25 mai 2025, 03H 50mn 14s
La gamme Monster
Problème moteur Monster 620
Sujet: Problème moteur Monster 620 (Lu 3060 fois)
Thybz
09 juillet 2015, 22H 48mn 17s »
Bonjour/Bonsoir à tous!
Je viens me renseigner auprès de vous pour savoir si quelqu'un sait ce qui arrive à ma Monster.
Le problème est arrivé après une cinquantaine de kilomètres, moteur bien chaud. Après avoir poussé une petite pointe, j'ai ralenti (il faut bien à un moment) et là, plus de puissance, et des "explosions" en roulant. En accélérant, on aurait dit que le moteur était bloqué et qu'il reprenait un peu après chaque explosions, la moto avançant par à coups en quelque sorte...
Est-ce que quelqu'un a déjà eu un problème similaire ou à une idée de ce qui arrive? En espérant que ce soit pas trop grave parce que j'y tiens à ma belle...
Merci d'avance!
cromag
Re : Problème moteur Monster 620
10 juillet 2015, 11H 01mn 43s »
Et maintenant ? Comment se comporte t'elle une fois refroidi ?
captain_fonky
10 juillet 2015, 16H 09mn 36s »
Panne d'essence ?
Car je viens de voir que le témoin de réserve... s'allume au moment de caler. Heureusement j'étais dans la station, et avant j'avais les mêmes symptômes.
Thybz
10 juillet 2015, 19H 49mn 44s »
Je faisais une dernière balade avant de partir en vacances, du coup j'ai pas eu l'occcasion de voir comment elle se comporte après avoir refroidi...
Pour l'essence, normalement il devait en rester assez mais c'est vrai que j'ai pas trop fait attention aux kilomètres que j'ai fait depuis le plein
J'vous dirai quoi qund je serai revenu chez moi
Thybz
25 juillet 2015, 21H 18mn 32s »
Bon voilà, je suis revenu de vacances.
J'ai remis de l'essence dans le réservoir, il n'en restait en effet plus beaucoup. Mais j'pense pas que le problème vienne de là, parce que rebelote au démarrage. Du coup, même à froid ça ne tourne pas rond. J'aurai préféré une panne d'essence, j'me serais senti con, mais soulagé :p
Le régime est plus bas que d'habitude, plus ou moins 1000 t/min avec le starter, et quand je l'enlève, le moteur a tendance à descendre vachement bas dans les tours et à se couper... Les explosions sont toujours là, et chose que je n'avais pas remarqué la dernière fois, j'ai des flammes qui sortent de mon échappement gauche (peut-être des deux mais je suis pas sûr à 100%). Les flammes, ça pourrait être sympa, mais si le moteur tournait bien :p
Un problème d'allumage? Merci de l'aide
cromag
25 juillet 2015, 21H 31mn 56s »
T'as roulé avec ? Sa peut être un problème de bobine qui commence à merder !
Thybz
26 juillet 2015, 11H 00mn 40s »
J'ai préféré pas rouler, sans savoir ce que c'était. J'l'ai juste démarrée dans le garage. C'est faisaible soi-même un changement de bobine? Sachant que j'm'y connais pas trop.
26 juillet 2015, 11H 05mn 17s »
Tel que tu décris, c'est un probleme électrique: Voir d'abord, bobine, et bougie.
cromag
26 juillet 2015, 15H 21mn 22s »
Démarre ta brêle, si tu vois qu'elle tourne bizarre, c'est peut être que tu tournes sur un seul cylindre ! Pour en être sûr, debranche l'un des deux anti parasite ! Si la moto cale, c'est que l'anti parasite que tu as débranché est celui du cylindre qui fonctionne (et dc que l'autre merdouille).
Bien sûr, il faut faire la manip sur les 2 cylindres pour être sûr...
