Auteur Sujet: [Pb Boite] 1ere qui ne passe pas :-( OUVERTURE MOTEUR  (Lu 27761 fois)
« le: 09 avril 2015, 21H 52mn 51s »
ça fait bien longtemps que je n'avais pas posté dans l'atelier  :D :D
ben voilà, ma 999 me fait des misères: après un faux point-mort ( lié ou pas, cause ou conséquence, ou rien à voir )  ) en bout de ligne droite, je récupère une vitesse en faisant bien craquer la boite.
Et puis je trouve que les vitesses ne passent pas très bien. Je m'arrête donc, et me rends compte que la première ne passe plus.  :ranting:
et si je passe la 2, c'est tout bizarre, c'est pas comme d'habitude la sensation au pied, on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
J'ai lu ici que ça pouvait être un ressort de la fourchette ( le selecteur revient en position après le mouvement du pied pour passer le rapport ) mais comme il y en a 2....
vidange huile, liquide de refroidissement, ouverture du carter d'alternateur.
Ben les ressorts sont bien.
une photo au point mort:
Quand je veux passer la 1, le barillet tourne un peu, le repère sur la fourchette devrait se caler entre 2 plots, mais n'y va pas.
Elle tire bien sur le tambour, mais ça ne passe pas.
Si je mets la 2, le tambour tourne dans le sens horaire et le repère vertical va bien se placer entre 2 plots.
Ha oui, symptome en attendant le feu vert pour partir en piste: mon voyant de point-mort c'était mis à "clignoter"
ça annonçait le soucis ??
Est-ce que le capteur de point mort peut être en cause ? ( on m'a parlé de ça )
votre avis ???
si vous me dites qu'il faut ouvrir.......  :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
« Modifié: 12 avril 2015, 13H 29mn 16s par coyoteproject »
Hors ligne Fidelgaztro
Re : [Pb Boite] 1ere qui ne passe pas :-(
« Réponse #1 le: 09 avril 2015, 21H 57mn 00s »
Moi j'ai eu le souci du ressort en bas à gauche de la photo qui était cassé...
Pour toi c'est bizarre... Est-ce que tu as fait des serrages sans l'outil en bloquant la roue arrière ?
« Réponse #2 le: 09 avril 2015, 21H 57mn 22s »
Y a un topic qui cause du réglage du sélecteur. Commences par faire le réglage pour voir ce que ça donne.  :wink:
T'as démonté ton capteur point mort ?
Re : Re : [Pb Boite] 1ere qui ne passe pas :-(
« Réponse #3 le: 09 avril 2015, 22H 01mn 02s »
serrage sans l'outil? je vois pas, mais non j'ai touché à rien à ce niveau depuis trèèèèèès longtemps.
Amael je vais essayer de trouver ce topic merci  :wink:
de memoire il y a une vis de fixation et une de reglage en bas du côté de l'axe cannelé.
« Réponse #4 le: 09 avril 2015, 22H 02mn 17s »
+1 essaye de re-régler la fourchette
« Réponse #5 le: 09 avril 2015, 22H 03mn 17s »
Le réglage permet de régler l'inclinaison du sélecteur... Ca va pas servir à grand chose... :roll:
« Réponse #6 le: 09 avril 2015, 22H 05mn 44s »
On s'en balance du sélecteur, c'est la fourchette qu'il faut régler.  :D
« Réponse #7 le: 09 avril 2015, 22H 08mn 02s »
Y a pas de réglage sur la fourchette , t'as un axe avec la fourchette en deux partie. Deux ressorts et c'est tout... :D
« Réponse #9 le: 09 avril 2015, 22H 16mn 41s »
vis A, vis B c'est lesquelles ?
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=46862.msg1478222#msg1478222
sinon l'histoire de la vis du capteur de point mort, "on" m'en a parlé. Par contre pas accessible le truc. Le fil se débranche pour pouvoir y mettre une clé à pipe ou autre ?
« Modifié: 09 avril 2015, 22H 20mn 02s par coyoteproject »
« Réponse #10 le: 09 avril 2015, 22H 17mn 04s »
« Réponse #11 le: 09 avril 2015, 22H 21mn 20s »
oui je viens de lire ça, mais ça dit pas quelle vis toucher.
« Réponse #12 le: 09 avril 2015, 22H 24mn 37s »
Font chier ces photos à disparaître aussi.  :D
Sinon, ce capteur de point mort, tu dis qu'il a déconné juste avant.
Il est possible qu'il se soit cassé et qu'un morceau se promène dans le carter...  :cry:
Démonte le, il y en a pour 2 min.
« Modifié: 09 avril 2015, 22H 27mn 51s par amael »
« Réponse #13 le: 09 avril 2015, 22H 26mn 33s »
Il parle je pense du jeu latérale de la fourchette a l'aide des visses d'axe... Rien a voir avec ton problème... :?
« Réponse #14 le: 09 avril 2015, 22H 27mn 40s »
Dans la RMT du 900ss c'est expliqué.
