Auteur Sujet: [Pb Boite] 1ere qui ne passe pas :-( OUVERTURE MOTEUR  (Lu 27241 fois)
Re : [Pb Boite] 1ere qui ne passe pas :-( OUVERTURE MOTEUR
« Réponse #180 le: 24 avril 2015, 17H 29mn 15s »
Pardon. :oops:
Moi mon second moteur est appelé a re-rouler un jour. Si c'est ta banque de pièce je ne sais pas quoi te répondre. Je dirais oui a partir du moment ou la pièce est en bon état et n'a pas trop de bornes...
A voir également si les opérations dépose, pose auront une incidence sur cette pièce. :?
« Réponse #181 le: 26 avril 2015, 17H 28mn 59s »
Bon pour info la frette de 2003 est différente de celle de 2005. On voit plein de petites différences sur mon moteur, des améliorations.
Le sillon de passage d'huile sur la plus récente est plus large et mon profond ( 0,85 contre 1,11 , donc moins fragile la nouvelle. Pourtant elle a cassé celle-là)
On change donc.  :D
« Réponse #182 le: 26 avril 2015, 17H 32mn 05s »
T'as pas le choix, en effet.  :D
« Réponse #183 le: 26 avril 2015, 18H 15mn 14s »
perso la gauche est plus solide comme la rainure est moins large ta plus de matière
enfin c est que mon avis  :wink:
« Réponse #184 le: 26 avril 2015, 18H 44mn 34s »
Elle est plus profonde aussi, donc moins d'épaisseur de métal.
« Réponse #185 le: 26 avril 2015, 19H 09mn 57s »
oui mais la charge du vilo a 11000trs c est la frette qui la prend dans le sens vertical   et comme elle a plus de portée elle a moins de chance de fissurer
du moins je le vois comme ca  :?
et puis c est pas une panne courante quand même  :?
mais c est plus prudent de la changer
« Modifié: 26 avril 2015, 19H 12mn 05s par rougeot44 »
« Réponse #186 le: 27 avril 2015, 11H 15mn 43s »
ah pourtant j'ai vu la meme chose sur un 999 y a pas longtemps  :siffler:
« Réponse #187 le: 27 avril 2015, 12H 25mn 42s »
 :D quelle merde c est 999  :lol: :lol:  :D
je garde mon 748 plus fiable  :oops: :D
« Réponse #188 le: 27 avril 2015, 12H 33mn 11s »
on en reparlera  :D
« Réponse #189 le: 27 avril 2015, 12H 47mn 55s »
 :D moi c est déjà fait, chacun son tour. bielle coulé a 20000km moteur ouvert rectif donc tranquille pour 10 ans  :sm19:
« Modifié: 27 avril 2015, 12H 51mn 43s par rougeot44 »
Hors ligne stefccc
« Réponse #190 le: 07 mai 2015, 21H 52mn 16s »
Ton 748 est dans ton salon c'est ça ?
 :sm19: :sm19:
« Réponse #191 le: 23 mai 2015, 17H 16mn 30s »
 :siffler: ca bouge pas beaucoup ici  :D
« Réponse #192 le: 23 mai 2015, 18H 02mn 36s »
bientôt bientôt  :wink:
c'est encore sur l'établi ça n'a pas bougé  :D
Je n'ai pas encore toutes les pieces. Ben oui ça coute cher  :D
« Réponse #193 le: 02 juin 2015, 19H 18mn 02s »
ALLEZ c'est repartis !  :D
pfff quand je pense aux gars qui me disaient de remonter la frette à la presse  8O
en chauffant bien au décapeur et avec la pièce au congélo en mode turbo ( -30° ) le truc est rentré tout seul !!!!!!
2-3 petits coups de maillet et c'est bon.
Pour le roulement pareil  :thumbsup: :thumbsup:
zéro soucis
je m'attelle au calage du vilo, il faut que ça refroidisse avant.  :wink:
« Réponse #194 le: 02 juin 2015, 19H 19mn 13s »
Bah oui que ça va tout seul.  :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
« Réponse #195 le: 02 juin 2015, 19H 20mn 07s »
merci Neuf Neuf Six  :wink:
« Réponse #196 le: 02 juin 2015, 20H 05mn 29s »
C'est parti !  8)
Objectif : ca tourne ce week end !  :D
« Réponse #197 le: 02 juin 2015, 20H 12mn 11s »
gloups  :D
Hors ligne cromag
« Réponse #198 le: 02 juin 2015, 20H 15mn 03s »
Aaaaaaaa nikel !! Les épisodes de ma série préféré reprennent :-)
« Réponse #199 le: 02 juin 2015, 21H 16mn 20s »
 :D c est sur avec ducati c est souvent replay  :lol:
« Réponse #200 le: 02 juin 2015, 22H 03mn 49s »
calage du vilo:
On m'a prété 2 cales de 1,90 pour faire le calage. j'aurais pu faire avec une seule des miennes ( si je remet les 2 il n'y a plus de jeux  :wink: ) mais il y a un risque de faire cogner le poids du vilo contre le carter, ça passe TRèS prés !!!!
Je mesure un jeu de 24 centièmes.
j'ai donc un jeu de 1,90 x 2 = 3,8mm  + 0,24 = 4,04 mm
Pour la route il faut rajouter une contrainte de 0,3 sur les roulements.
Pour la piste un peu moins on va dire 0,2. ( 0,15 ça le fait également d'après Peter C.)
4,04 + 0,2 = 4,24mm
c'est l’épaisseur que doivent faire mes 2 cales cumulées.
Actuelement mes 2 cales font
S1=2,15
S2=2,27
S1 + S2 = 4,42
donc je suis trop epais de 0,18mm :ranting:
ce sera pas pour ce week-end  :D
Un pistard aurait des cales en stock ?????  :D :D :D :D
vente ou échange   :wink:
« Modifié: 02 juin 2015, 22H 56mn 05s par coyoteproject »
« Réponse #201 le: 03 juin 2015, 10H 56mn 07s »
Faut que je regarde dans mes pièces mais je crois pas que j'ai ça. Je te redis dans l'après midi.
« Réponse #202 le: 03 juin 2015, 12H 08mn 02s »
Pour le montage des coussinets il faut huiler aussi la partie en contact avec la bielle ou juste celle contre le maneton ???
« Réponse #203 le: 03 juin 2015, 12H 20mn 08s »
Juste la partie avec le maneton.  :thumbsup:
J'ai pas de cales correspondantes désolé.  :cry:
Re : Re : [Pb Boite] 1ere qui ne passe pas :-( OUVERTURE MOTEUR
« Réponse #204 le: 03 juin 2015, 12H 37mn 20s »
calage du vilo:
Je rebondis là dessus. Non il ne faut pas faire la mesure avec une seule cale sinon ce sera faussé. En effet il y a des rayons usinés sur le vilo entre les paliers et les masses. Si tu ne mets pas de cale c'est ce rayon qui va reposer sur le roulement mais en partie seulement. Voilà pourquoi il faut impérativement faire la mesure avec deux cales.
Coyote tu as des photos ici pour tes coussinets :
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=48442.810
« Réponse #205 le: 03 juin 2015, 13H 14mn 56s »
ok merci de l'info  :thumbsup:
J'ai calé le vilo comme ça, avec des cales pour éviter que les bielles ne boitent au serrage + axe de piston entre les 2.
Serrage à 20, puis 35 Nm donc.
et là pour le serrage final, c'est écrit 85 Nm, avec un angle compris entre 55° et 90°
or moi j'ai eu bien plus de 90°  ( vis neuves ) ( PAS des bielles titanes )
Pour la 2ème bielle je m'arrète à 90° ??
« Modifié: 03 juin 2015, 13H 17mn 05s par coyoteproject »
« Réponse #206 le: 03 juin 2015, 14H 18mn 26s »
T'es a quoi 100° ? et en plus l'étalonnage de ta clef dyn est bon? (je me pose toujours la question pour la mienne qui a bien 4-5 ans...)
Si tu veux mon avis je m’inquiéterais pas plus que ça. Tu peux mesurer l'allongement de la vis non? C'est le cas pour les titanes non? La ça dit quoi?
« Réponse #207 le: 03 juin 2015, 14H 21mn 20s »
Alors là je ne saurais que te répondre Coyote.  8O 8O 8O 8O
Essaie la deuxième bielle voir si ça te donne le même angle à 85 Nm...
« Réponse #208 le: 03 juin 2015, 14H 29mn 51s »
sur la photo on voit je suis largement au dessus de 100°
je pense que c'est à cause de la vitesse de serrage, j'allais trop lentement donc elle c'est peut-être déclenchée tardivement.
Je peux devisser et reessayer ou je laisse comme ça? Car j'ai mis des vis neuves justement pour ne pas faire plusieurs serrages avec des anciennes.....
EDIT Problème résolu: c'était bien la vitesse de rotation de la clé, j'allais trop doucement !!!
ça déclenche avant 90°
« Modifié: 03 juin 2015, 14H 37mn 18s par coyoteproject »
Hors ligne stef998
    • page FB
« Réponse #209 le: 03 juin 2015, 15H 13mn 19s »
holla Mr :D
Dis, pour le montage de tes coussinets, tu fais pas un coup de plastigauge pour verifier ton jeu?
www.facebook.com/ProtoEnPiste