RV # 262
26 juillet 2015, 16H 01mn 57s »
ou plus simplement tu mets la main sur le collecteur en sortie de cylindre ( très vite car c'est chaud ) si c'est pas chaud ton cylindre n'allume pas
cromag
26 juillet 2015, 17H 30mn 28s »
Oui...en espérant qu'il trouve le cylindre qui merdouille en 1er
Thybz
27 juillet 2015, 12H 53mn 38s »
Merci à vous. Je vais vérifier ce que vous m'avez dit! En espérant ne pas devoir remplacer le faisceau parce que j'saurais pas débourser 700€ comme ça, et vu le prix que je l'ai payée l'année passée, je suis pas sûr que ça en vaille la peine. Si c'est ça, elle attendra sagement dans le garage parce que, de toute façon, j'ai aucune envie de la vendre, j'l'aime trop :p
cromag
27 juillet 2015, 14H 38mn 35s »
Non t'inquiète...ya plein de trucs à vérifier avant de remettre en cause un faisceau...
ducat_b
27 juillet 2015, 16H 34mn 39s »
Il faut shunter le capteur qui est sur le cylindre avant, c'est une panne classique sur le IE
+ Une 600 Monster Carbu de piste sans moteur
Thybz
28 juillet 2015, 14H 48mn 42s »
Comme je l'ai dit plus haut, j'm'y connait pas trop même si j'aime bien chipoter un peu. Comment je dois procéder pour shunter mon cylindre avant?
ducat_b
29 juillet 2015, 18H 09mn 41s »
Débrancher la prise branché sur le cache d système desmo et mettre un fil électrique entre les deux cosses du connecteur, évidement ne pas le rebrancher. et faire un test. Si tout fonctionne correctement ,c'est lui le coupable...
Thybz
30 juillet 2015, 16H 58mn 34s »
Shunter le capteur, pas le cylindre comme j'ai dis :p J'ai essayé ça mais ça n'a rien changé. Je vais vérifier les bougies mais là, j'ai pas de clef chez moi, j'me constitue seulement mon stock d'outils ^^
Au fait, il sert à quoi ce capteur sur le cylindre avant?
cromag
31 juillet 2015, 11H 27mn 49s »
Pour moi c'est la prise de Tº d'huile pour l'ECU
Thybz
03 août 2015, 16H 08mn 06s »
Je crois bien que le problème venait de la bougie du cylindre verticale. Elle est complètement naze, je reçois la nouvelle demain matin. Par contre, elle était dévissée. Quelqu'un saurait me dire qu'est-ce qui a pu provoquer ça?
03 août 2015, 16H 21mn 21s »
Oublié de la serrer au remontage: Comme quoi, avant de voir les choses en noir, faut passer d'abord par les problèmes simples!
Thybz
Réponse #20 le:
03 août 2015, 17H 39mn 20s »
Ouais. Et tant mieux! J'ai eu peur qu'elle ait un gros problème, du coup, j'ai même pas vérifier ça avant de demander... En tout cas, je pourrai aller au 6h de Francorchamps dimanche
cromag
Réponse #21 le:
03 août 2015, 19H 51mn 44s »
Ne parlons pas trop vite
IaniK
Réponse #22 le:
08 août 2015, 19H 28mn 40s »
Une bougie neuve et serré à résolu ton problème ?
sur mon carb' elle tournait sur une patte , une cosse sur la bobine d'allumage qui c'était fait la malle
dusty
Réponse #23 le:
22 octobre 2015, 17H 23mn 28s »
Je viens d'avoir les même problèmes ...
pour moi ça venais des injecteurs encrasser et du filtre a air fatigué.... (changer il y'a 6000 KM)
Maintenant avec un filtre a air neuf et les injecteurs décrasser a l'aide d'un produit (AGY plus performance traitement injecteur essence) plus de problème... elle a retrouvé sa pèche d'avant...
La gamme Monster
Aller à:
=======> Les Injection : 620-695-750-800-900-1000 (2000-2006)
