Auteur Sujet: [Pb Boite] 1ere qui ne passe pas :-( OUVERTURE MOTEUR  (Lu 27089 fois)
Re : [Pb Boite] 1ere qui ne passe pas :-( OUVERTURE MOTEUR
« Réponse #120 le: 17 avril 2015, 12H 54mn 38s »
Je confirme si outil + clé + force exercé a chaque fois a 90deg tu ne recalcule rien, sinon faut calculer. De mémoire sur le site de facom y'a une petite interface automatique si tu veux pas te faire ch.. Avec une formule  :D
« Réponse #121 le: 17 avril 2015, 13H 09mn 09s »
Je remets quand même ça là Tertulia,  :D
« Réponse #122 le: 17 avril 2015, 14H 29mn 33s »
425mm la clef... :D
« Réponse #123 le: 17 avril 2015, 14H 48mn 26s »
oui si tu ralonges la clef... mais là tu mets un truc à 90° c'est différent...
« Réponse #124 le: 17 avril 2015, 15H 18mn 55s »
A 90 dégré, le rajout et la clef dynamomètrique forme un triangle le bras de levier est la racine des carrés de la clef et clef Dynamo auquel tu appliques la force fois cosinus de l'angle formé par la bras de levier et la clef Dynamo. Tout le monde me suit?
Donc il n'y a qu'un seul cas ou c'est vrai. C'est lors que la clef rajoutée a la même longueur que la clef dynamométrique.
« Modifié: 17 avril 2015, 15H 24mn 35s par Little monster »
« Réponse #125 le: 17 avril 2015, 15H 34mn 14s »
Bon les gars laissez tomber je vais faire avec ça épissétou:  :lol:
mon soudeur me confectionne la même  :D
« Modifié: 17 avril 2015, 15H 35mn 50s par coyoteproject »
« Réponse #126 le: 17 avril 2015, 15H 46mn 08s »
Ajuste bien la forme si tu veux pouvoir t'en servir dans le cadre... La mienne qui est faite maison ne me permet de bosser sur le vertical.
« Réponse #127 le: 17 avril 2015, 20H 11mn 43s »
Je vous ai dit que moteur dans le cadre, une fois enlevé l'alternateur et la transmission primaire, quand je prenais le vilbrequin j'avais un jeu latéral ???
le mécanicien de chez Ducati m'a dit : " impossible!!" ( puisque le vilo est monté en contrainte, de 0,3mm. Normalement !! )
J'ai remis le carter pour faire une petite vidéo  :D
c'est juste  8O 8O 8O d'avoir roulé comme ça !!!!!
Vilebrequin Ducati
« Modifié: 17 avril 2015, 20H 13mn 25s par coyoteproject »
« Réponse #128 le: 17 avril 2015, 20H 23mn 08s »
Ce qui me surprend le plus, c'est la forme de ton vilebrequin. Il ressemble à un standard.
Quand j'ai acheté mes bielles titanes, j'ai du allégé le vilebrequin. D'une forme de demi-lune, il est passé à une forme de part de vache Kiri ou trivial poursuite.
T'es sur de la provenance de ton moteur. J'ai l'impression que c'est un porte et fenêtre. Moteur de S remonté avec un vilebrequin de standard sans refaire les précontraintes du vilebrequin.
Tu as bien des bielles titane dessus?
Tu l'as monté sans faire de check avant?
« Modifié: 17 avril 2015, 20H 26mn 28s par Little monster »
« Réponse #129 le: 17 avril 2015, 20H 26mn 59s »
c'est un moteur standard de 2005, c'est bon  :wink:
« Réponse #130 le: 17 avril 2015, 20H 28mn 18s »
il a été remonté sans cale ou quoi ?!...
comme quoi c'est pas si déconnant quand le mécano ma remonter mon vilo "à jeu nul" (quasi sans précontrainte) mais bon pas avec du jeu quand même  :o
« Réponse #131 le: 17 avril 2015, 20H 30mn 52s »
Tout s'explique. Pour avoir des watts, il te reste a changer les AAC et trouver la dernière evo des culasses.  Tiz a cela. Ainsi tu arrêteras de te traîner.  :wink: :D
« Réponse #132 le: 17 avril 2015, 20H 32mn 44s »
j'ai bien des cales de 2,17 et 2,28mm. Il va m'en falloir des hors côte là non ?  8O
on me dit que le roulement parait bien sortis sur la vidéo.....
