Auteur Sujet: [Pb Boite] 1ere qui ne passe pas :-( OUVERTURE MOTEUR  (Lu 27155 fois)
Re : [Pb Boite] 1ere qui ne passe pas :-( OUVERTURE MOTEUR
« Réponse #60 le: 13 avril 2015, 00H 08mn 44s »
C'est con moi je les avais sorti à la presse du coup la prépare toi à en chier  :lol: :?
Puis à remettre c'est sympa aussi  :D
« Réponse #61 le: 13 avril 2015, 00H 16mn 44s »
ça va plus me faire chier que les coussinets ça !!!!
décapeur thermique et méthode bourrin !  :sm19:
« Réponse #62 le: 13 avril 2015, 00H 17mn 36s »
Et le congel pour les neufs  :D
« Réponse #63 le: 13 avril 2015, 00H 23mn 32s »
L'écart entre les 2 bras est suffisant pour passer dans une presse ?
« Réponse #64 le: 13 avril 2015, 06H 53mn 52s »
tu prend une douille du bon diamètre pour poussé sur la cage à aiguille  , une tige filetée , et de l'autre coté une grosse douille ou la cage à aiguille peut rentrer dedans puis tu chauffe et en même temps tu serre ...
c'est comme ça que j'ai sortis les miens !
« Réponse #65 le: 13 avril 2015, 08H 54mn 17s »
bien vu  :thumbsup:
« Modifié: 13 avril 2015, 09H 03mn 01s par coyoteproject »
Hors ligne stefccc
Re : Re : [Pb Boite] 1ere qui ne passe pas :-( OUVERTURE MOTEUR
« Réponse #66 le: 13 avril 2015, 09H 01mn 35s »
Par contre ça :
Tu devrais avoir une moto qui "broscille" mieux du coup  :thumbsup:
Hors ligne Fidelgaztro
« Réponse #67 le: 13 avril 2015, 09H 03mn 19s »
Juste une question au passage... elle à combien de bornes ta bécane?  :?
« Réponse #68 le: 13 avril 2015, 09H 12mn 01s »
18000
par contre je me rends compte d'une GROSSE erreur:
tu fais bien bouger un peu la roue AR pendant tes tentatives hein ? et différent réglage de la fourchette ne change rien ?
ouvrir c'est un autre boulot là  :?
comme j'ai enlevé l'embrayage à ce moment, j'ai trouvé que le vitesses ne passaient plus. C'est pour ça que j'ai dit: "j'ouvre" !!
Ben oui quel con, il fallait toucher un peu l'arbre primaire pour mettre les crabot en face. J'entends encore les pignons qui se touchent mais ne peuvent pas s'enclencher !!!!
il a fallu ouvrir pour bien comprendre le fonctionnement  de la boite.
Bref:  J'ai ouvert pour rien, c'était un problème de doigt de selection.   :lol: :lol:
ça s'appelle l'expérience  :D :D
Au moins je vais changer les coussinets, je devais le faire  :wink:
 :sm27:
« Modifié: 13 avril 2015, 09H 21mn 36s par coyoteproject »
« Réponse #69 le: 13 avril 2015, 09H 23mn 21s »
C'est là que l'on reconnait le vrai Ducatiste...!!! Dès qu'il y a un bruit suspect on ouvre le moteur!!! :sm19:
« Réponse #70 le: 13 avril 2015, 09H 23mn 47s »
 :lol: :lol:
« Réponse #71 le: 13 avril 2015, 09H 24mn 59s »
C'est un point de vue....
Bon courage coyote tu vas l'avoir bipbip, vraoummmmm!
« Réponse #72 le: 13 avril 2015, 09H 25mn 27s »
normalement comme je ne touche pas au vilo, je n'ai pas besoin de le recaler c'est bien ça ???
Je peux refermer les carter et tout serrer au couple, une fois les coussinets changés ?
« Réponse #73 le: 13 avril 2015, 09H 34mn 45s »
arrff bon au moins ça permet la révision du moulin  :D
du coup il va falloir que tu commandes des joints de culasse neufs etc, peut être prendre de temps de vérifier la précontrainte quand même ? ou d'ici ce soir c'est prévu d'être remonté vu à la vitesse où tu vas ?!  :D :D
« Réponse #74 le: 13 avril 2015, 09H 37mn 11s »
Je ne saurais pas répondre à cette question; mais selon le km parcouru depuis la dernière fermeture du moteur il n'est pas interdit de penser que la contrainte se soit "tassée" et doive être reprise...
