Auteur Sujet: Reduire bruit 821 pour faire 95db  (Lu 3236 fois)
Hors ligne julienEVO6
« le: 21 mai 2015, 13H 34mn 33s »
Bonjour a tous
j'ai un roulage de prévu le 1er Juin au circuit de la Ferté Gaucher mais la limite sonore est de 95db .
Je suis passé les voirs et la moto est passée a 96.8db a 5000tours/min donc le mec m'a dit que normalement ca passera pas car ils tolerent jusqu'a 96db max.
Comme c'est un peu quitte ou double la mesure au sonomètre je voulais savoir si vous aviez une idée pour que le Monster 821 perde quelques db et etre sur que ca passe ?
Hors ligne jean748
Re : Reduire bruit 821 pour faire 95db
« Réponse #1 le: 21 mai 2015, 13H 41mn 09s »
si tu as ta 821 le pot origine, ça passe logiquement !
« Réponse #2 le: 21 mai 2015, 14H 04mn 29s »
Ils sont TRES chiants à LFG avec les dB
Ta CG mentionne quoi en terme de bruit ?
Renseigne toi auprès du circuit/des organisateurs pour savoir si ta moto, équipée d'origine, dont
la CG mentionne x dB en plus des 95 serait autorisée à rouler...ou pas
Sur certains circuits, ils "laissent passer" au dessus des 95dB si ta ligne est d'origine et que
ta CG mentionne déjà plus de 95dB d'origine...mais c'est pas pour autant gagné
« Réponse #3 le: 21 mai 2015, 21H 47mn 12s »
Ma moto est complètement d'origine.
La CG mentionne 102db. Mais le mec du circuit m'a dit que c'est 95db avec 1 dB de marge c'est tout. Comme j'habite à côté je suis allé faire une mesure la bas .
« Réponse #4 le: 21 mai 2015, 22H 08mn 13s »
Ne démarre pas le moteur ...  :D
« Réponse #5 le: 21 mai 2015, 22H 11mn 59s »
Merci Ducati de nous faire des motos si bruyante d'origine !
Même problème avec les Panigale :?
Hors ligne Fidelgaztro
« Réponse #6 le: 21 mai 2015, 22H 29mn 10s »
J'avais lu sur le forum qu'il suffisait de bourrer 3 crevettes et un œuf dur dans chaque silencieux... ou alors c'était contre le ronflement... j'ai un doute  :roll:
« Réponse #7 le: 22 mai 2015, 22H 42mn 26s »
Mets un chiffon dans le pot au moment du relevé  :)
De rien, je suis déjà loin........
« Réponse #8 le: 25 mai 2015, 14H 14mn 52s »
Bon ben je vais mettre une plaque d'alu avec des trous plus petit que ceux d'origine pour le sonomètre.
On verra bien
Hors ligne Ugo31
« Réponse #9 le: 26 mai 2015, 15H 21mn 11s »
c'est exagéré la quand même. Même une M821 en origine ne passe pas...
Bon maintenant faut être réaliste aussi, au régime moteur lors du passage au sonomètre un bi fera toujours plus de bruit qu'un 4 pattes mais la différence c'est que le 4 pattes va chercher 14000t/min et la c'est autre chose....
« Réponse #10 le: 05 novembre 2015, 12H 32mn 18s »
Je remonte un peu le sujet car j'y suis passé et en fait j'étais vers les 94db le jour du passage sans modification. J'avais prévu un plaque pour boucher les pots mais pas eu besoin .
Hors ligne Ugo31
« Réponse #11 le: 05 novembre 2015, 14H 41mn 18s »
ouf tant mieux  :thumbsup:
