ça impliquerait que les tés de fourches ne soit pas identiques , ou les jantes 5mm plus large de chaque coté , ou les pieds de fourche ......
Hors ligne desmal4
« Réponse #8 le: 04 avril 2015, 21H 25mn 48s »
Les pieds de fourche doivent être differents (1 est ohlins, l autre showa)
Sur le site brembo, la reference pour les 1100 est 78b40878, celle pour les 1100s est 78b40880
On voit sur le site suivant qu'il y a des déports de 10mm
http://motowheels.com/i-9806560-brembo-hpk-disk-kit-ducati-5-bolt-10mm-offset-m796-m1100-m1100-evo-hypermotard-diavel-mts1200.html
Et des déports de 15mm
http://motowheels.com/i-7832678-brembo-hpk-disk-kit-ducati-5-bolt-15mm-offset-749-999-s4rs-848-1098-1198-streetfighter.html
D ailleurs, sur le lien suivant, on voit que le changement de fourche sur une 1100 à dû s'accompagner dun changement de disque :
http://www.ducatimonster.org/forums/ducati-monster-1100/244561-1100s-evo-fork-compatibility.html
Hors ligne desmal4
« Réponse #9 le: 04 avril 2015, 21H 32mn 22s »
Pour répondre a la question initiale, je crois que ça va si tu récupères les disques (et qu'il sagit bien d une 1100S)
En effet, il me semble que les jantes de 1100s sont moins large de 5mm par côté, donc avec le deport supplémentaire, cela revient au même.  Demande les mesures de la côte exterieure des disques au vendeur , et compare à la tienne.
Par contre, il te faudra changer les entretoises , voir l axe de la roue avant. (1 de 1100s ou de s4 rs)
« Réponse #10 le: 04 avril 2015, 23H 30mn 21s »
intéressant tout ça !
sur le descriptif des disques en 15 mm je vois nul part monster 1100s , je pense pas que le fait d'avoir une ohlin's ou showa change quelque chose .
les étriers radiaux sont identiques aussi selon moi !
par contre sur ceux en déport 10mm il est dit monster 1100/1100s ...
ça mérite d'être creuser ... y a pas une âme charitable avec un 1100/1100s pour vite aller mesurer !  :D
moi ça m'étonnerai quand même qu'il y ai deux largeur de jantes ...
desmal4 a raison , faut mesurer les deux largeur au niveau des disques .
