Auteur Sujet: conso liquide refroidissement  (Lu 2406 fois)
Hors ligne THE FOX
« le: 30 juin 2015, 20H 49mn 55s »
Salut. 8)
Voici le blème: S4rs (2008) hublot niv d'huile avec mayo.je me dit cela va passer avec la t° .
Que nenni, j'ai une conso de liquide réfrigérant (du max en dessous du mini) a +/- 1000km. :sm19:
Pas de fumée blanche à l'échappement,pas de bulle radi ouvert a chaud,sauf en accèl,(une ou deux) jamais au ralenti.
Liquide réfrigérant avec des hallos huileux.huile pas trop dilué.
ouverture carter côté pompe à eau, pas de mayo visible!!!!. :roll:
Des avis???
D'avance merci.
The  :fox1:
mieux motard que jamais
Re : conso liquide refroidissement
« Réponse #1 le: 30 juin 2015, 21H 19mn 44s »
joint de la pompe à eau!
Hors ligne THE FOX
« Réponse #2 le: 30 juin 2015, 21H 40mn 26s »
Bien vu!!!!! 8)
Hors ligne THE FOX
« Réponse #3 le: 30 juin 2015, 21H 42mn 18s »
Une autre. 8O
« Réponse #4 le: 30 juin 2015, 22H 28mn 28s »
Qu'ai-je gagné?
Hors ligne THE FOX
« Réponse #5 le: 30 juin 2015, 22H 34mn 54s »
Une bonne bière belge   :cheers:
Si tu passes par ici  8)
« Réponse #6 le: 01 juillet 2015, 06H 59mn 22s »
J'ai déjà eu exactement la même chose : le niveau d'huile monte et celui de flotte descend.  :D :D :D
Idem joint de pompe à eau.  :ranting: :ranting: :ranting: :ranting:
Chando
« Réponse #7 le: 16 octobre 2016, 10H 25mn 39s »
Bonjour, j'ai exactement le même symptôme que décrit plus haut mais pas le même bagage technique pour comprendre la solution au problème, que faut-il faire exactement ( sur SF 848) ?
Ce n'est pas très beau cette mayo blanchâtre sur le hublot !!
d'avance merci
Hors ligne THE FOX
« Réponse #8 le: 16 octobre 2016, 20H 57mn 48s »
Salut.
Dans mon cas,le joint qui se trouve sur l'axe du rotor de pompe à eau était déchirer. :cry:
Pour le remplacer il faut démonter le carter de la pompe et le carter moteur (gauche) pour pouvoir retirer le circlip qui retient l'axe du rotor. :roll:
Chando
« Réponse #9 le: 21 octobre 2016, 07H 21mn 12s »
merci ! :thumbsup:
Hors ligne STFane
    • Le coin du pharer ond
« Réponse #10 le: 18 juillet 2017, 10H 42mn 15s »
Salut , désolé de déterrer le post , je crois avoir le même soucis  , savez vous s'il faut aussi tomber le carter moteur pour changer ce joint sur une ST2 , merci  :wink:
« Réponse #11 le: 18 juillet 2017, 11H 36mn 46s »
Oui dépose du carter d'alternateur.   :thumbsup:
Hors ligne STFane
« Réponse #12 le: 18 juillet 2017, 15H 30mn 31s »
Merci , c'est compliqué a déposer ?  :oops:
« Réponse #13 le: 18 juillet 2017, 15H 42mn 01s »
non quelques vis et débrouille toi pour obtenir le manuel d'atelier pour mieux comprendre ce que tu dois faire. Une bonne âme doit avoir cela.
Hors ligne STFane
« Réponse #14 le: 18 juillet 2017, 15H 58mn 01s »
Merci , je l'ai téléchargé il y a quelques jours  :thumbsup:
Hors ligne STFane
« Réponse #15 le: 25 juillet 2017, 08H 40mn 14s »
Salut , encore une question , ( j'ai pas encore démonté la béte ) le joint de pompes a eau c'est lequel sur la photo ? ( 26 ou 28 ? )
J'arrive pas a déterminé par rapport au photo de The Fox
Par avance merci Merci  :cheers:
