Auteur Sujet: [Pb Boite] 1ere qui ne passe pas :-( OUVERTURE MOTEUR  (Lu 26882 fois)
Re : [Pb Boite] 1ere qui ne passe pas :-(
« Réponse #30 le: 10 avril 2015, 14H 59mn 23s »
Oui merci Ducati748  :thumbsup:
ok mérou je vais faire ça.
« Modifié: 12 avril 2015, 13H 28mn 58s par coyoteproject »
Hors ligne nicoxj900
« Réponse #31 le: 10 avril 2015, 15H 08mn 07s »
OK désolé, j'avais mal regardé ^^  :oops:
« Réponse #32 le: 10 avril 2015, 16H 02mn 15s »
Effectivement, je ne m'en étais pas rendu compte, mais au point-mort, le repère est TRèS légèrement à gauche du plot.
J'ai donc juste touché le petit excentrique, en fait, en voulant le devisser il a tourné et hop le repère c'est mis en place  :thumbsup:
par contre, si je veux serrer son écrou, il tourne ce con  :ranting:
Le couple de serrage doit être assez faible.
Hors ligne Borgward
600SS 1994
Mostro 600 1995
Aprilia RS50 2002
« Réponse #34 le: 10 avril 2015, 21H 04mn 39s »
c'est quoi la timonerie ?
parce que mon réglage m'a réjouis assez vite.
Un peu trop.
Ca a fonctionné quelques fois, puis assez souvent la vitesse ne s'enclenche pas.  :(
et à force d'essayer, maintenant j'ai monté jusque la 6, qui ne passe plus, et retrogradage 5..4..3.. et c'est tout. la 2 ne passe plus, j'ai beau insister.
j'ai démonter l'embrayage et son carter, ça a l'air bien au niveau du verrouillage des vitesse, de même que la butée, derrière le moteur avec son ressort et la bille.
ha oui, le voyant de point mort restait allumé quel que soit le rapport donc j'ai enlevé le capteur.
Faut ouvrir maintenant, non ??  :cry:
« Réponse #35 le: 10 avril 2015, 21H 20mn 10s »
Le réglage est assez fin a faire, ça ce joue au millimètre quasiement, faut pas hésiter à faire de minime changement pour tester. Bon après si c'est déjà ce que tu as fait c'est peut être autre chose  :?  :?
« Réponse #36 le: 10 avril 2015, 22H 00mn 11s »
 :siffler: le capteur est pas cassé, y'a bien le doigt au bout avec le ressort ?  (dès fois que le bout soit resté dans le barillet et foutte la merde)  :ranting:
« Réponse #37 le: 10 avril 2015, 22H 10mn 11s »
oui il y est bien  :wink:
Je vais essayer avec une autre fourchette de selection au cas ou, celle de mon ancien moteur.
Faut enlever l'alternateur je pense, ça va pas passer pour enlever l'autre.
« Réponse #38 le: 11 avril 2015, 15H 08mn 27s »
Je cherche les côtes de l'outil pour bloquer l'alternateur please. Pour le faire faire par un ami soudeur.   :wink:
« Réponse #39 le: 11 avril 2015, 17H 51mn 11s »
bon....
 :cry:
j'ai enlevé l'alternateur/roue libre. La boite est bloquée de 5 à 6, ça passe pas, et en dessous de 3. Impossible de passer la 2.
J'ouvre...
à moins que je la vende comme ça  :ranting: :ranting:
« Réponse #40 le: 11 avril 2015, 18H 59mn 14s »
tu fais bien bouger un peu la roue AR pendant tes tentatives hein ? et différent réglage de la fourchette ne change rien ?
ouvrir c'est un autre boulot là  :?
« Réponse #41 le: 11 avril 2015, 19H 20mn 40s »
j'ai enlevé l'embrayage donc faire bouger la roue arrière.......
j'ai commencé à sortir la transmission primaire, la pompe à huile, et à sortir des cartons pour tout mettre dedans.....
ça me rapelle des souvenirs   :D  Pour les anciens  :wink:
D'ailleurs je vais aller relire un peu mon topic de l'époque  :)
« Réponse #42 le: 11 avril 2015, 20H 52mn 29s »
faire passer toutes les vitesses sans bouger un peu la boite via la roue AR c'est normale que ça passe pas bien, c'est pour ça que j'en parle. et avant démontage de l'embrayage tu l'avais fait ? perso si je bouge pas un peu en AV/AR via la roue AR y'a toujours une vitesse qui bloque.
