Auteur Sujet: Problème électronique sur 999  (Lu 2998 fois)
Berto19
« le: 16 avril 2015, 19H 39mn 12s »
Salut à tous, amis motards,
Je viens vers vous pour essayer de résoudre mon problème, j'ai fait une balade la semaine passée avec ma 999 et après 2 heures, alors que j'étais à l'arrêt, au ralenti la moto s'est coupée ...
J'ai essayé 2/3 fois de la redémarrer, rien à faire, heureusement j'étais à 500 m de chez moi, je rentre donc et me dis c'est surement ma batterie qui est naze, je branche l'optimate et essaie le lendemain, toujours pareil, rien.
En fait j'entend la pompe qui se met en marche, dès que j'appuie sur start, j'entends un relai qui se déclenche, mes feux se coupent et rien ne se passe, quelques secondes après, mes feux se rallument  :?
J'ai regardé le trois fusibles près du porte batterie, les 4 fusibles près du compteur (surtout celui du fond) ils sont ok ...
J'ai testé comme le manuel le préconise le relai d'injection, il est ok
J'ai testé le télérupteur de démarrage, il est ok
J'ai vérifié ma connectique, oxydation etc ça m'a l'air tout à fait correct.
Je penche pour le démarreur ou le redresseur, on sait les tester avant d'en acheter des nouveaux ?
Qu'en pensez vous ?
Bonne soirée
Hors ligne Fidelgaztro
Re : Problème électronique sur 999
« Réponse #1 le: 17 avril 2015, 00H 08mn 40s »
L'écrou d'alternateur  :D
Hors ligne stef998
    • page FB
« Réponse #2 le: 17 avril 2015, 11H 25mn 58s »
moi, perso, je pencherais pour la batterie
essaies avec une autre et tu verras.
C'est pas parce que tu la mets sous optimate qu'elle prend forcement la charge
www.facebook.com/ProtoEnPiste
Berto19
« Réponse #3 le: 17 avril 2015, 12H 25mn 07s »
Effectivement, je pensais justement à ça ce matin, mon optimate qui a un processeur intégré (110€ l'optimate tout de même) me dit que la batterie est ok ... mais il y a peut être un élément qui est naze, je vais aller me chercher une ce weekend pour tester.
Je vous tiens au courant ...
« Réponse #4 le: 17 avril 2015, 13H 02mn 25s »
pour info, (pris sur la doc Varta)
Re : Re : Problème électronique sur 999
« Réponse #5 le: 17 avril 2015, 13H 25mn 03s »
Il te dit que la charge est bonne mais pas de renseignement sur l'état de la batterie.
Hors ligne zebdouille
  • Un RR Non Ducati !
« Réponse #6 le: 17 avril 2015, 13H 30mn 53s »
Et le Shunt de la béquille, tu as vérifié qu'il n'était pas secoué/cassé, arraché ???
Ça peut paraitre bête, mais ça donnerait les mêmes symptômes (+ ou -), et c'est très rapide à vérifier au moins.
J'ai Beau M'en Plaindre, J'y Reviens Toujours !!!
Hors ligne stef998
    • page FB
« Réponse #7 le: 17 avril 2015, 13H 37mn 40s »
il y a pas de baisse d'intensité des phares avec un shunt de béquille qui merde
Berto19
« Réponse #8 le: 17 avril 2015, 16H 48mn 44s »
Oui c'est une des premières choses que j'ai vérifié, j'y ai pensé direct mais il est toujours bien soudé et isolé.
A mon avis c'est la batterie, je vais regarder, mais si c'est ça, elle a à peine plus d'un an ...
Berto19
« Réponse #9 le: 17 avril 2015, 16H 49mn 14s »
Merci pour les infos  :thumbsup:
« Réponse #10 le: 17 avril 2015, 17H 08mn 08s »
Je dis comme les copains : batterie.  :bowdown:
Pour confirmer branche des câbles sur une voiture.  :thumbsup:
Berto19
« Réponse #11 le: 12 mai 2015, 19H 07mn 51s »
Salut à tous,
J'ai mis un peu de temps à aller chercher une batterie, ce week-end après l'avoir remplie, je l'ai chargée avec un chargeur "normal" et j'ai remonté le tout, j'ai encore contrôlé plusieurs choses, fusibles etc
Je me suis dis ça y est elle va démarrer, mais rien du tout ... exactement la même chose qu'avec l'ancienne batterie :-(
j'ai fait une petite vidéo pour vous montrer le problème, on entend dès que j'appuie sur le bouton start un relais qui s'enclenche, mes phares se coupent puis se rallument ...
http://youtu.be/9XVVQm0SrcU
Je pense maintenant qu'il est possible que ce soit le démarreur ...
Qu'en pensez-vous ?
Hors ligne jpl250rs
    • JPDiag
« Réponse #12 le: 12 mai 2015, 20H 14mn 42s »
la tension au tableau est à combien quand tu essayes de démarrer . Avant et pendant l'essai ?
les hypothèses :
- relai hs = > essayes en le courcircuitant
- demarreur
- lien de masse grippé entre batterie et moteur
- moteur coincé
Hors ligne cromag
« Réponse #13 le: 12 mai 2015, 20H 21mn 19s »
Tu peux essayer de la démarrer à la poussette !
Berto19
« Réponse #14 le: 12 mai 2015, 21H 38mn 28s »
les hypothèses :
- demarreur
- moteur coincé
Salut, la tension reste à 12,1v
j'ai testé le petit relais d'injection qui se trouve dans le bloc batterie, j'ai suivi la procédure de test du manuel d'atelier idem pour le télérupteur d'allumage, ils sont bons.