« Réponse #133 le: 17 avril 2015, 20H 37mn 08s »
Tiz a cela
lol il a pas le même pseudo ici :D
ouais va falloir vérifier d'où ça peut venir  :renske:
« Réponse #134 le: 17 avril 2015, 20H 39mn 29s »
le roulement peut sortir de ce côté ??
il me semble qu'on le met de l'autre.....
« Réponse #135 le: 17 avril 2015, 21H 26mn 24s »
déjà ça c'est pas droit/plan. C'est plus enfoncé à gauche.
par contre à l'intérieur c'est bien droit  :roll:
comment est calé le roulement ??
il doit bien l'être car sinon quand on met le vilo en contrainte, il sortirait ce roulement.
« Réponse #136 le: 17 avril 2015, 22H 03mn 25s »
t'aurais pas une photo de l'autre coté par hasard ?
c'est bizarre je comprend pas trop, normalement sur la frette y'a un épaulement coté intérieur qui prend appuis sur le carter et qui fait que la frette ne peux pas sortir par l'autre coté..
« Réponse #137 le: 17 avril 2015, 22H 06mn 31s »
Ton roulement n'a pas l'air emmanché à fond dans la frete ( il y  a un épaulement au fond de cette dernière ).
C'est pas possible d'avoir autant de jeu, il y a une couille quelque part. Inspecte tout, mets nous des photos...
« Réponse #138 le: 17 avril 2015, 22H 10mn 07s »
 pas besoin de comparateur pour mesurer là !  :?
Hors ligne desmal4
« Réponse #139 le: 17 avril 2015, 22H 17mn 56s »
Frette cassée ?   :cry:
« Réponse #140 le: 17 avril 2015, 22H 27mn 31s »
Neuf Neuf Six tu as raison: le roulement n'est pas contre l'épaulement de son fut !!!  8O
Il est donc vers l'intérieur, mais le tout m'a l'air sorti vers l'extérieur: je viens de regarder sur le carter de mon ancien moteur.
je vais mettre des photos.
Hors ligne desmal4
« Réponse #141 le: 17 avril 2015, 22H 35mn 28s »
Finalement, tu n'as pas ouvert pour rien !
La frette doit être en 2 morceaux.
« Réponse #142 le: 17 avril 2015, 22H 46mn 45s »
pour moi c'est la seule explication car côté intérieur elle est bien, et exterieur elle est bancale !
et si le roulement venait contre, dedans il serait trop rentré. voici les photos.
(fait chier je peux pas sortir le roulement maintenant, ça fait trop de bruit il est tard  :(   )
« Réponse #143 le: 17 avril 2015, 23H 40mn 25s »
Frette cassé  :o  8O  :?  :cry:
« Réponse #144 le: 17 avril 2015, 23H 46mn 08s »
confirmation au reveil, je chauffe et je tape sur le roulement pour le virer  :D
je crois que j'ai eu du bol d'ouvrir maintenant !!!
« Réponse #145 le: 18 avril 2015, 10H 07mn 40s »
Frete cassée au niveau de la gorge de graissage ?
Mets le carter au four à 180° et tape sur la frete avec quelque chose du même diamètre pour la sortir. Tape bien dans l'axe surtout.
« Réponse #146 le: 18 avril 2015, 10H 24mn 43s »
J'ai fait avec un décapeur thermique
Le graissage doit servir à refroidir, non ?
Bon ben ça c'est fait !!!  :(
« Réponse #147 le: 18 avril 2015, 10H 36mn 22s »
Poussah la poisse j'avais jamais vu ça encore, t'as bien fait d'ouvrir Coyotte, continuer à rouler ainsi c'était un coup à se prendre le moulin dans la tronche.
Les fretes sont hélas assez "fine" au niveau de la gorge de graissage, je ne me souviens plus de la valeur mais il n'y a pas énormément de matière à cet endroit. Souci de conception... M'enfin pour que ça casse ainsi il doit y avoir quelque chose qui a déclenché cela... Trop de précontrainte ?
« Réponse #148 le: 18 avril 2015, 10H 37mn 59s »
c'est coyote qui roule comme un porcasse !  :lol:
Hors ligne laducatalilive
« Réponse #149 le: 18 avril 2015, 10H 40mn 17s »
Fiou !!!!! 8O
Ben dis donc tu as le nez creux d'ouvrir !
Ton carter n'a pas souffert ?  :cry:
KTM 390 RC 2015
