Auteur Sujet: Démarrage à froid capricieux sur 750 ssie  (Lu 1277 fois)
tortueGeniale83
« le: 01 juin 2015, 18H 06mn 57s »
Bonjour à tous !!
Avant toutes chose, je tien à préciser que j'ai consulté google et la fonction recherche depuis plusieurs jours et honnêtement il y a à boire et à manger...  :?
J'ai un 750 ssie de 2002 (injection) qui totalise 67.000Km qui a toujours été bien entretenue (1ere main) chez le concessionnaire ... SAUF depuis 3 ans.
Elle n'a que les courroies et les vidanges d'à jour.
Le problème c'est qu'elle démarre une fois sur quatre avec le démarreur électrique (batterie nickel, ça tourne tout à fait normalement) mais démarre vraiment bien à la poussette.
Quand la bête est chaude (sans mauvais jeu de mots :oops: ) elle démarre bien mieux et ne refuse qu'une fois sur 5...
Alors ... normalement c'est maintenant que je vous fait rire avec les conclusions que j'ai tiré en parcourant mes recherches  :D
Alors apparemment ça pourrait être un capteur qui sert à l'injection ET/OU le jeu aux soupapes...
Elle fait un petit cliquetis audible et proportionnel en fréquence avec le régime moteur, mais c'est ma première Ducat' et je connais mal les bruits "saint" et ceux qui ne le sont pas sur ces bourins .
« Modifié: 01 juin 2015, 18H 40mn 55s par tortueGeniale83 »
Hors ligne ducati91680
  • Monster S4 2001
Re : Problème agaçant sur 750 ssie
« Réponse #1 le: 01 juin 2015, 18H 15mn 01s »
Bonjour.
Prem's!!!
Pour ton problème de démarrage,est ce que tu as regardé du coté de la roue libre de démarreur?
Pour le reste une petite vidéo?
« Réponse #2 le: 01 juin 2015, 18H 21mn 14s »
Mets un titre explicite et non un truc général ...  :siffler: :siffler:
tortueGeniale83
Re : Démarrage à froid capricieux sur 750 ssie
« Réponse #3 le: 01 juin 2015, 18H 44mn 21s »
Salut !! Le titre est modifié :)
Pour la roue libre non je n'ai pas cherché de ce côté car je n'ai pas fait le rapprochement, d'ailleurs si tu peux m'éclairé sur le pourquoi c'est sympa  8)
Pour la vidéo j'en ferais une demain matin, là elle est encore suffisamment chaude pour démarré facilement...
Mais tu entendras juste le démarreur tourner sans résultat
  • Monster S4 2001
« Réponse #4 le: 01 juin 2015, 19H 00mn 01s »
Le symptôme d'une roue libre HS c'est justement le démarreur qui tourne mais qui n'entraine pas ou partiellement le moteur.
C'est un problème assez connu sur pas mal de Ducati....
Tu auras tout ce qu'il te faut dans la fonction recherche.
« Réponse #5 le: 01 juin 2015, 19H 24mn 15s »
Impec, merci  :thumbsup:
Hors ligne Alex38
  • S4R 998
« Réponse #6 le: 01 juin 2015, 19H 35mn 22s »
Est ce que ça te fait un espèce de "bizzzzzzzz" quand le démarreur arrête de tourner sans avoir réussi à démarrer le moteur ?
« Réponse #7 le: 01 juin 2015, 19H 38mn 27s »
Roue libre à controler en premier.  :wink:
Hors ligne miska900
« Réponse #8 le: 01 juin 2015, 20H 15mn 55s »
Jeux aux soupapes fait quand et à combien de kilomètres la dernière fois?
Les démarrages difficiles  à froid sont souvent dû à ça...
« Réponse #9 le: 01 juin 2015, 21H 44mn 50s »
Oui, mais il dit qu'elle démarre bien à la poussette.
tortueGeniale83
« Réponse #10 le: 01 juin 2015, 22H 00mn 24s »
Alors, déjà merci pour votre mobilisation ça fait plaisir !
Je vais entamer une recherche sur comment faire ce contrôle de la roue libre,
aucun bruit suspect au niveau du démarreur juste un "plop plop plop plop" mais qui fini jamais par démarrer...
Le jeux "aurait" été fait en même temps que les courroies il y a 2 ans, environ 10-15.000km mais honnêtement j'y crois moyen.
Le moteur fait ce bruit de clavette caractéristique des gromonos quand l'heure est venu du jeu aux soupapes... Mais elle fait tellement de bruit que je ne connais pas que j'avoue être perdu.
J'ai appelé un garage par chez moi, qui est spécialiste de la préparation de Ducati et il m'a directement parlé du jeu aux soupapes. Après c'était par téléphone...
Je vais chercher un tuto pour le faire moi même, ça doit pas être beaucoup plus compliqué que sur un XR :D
« Modifié: 01 juin 2015, 22H 25mn 24s par tortueGeniale83 »
« Réponse #11 le: 01 juin 2015, 22H 10mn 12s »
Sur mon evo, quand je l'ai eu, le jeu aux soupapes était trop important, la moto avait du mal à démarrer mais calait aussi à froid si je ne laissais pas un filet de gaz... Donc comme certains si elle ne cale pas à froid,  il faut plutôt voir du côté du démarreur. :thumbsup:
tortueGeniale83
« Réponse #12 le: 01 juin 2015, 22H 21mn 18s »
Aaaaaaah !!!  Justement elle cale à froid !! :)
C'est peut être un symptôme qui vient vérifier la thèse du jeu aux soupapes !
J'espère que c'est pas trop la merde à faire
« Réponse #13 le: 01 juin 2015, 22H 34mn 38s »
Pour ma part non ! J'ai du juste taper mon code de carte bleu chez mon DS,  c'est un peu dur quand même !  :lol: :lol: :lol: :cry: :cry: :cry:
« Modifié: 01 juin 2015, 22H 36mn 42s par flopy »
tortueGeniale83
« Réponse #14 le: 01 juin 2015, 22H 39mn 41s »
hahaha :lol:
Tu en as eu pour cher ?
« Réponse #15 le: 01 juin 2015, 22H 42mn 14s »
450 euros je crois avec le changement des courroies ! :cry:
Je pense que dans un bouclard independant, tu peux t'en tirer pour bien moins chère. :thumbsup:
« Modifié: 02 juin 2015, 06H 52mn 30s par flopy »
tortueGeniale83
« Réponse #16 le: 01 juin 2015, 22H 56mn 15s »
ho punaise !!  :?  8O
ça pique !! Je vais voir si c'est faisable facilement