Je suis sûr que le moteur n'est pas serré ou coincé, aucuns bruit suspect juste avant qu'elle ne s'arrête, et lorsque je presse mon bouton start, j'entend même pas le démarreur qui essaye de tourner.
J'ai également vérifier la masse entre la batterie et le moteur, celui qui est serré à la culasse, c'est bon aussi.
Les fusibles sont ok, à mon avis c'est le démarreur ...
« Réponse #15 le: 12 mai 2015, 21H 40mn 47s »
Le relais du démarreur ?
Berto19
« Réponse #16 le: 12 mai 2015, 21H 43mn 22s »
Oui, c'est une idée, mais ce que je comprends pas, ç'est pourquoi elle s'est coupée (je dirai presque normalement comme lorsqu'un ralenti est trop bas) et qu'elle a plus voulu démarrer ...
Je pense pas que ce soit les bobines, et en même temps si c'est le démarreur, pourquoi est ce qu'elle se serait coupée ?
Berto19
« Réponse #17 le: 12 mai 2015, 21H 45mn 01s »
y a un autre relai que le relai d'injecteur dans le bloc batterie ? j'ai testé un petit avec trois broches en y mettant du 12v dessus, je l'ai bien entendu claquer et ils demandent de tester la resistance et j'ai bien 0
Hors ligne jpl250rs
    • JPDiag
« Réponse #18 le: 12 mai 2015, 21H 51mn 24s »
le petit au fond du bac c'est celui de la pompe
le relai de démarreur c'est le cylindre avec les 2 ecrous de 10 , courcircuites les
Berto19
« Réponse #19 le: 12 mai 2015, 21H 55mn 54s »
C'est fait, dans le manuel ils l'appellent le télérupteur d'allumage, le relai avec une tension de 12v claque bien et resistance 0 et celui du démarreur idem, j'ai mis une tension de 12v dessus et il fonctionne
Hors ligne jpl250rs
    • JPDiag
« Réponse #20 le: 12 mai 2015, 22H 02mn 23s »
on l'entends bien claquer , pas de doute la dessus.
donc tu confirmes que t'as 12v si un des 2 poles de puissance (écrous de 10) , et quand tu fait ton shunt entre ces 2 broches rien ne se passe ?
Berto19
« Réponse #21 le: 12 mai 2015, 22H 58mn 33s »
J'ai testé de la façon "bête et méchant" ce fameux relai comme indiqué dans la procédure du manuel 999 CAD mettre une tension de 12v aux bonnes du connecteur et un multimètre aux deux broches filetées, dès que je branche des fils dessus, je sens que le relai fonctionne il se "tord" et mon multimètre m'indique bien une continuité ...
Y a une autre façon de tester ?
Hors ligne jpl250rs
    • JPDiag
« Réponse #22 le: 12 mai 2015, 23H 29mn 00s »
encore plus bete et méchant tu shuntes les 2 broches de puissance (je ne sais pas si tu saisis la formulation), le demarreur doit tourner.
avec ta méthode on ne sait toujours pas si t'as du 12v qui arrive sur une des 2 broches de puissance et si les ampères circulent de l'une à l'autre.
si tu a 0 ohm quand il est collé il y a des chances , mais tu testes à 0 Ampères , il faut voir en charge s'il reste bien collé
Berto19
« Réponse #23 le: 13 mai 2015, 21H 37mn 28s »
Salut, merci pour l'info, oui oui je sais ce que veut dire shunter les deux broches de puissance :-) mais je pensais qu'avec le contrôle que préconise ducati, ça suffisait à savoir si le relais est toujours bon ou pas, je teste ça demain, je te tiens au courant, j'espère que c'est bêtement ce petit relais, merci pour ton aide  :thumbsup: :thumbsup:
« Réponse #24 le: 14 mai 2015, 18H 00mn 27s »
ça me parait faible comme tension "à vide" 12,1v ?
t'es sur des connexions et comme dis plus haut principalement la masse ? ( pas d'oydation, désserage, ... )
Berto19
« Réponse #25 le: 15 mai 2015, 16H 05mn 28s »
Voilà j'ai fait le test, c'est bien le relais de démarrage qui claque des que j'appuie sur Start, par contre si je shunt les deux bornes rien ne se passe, tu penses que c'est le relai ou le démarreur ?
Berto19
« Réponse #26 le: 15 mai 2015, 16H 09mn 24s »
Salut, c'est la tension que j'ai avec une nouvelle batterie chargée à bloc, oui je suis sur d'avoir une bonne masse, j'ai vérifié plusieurs fois.
« Modifié: 15 mai 2015, 16H 10mn 56s par Berto19 »
Hors ligne jpl250rs
    • JPDiag
« Réponse #27 le: 15 mai 2015, 17H 03mn 47s »
t'as du 12v qui arrive sur un des deux bornier ?
Berto19
« Réponse #28 le: 15 mai 2015, 18H 14mn 30s »
je dois brancher un voltmètre dessus et des que j'appuie sur mon bouton Start je dois avoir 12v entre les deux bornes c'est ça ?
Berto19
« Réponse #29 le: 15 mai 2015, 18H 50mn 52s »
J'ai pas de testeur ici mais j'ai mis du 12v sur la prise du relais et j'ai testé la continuité aux deux bornes filetées et c'était ok, je suppose alors que j'aurai bien mes 12v aux deux broches si j'appuie sur Start, je me trompe ?
