Auteur Sujet: [Pb Boite] 1ere qui ne passe pas :-( OUVERTURE MOTEUR  (Lu 26949 fois)
Re : [Pb Boite] 1ere qui ne passe pas :-( OUVERTURE MOTEUR
« Réponse #240 le: 20 juin 2015, 14H 35mn 39s »
Je vois 3 trous pour passer l'outil blocage c'est ça ?
A quoi servent les vis à l'extérieur ??????
« Modifié: 20 juin 2015, 14H 57mn 25s par coyoteproject »
Hors ligne Little monster
« Réponse #241 le: 20 juin 2015, 14H 52mn 15s »
À maintenir la pièce où sont logés les trois argots.
« Réponse #242 le: 20 juin 2015, 14H 55mn 01s »
quelqu'un aurait cette outil à me préter ? je paye aller-retour par la poste
« Réponse #243 le: 20 juin 2015, 15H 18mn 17s »
le trou au bout du manche sous le caoutchouc c'est pour fixer l'outil, non ?
Je lis " Monter l'outil et l'immobiliser en introduisant un tringle (sic!) dans l'un des trous de fixation du bloc moteur du cadre"
autre outil avec ce trou:
à moins que ce soit pour le pendre au tableau de l'établi  :lol:
« Réponse #244 le: 21 juin 2015, 00H 51mn 42s »
pour bloquer mon engrenage, "on" m'a conseillé de coincer un morceau d'alu entouré de chiffons entre les 2 pour les bloquer...
comme ça:
y parait que ça marche.  :roll:  j'hésite encore  :D mais pourquoi pas  :D
sinon en attendant j'ai bien avancé  :P
Les roulements de bras oscillant au congélo sont bien rentrés dans le bras chauffé  :wink:
Hors ligne delio
« Réponse #245 le: 21 juin 2015, 07H 50mn 27s »
Beau boulot bravo  :wink:
Hors ligne laducatalilive
« Réponse #246 le: 21 juin 2015, 12H 30mn 43s »
Beau boulot en effet  :thumbsup:
Le chiffon entre les pignons ça marche bien, mais là attention!!! :
Le couple de serrage étant assez élévé, ça va contraindre les roulements :cry:
KTM 390 RC 2015
« Réponse #247 le: 21 juin 2015, 13H 38mn 40s »
une clef a choc électrique  :thumbsup:
Re : Re : [Pb Boite] 1ere qui ne passe pas :-( OUVERTURE MOTEUR
« Réponse #248 le: 21 juin 2015, 13H 43mn 44s »
ha oui. J'ai pas trop envie  :( :(
« Réponse #249 le: 21 juin 2015, 13H 50mn 58s »
combien le couple de serrage du primaire  :roll:
avec une clef a choc électrique tu arrive a plus de 18kl. en plus l écrous est freiné tu prend pas de risque  :thumbsup:
« Réponse #250 le: 21 juin 2015, 14H 54mn 38s »
190Nm
le moteur tourne avec la clé à choc  :( :( :(  ça serre pas beaucoup. ( ma clé pneumatique 650Nm et ma petite éléctrique 130Nm )
« Réponse #251 le: 21 juin 2015, 14H 58mn 33s »
merde c est con de perdre du temps quand ta pas le matos sous la main ;ta presque fini la  :cheers:
« Réponse #252 le: 21 juin 2015, 15H 06mn 10s »
Coyote, tu peux faire cela pour bloquer le moteur. non?
« Modifié: 21 juin 2015, 15H 16mn 22s par Little monster »
« Réponse #253 le: 21 juin 2015, 15H 13mn 25s »
la photo ne s'affiche pas  :(
ha ok avec Internet Explorer
NON je peux pas mon carter est fermé. hors de question de le réouvrir
« Modifié: 21 juin 2015, 15H 15mn 14s par coyoteproject »
« Réponse #254 le: 21 juin 2015, 17H 07mn 37s »
j'ai voulu faire la même technique de la corde sur le grand pignon de l'embrayage: ça marche pas  :lol:
la corde pète à chaque fois.
Du coup j'ai fait avec le morceau d'alu coincé entre les pignons avec des chiffons.  :oops:
Zou je remonte l'embrayage  :P
« Réponse #255 le: 21 juin 2015, 19H 35mn 13s »
Carter d'embrayage - embrayage - courroies
D'ailleurs pour les courroies, j'ai pris mon 2eme repère pour le cylindre vertical dans le mauvais sens. Ben heureusement que j'ai fait tourné le moteur à la main:
ça a fait CLOCK  :D  sinon en démarrant ça aurait fait CHBOUUUM !!  :lol:
« Réponse #256 le: 22 juin 2015, 19H 09mn 27s »
Bon j'suis trop content  :clap: :clap: :clap:
huile-filtre-eau démineralisée ( j'ai bon ? il fait pas froid dans mon garage, pas de risque de gel )
démarrage et BRROOOOOOOAA
Trop bien la mécanique. Valà j'ai ouvert et refermé mon moteur  :D
( et je vais enlever ce liseret jaune que je viens de tester  :lol: )
Prochaine fois dans 1 an et 1/2  :wink: :wink:
« Réponse #257 le: 22 juin 2015, 19H 14mn 42s »
Bravo  :clap: :clapping:
N'oublie pas d'enlever TOUT le jaune.  :D
« Réponse #258 le: 22 juin 2015, 19H 43mn 05s »
Nan pas les jantes  :sm19:
« Réponse #259 le: 22 juin 2015, 19H 46mn 34s »
 :cheers: content pour toi  :P
« Réponse #260 le: 22 juin 2015, 19H 53mn 10s »
Ha au fait:
Les vitesses passent bien  :lol: :lol:
c'était donc bien un problème de séléction --> re  :lol:
mais sans savoir j'ai ouvert alors que la frette était cassée, donc bien  :thumbsup:
« Réponse #261 le: 22 juin 2015, 20H 02mn 25s »
Rooh ouvrir/fermer le moteur tout bien  et se faire (presque) planter sur une bête courroie  :siffler:
« Réponse #262 le: 22 juin 2015, 20H 22mn 27s »
 :D un liserait noir lui ira mieux  :thumbsup:
« Modifié: 23 juin 2015, 13H 14mn 45s par rougeot44 »
« Réponse #263 le: 22 juin 2015, 20H 36mn 43s »
il y est en bas on le vois pas là  :wink:
« Réponse #264 le: 22 juin 2015, 20H 44mn 14s »
Féloches Coyot  :bowdown:
Tu vois, c'est si monstrueux un moteur, c'est juste un gros Méccano  :P
KTM 390 RC 2015
« Réponse #265 le: 22 juin 2015, 21H 19mn 14s »
bravo ! beau boulot ! :thumbsup:
Hors ligne neufneufsix
  • Desmoquattro ONLY !
« Réponse #266 le: 23 juin 2015, 06H 58mn 44s »
Bien joué coyote ! Beau boulot.  :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
« Réponse #267 le: 23 juin 2015, 08H 42mn 53s »
Merci les gars  :bowdown:
« Réponse #268 le: 23 juin 2015, 08H 50mn 01s »
De rien.  :D
« Réponse #269 le: 23 juin 2015, 13H 15mn 32s »
 :D une petite vidéo pour fêter l évènement  :P