« Réponse #75 le: 13 avril 2015, 09H 42mn 05s »
 :siffler: pour les arbres de boite moi j'ai rien dis  :D  heureusement que t'avais les coussinets
« Réponse #76 le: 13 avril 2015, 10H 05mn 50s »
moi (enfin Phi) j'ai refermé comme ça.
avec la meme prè-contrainte.
pas de soucis coté vilo/coussinets/bielles?
« Réponse #77 le: 13 avril 2015, 10H 09mn 04s »
j'ai pas encore enlevé les bielles  :wink:
si j'avais les coussinets sous la main, ce soir c'était plié  :D
Les joints d'embase je suis paas arrivé à les sortir sans les tordre.  :(  POur les remettre ça va aller j'espère. Il faut enlever les petits joints toriques verts des goujons?  c'est eux qui gènent on dirait. Les changer du coup ?
« Réponse #78 le: 13 avril 2015, 10H 17mn 13s »
 8O non de dzeussss  ca chaume pas ici  :sm19:
tu sait occuper ton week end toi  :cheers:
« Réponse #79 le: 13 avril 2015, 11H 11mn 45s »
coussinets legerement marqués, mais à aucun moment on ne voit la couleur cuivre dessous.
comment on fait pour savoir quelle couleur de coussinet commander ???? c'est marqué ??
Hors ligne FILIPO07
« Réponse #80 le: 13 avril 2015, 11H 22mn 00s »
Les joints de culasses et d'embase se reutilisent, c'est pas des joints d'écrasement. C'est toujours ça d'économisé, surtout pour les joints de culasse. Par contre, les joints verts, vaut mieux les changer. Dommage que tu m'ai pas parlé de ton problème que j'ai eu sur mon 749 et le 848 d'un pote. Sur une chute à gauche, c'est fréquent !
« Modifié: 13 avril 2015, 11H 26mn 22s par FILIPO07 »
Ducati 999 piste
« Réponse #81 le: 13 avril 2015, 11H 22mn 06s »
regarde sur le dos du coussinet ta une ref   sinon sur le coté du vilo tu a un repère  A ou B
cela détermine la couleur des coussinets a monter. sinon plastigeauge regarde sur le tuto de laducatilive  :cheers:
« Réponse #82 le: 13 avril 2015, 11H 23mn 54s »
joint de culasse t'es sur Phil ??????  8O 8O 8O
Hors ligne FILIPO07
« Réponse #83 le: 13 avril 2015, 11H 29mn 44s »
Benoit X le dit dans un post et il a raison. Moi, j'ai remonté les anciens sans problème. Et les anciens joints d'embase et les neufs avaient la même côte au palmer. A vérifier que les joints soient identiques entre 999 et 999s mais je crois.
Ducati 999 piste
« Réponse #84 le: 13 avril 2015, 11H 32mn 56s »
comme dit plus haut, j'aipas su enlever les joints d'embase sans les abimer à cause de la grosseur des goujon là où il y a le joint torique vert.
pour les joints de culasse, le métal est marqué, pas dit qu'il se replace pareil au 1/100, je préfère les changer.
« Réponse #85 le: 13 avril 2015, 11H 42mn 11s »
 :wink: pour les joints d embase pas de soucis . mais les joints de culasses je joue pas
mais chacun fait comme il veux  :siffler:
Hors ligne FILIPO07
« Réponse #86 le: 13 avril 2015, 11H 45mn 37s »
Les joints verts, faut les enlever ! les joints d'embase, c'est 10e pièces environ je crois. Remplace tes joints verts, ils ont du s'abimer au passage. Bon courage !
Ducati 999 piste
« Réponse #87 le: 13 avril 2015, 11H 49mn 54s »
ok merci  :wink:
je viens de recuperer les joints d'embase sur mon ancien moteur  :D
ils sont de 0,4mm, pareil donc  :thumbsup:
Les coussinets sont marqués 11210261
« Réponse #88 le: 13 avril 2015, 11H 55mn 04s »
tu connaît le site de la sepa au herbier  :cheers:
« Réponse #89 le: 13 avril 2015, 11H 57mn 02s »
pour ce même code, il y a les bleus et les rouges !!!
http://www.sepamoto.fr/demi-coussinet-rouge-ducati-p-293.html
http://www.sepamoto.fr/demi-coussinet-bleu-ducati-p-292.html
ce sont les lettres AA ou AB qui les différencient pour la même ref 11210261
donc ?