« Modifié: 11 avril 2015, 20H 55mn 21s par ducati748 »
« Réponse #43 le: 11 avril 2015, 21H 03mn 27s »
 :thumbsup: +1     mais tu peut faire tourner tes arbres de boite ça marchera aussi
« Réponse #44 le: 11 avril 2015, 23H 41mn 21s »
même en bougeant la roue avec l'embrayage, la 2 ne passait pas  :(
j'ai presque sortis le moteur.
Hors ligne Fidelgaztro
« Réponse #45 le: 12 avril 2015, 09H 14mn 46s »
Si ça peux aider...
« Réponse #46 le: 12 avril 2015, 09H 20mn 40s »
Merci Fidel, j'ai le manuel  :cheers:
« Réponse #47 le: 12 avril 2015, 09H 28mn 03s »
J'étais pas sûr, tu sais qu'il existe de nos jours des personnes qui possèdent un 999 sans manuel d'atelier... :D
Re : [Pb Boite] 1ere qui ne passe pas :-( OUVERTURE MOTEUR
« Réponse #48 le: 12 avril 2015, 13H 30mn 16s »
Bon vous avez vu j'ai changé le titre  :D
j'en suis là :
« Réponse #49 le: 12 avril 2015, 13H 31mn 52s »
 :cry: :cry:
T'aurais mieux fait de prendre une Panigale plus tôt  :?
« Réponse #50 le: 12 avril 2015, 13H 33mn 27s »
GLOUPS
je lis un tutoriel interressant pour la manip  :D  Un certain coyote qui avait fait ça  :D
« Réponse #51 le: 12 avril 2015, 13H 35mn 24s »
Le 09/04 a 21H et quelques on apprend que Coyotte a un probleme de passage de vitesses......a peine 3 jours plus tard, le moteur a les tripes a l'air sur l’établi! Ça ne badine pas avec Coyotte!  :D
« Réponse #52 le: 12 avril 2015, 13H 40mn 51s »
ouais ça traine pas ! bon courage !  :bowdown:
« Réponse #53 le: 12 avril 2015, 15H 08mn 08s »
Les coussinets on est d'accord, je devais les faire bientôt en préventif.
mais les roulements, c'est bien necessaire de les changer ?
ce soir j'aurais ouvert la bête !  :D
comme je risque de ne pas voir le problème, je pensais mettre la boite de mon ancien moteur qui elle marche bien. Par contre, le calage, etc.... oooops
Hors ligne cromag
« Réponse #54 le: 12 avril 2015, 16H 13mn 50s »
Bah tu dois avoir les différents callage dans ton manuel et pour la technique,  je pense que notre cher neuf neuf pourra t'éclairer (si tu lui demandes gentillement  :D)
Hors ligne mérou
« Réponse #55 le: 12 avril 2015, 17H 12mn 22s »
si tu n'enlèves que le cylindre AR tu dois pouvoir reproduire le phénomène et voir ce qui ce passe.
« Réponse #56 le: 12 avril 2015, 17H 32mn 19s »
J'ai enlevé un peu plus que le cylindre arrière  :D :D
« Réponse #57 le: 12 avril 2015, 17H 38mn 20s »
Toi, quand tu te fâches, c'est pas pour rien.  :lol:
« Réponse #58 le: 12 avril 2015, 17H 45mn 56s »
c'est de la gnognotte à faire ça en fait  :D
c'est au remontage qu'on rigole  :lol:
« Réponse #59 le: 12 avril 2015, 23H 14mn 35s »
Par contre ça :
une astuce pour virer les anciens roulements ? taper dessus avec un chasse ? le mieux serait un vieux pour appuyer dessus.
Sachant qu'à l'exterieur de chaque côté ce que l'on voit c'est une bague avec un caoutchouc au milieu  :(
( j'ai la revue technique pour le bras oscillant noir, donc c'est pas pareil. Si quelqu'un peu me dire pour ce bras oscillant ;-) )
[EDIT] j'ai trouvé ça -->  http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=38816.msg1178475#msg1178475
merci Bostrom  :D
« Modifié: 13 avril 2015, 00H 08mn 15s par coyoteproject »