Le gros ressort du bas doit être centré par rapport à la tige qui remonte via la vis et contre écrou qui est fixée dessus....
Le reste (en haut comme décrit par Baba...)
« Réponse #15 le: 09 avril 2015, 22H 37mn 55s »
en bas de la fourchette y'a 2 vis qui permettent de libérer la fourchette pour faire son réglage..
entre autre, ça permet de régler pour qu'elle avance/recule sur la même distance, en plus d'être bien centré sur le support
t'as aucun manuel atelier sous la main pour aller regarder ?
« Réponse #16 le: 09 avril 2015, 22H 40mn 46s »
la fourchette est bien centrée de part et d'autre des érgot.
Par contre 2 min pour enlever le capteur de point mort ???   8O  Il déconne, je viens de regarder avec le contact.
pas accessible, et la vis est au fond d'un puis. gloups. en plus le fil gène.  :ranting:  Faut sortir le collecteur on dirait.
« Réponse #17 le: 09 avril 2015, 22H 42mn 06s »
Ah pardon, je ne sais pas comment c'est branlé sur les neuf neuf.  :D
« Réponse #18 le: 09 avril 2015, 22H 47mn 07s »
j'ai pas le manuel atelier du 999, mais un extrait copier/coller du 848
tu noteras que tu n'as probablement pas l'outil pour régler la position, mais tu peux faire "à tâtons" ça marche aussi...(c'est ce que j'avais fait une fois, suite à un blocage de fourchette) tu test les passages de vitesse à la main jusqu’à ce que ça passe nickel
http://cjoint.com/?EDjw6bSZixi
« Réponse #19 le: 09 avril 2015, 22H 47mn 23s »
Attends Amael je crois qu'on parle pas de la même chose.
Le truc accessible c'est le gros écrou à l'arrière du moteur vers le pignon de sorti de boite, enfin, par là quoi. Tu parles de celui-là ?????
moi je parlais de celui avec un fil éléctrique qui sort, côté plus "embrayage" de l'arrière du moteur.
« Réponse #20 le: 09 avril 2015, 22H 50mn 17s »
Oui le capteur c'est celui qui a le fil.
Maintenant que j'y pense, j'ai bricolé une clé pour le démontage ! C'est pour ça que ça va bien.  :D
« Réponse #21 le: 09 avril 2015, 22H 54mn 33s »
je crois qu'il faut que j'aille voir côté embrayage on dirait....
bon ben demain  :wink:
merci  :cheers:
« Réponse #22 le: 09 avril 2015, 23H 07mn 56s »
 :thumbsup: pour dévisser le capteur de pm une clef à œil fendue pour passer le fil et c'est bon .
« Réponse #23 le: 10 avril 2015, 00H 24mn 23s »
Moi j'ai le manuel d'atelier je vais y jeter un œil quand j'ai 2 min... :wink:
« Réponse #24 le: 10 avril 2015, 08H 40mn 58s »
Qu'entends-tu par bien craquer la boite? c'était sur quel rapport? Car le pignon de 1er est coté du pignon de 5, si tu as usiné les syncro cela peut s'expliquer.
« Réponse #25 le: 10 avril 2015, 13H 54mn 30s »
ha, une piste:
je suis allé en 6 et les retrogradages se font très mal, là où le barillet tourne dans le même sens que pour passer la 1, quand la fourchette le tire.
Est-ce que le crochet du bout est "maté", ou alors fourchette déreglée comme vous avez dit.  :thumbsup:
je devisse les 2 grosses vis du bas alors ?
Hors ligne nicoxj900
« Réponse #26 le: 10 avril 2015, 14H 25mn 30s »
Hello,
Je ne sais pas si c'est moi, ou s'il y a des différences entre les commandes de boîtes de tuituit et des seuseu, mais le bras de la fourchette qui serait là pour tirer sur les plots est devant le disque de commande sur le tuituit, et derrière sur la photo de coyote ... (il me semble) ...
Serait-ce une piste ?
(j'espère que je suis clair  :? sans schéma ...)
Nico
« Réponse #27 le: 10 avril 2015, 14H 33mn 29s »
c'est normal qu'il soit derrière  :wink:
« Réponse #28 le: 10 avril 2015, 14H 45mn 44s »
tu as vu l'extrait pdf en lien que j'ai mis ?
« Réponse #29 le: 10 avril 2015, 14H 47mn 57s »
oui il faut rerégler la fourchette, dèjà de visu j'ai l'impression que le repère est légèrement à gauche du téton.
Dans un premier temps tu as une vis avec un contre écrou dessus, c'est un peu caché par le volant moteur, la vis est en fait un excentrique, il faut avoir la même distance à gauche et à droite, de la pièce qui est juste derrière la vis, ça va te donner la course du sélécteur vers le haut et vers le bas.
Ensuite tu peux régler la position de la fourchette par rapport aux tétons avec les deux BTR tout en bas.
Si après ça, ça ne marche toujours pas, c'est peut-être le verrouillage qui merde, grosse vis derrière le bars ou roulette derrière l'embrayage.
Après ça, c'est la merde  :?
