Auteur Sujet: question con sur 175 mono de 63  (Lu 2467 fois)
jeje8469
« le: 17 juillet 2015, 10H 56mn 40s »
bonjour,
comment verifier si le systeme d'huile alimente bien la partie haut moteur par le sysyteme epurateur et comment on le nettoye? si quelqu un a un tuto la dessus?
ça y est je viens d'identifier mon garde boue que j'ai dessus c'est du 250t ou 500t de suzuki....buerk du jap
Hors ligne Anakin3030
Re : question con sur 175 mono de 63
« Réponse #1 le: 20 juillet 2015, 10H 46mn 29s »
Je pense que ce doit être comme sur le 250.
Dépose du carter de pompe à huile, culasse cylindre, ensuite pmb et dévissage de la vis.
Nettoyage par soufflage sens de circulation d'huile, certains mettaient du nettoyant.
De toutes façons le nettoyage de l'épurateur reste anecdotique, vu que la centrifugation de l'huile continue dans le maneton..............attendu que l' épurateur laisse passer l'huile même chargée.
Si tu ne sais pas ou tu en es de la lubrification je ne saurais trop de conseiller de déposer et démonter le vilo et aussi déposer les deux opercules pour nettoyage complet du maneton.
Ensuite tu sauras ou tu en es, et tu peux planifier de la maintenance.
Pour voir si ca lubrifie jusqu'en haut, tu déposes le cache culbu de ton choix, meilleur devant, et tu démarres.........tu verras vite si l'huile arrive.......
Bon courage.
Si tu n'as pas de docs je peux te scanner des vues de la rt, dans ce cas donne un mail valide.
« Modifié: 21 juillet 2015, 13H 50mn 48s par Anakin3030 »
