Auteur Sujet: 996 tourne sur un cylindre allumage OK  (Lu 4744 fois)
Re : 996 tourne sur un cylindre allumage OK
« Réponse #30 le: 27 août 2015, 20H 45mn 06s »
as tu le câblage pour brancher jpdiag ou guzzidiag histoire de voir le retour d'info des capteurs (si jamais y'en a un qui renvoi une mauvaise info à l'ecu) ?
c'est une piste, mais je dis ça, en même temps de là à faire déconner tant que ça, c'est peut être pas "juste" ça (mais si tu as le câblage ça coûte rien de vérifier quoi)
est ce que tu as touché des réglages entre temps ? genre synchro - by-pass ? ça merde aussi en roulant sur d'autres régimes moteur ?
Hors ligne pat996
« Réponse #31 le: 27 août 2015, 21H 04mn 45s »
Bonsoir,
Non je n'ai touché à rien d'autre,je pensais bien faire un changement d'ECU plug and play.
On sent quelle est très riche en carburation, j'arrive à rouler mais elle donne beaucoup "d'acoups"
Je n'ai aucun câblage pour faire des tests.
Hors ligne pat996
« Réponse #32 le: 27 août 2015, 21H 06mn 02s »
En claquant l'ECU je me demande si je n'aurai pas claqué un autre composant???????
gtr27
« Réponse #33 le: 27 août 2015, 22H 29mn 23s »
l ecu c est bien mais tu as mis quoi comme eprom dedand? j ai eu des accoup tres violent a cause de l eprom non adapter au moteur...
Hors ligne pat996
« Réponse #34 le: 27 août 2015, 22H 35mn 59s »
Mon Eprom d'origine.
Hors ligne pat996
« Réponse #35 le: 28 août 2015, 10H 17mn 14s »
Ce matin re-test...........toujours pareil et puis au bout d'un moment elle tourne à nouveau sur 1 cylindre mais c'est le cylindre arrière qui est froid!!!
Je sors la bougie,bougie pleine d'essence je la nettoie il y a de l'étincelle, la moto tourne à nouveau sur 2 cylindre mais toujours comme une patate.
Serais t'il possible tout en ayant de l'étincelle que les bougies déconnent?
« Réponse #36 le: 28 août 2015, 10H 34mn 13s »
Oui à l'air une bougie peut très bien donner des étincelles mais une fois sous pression dans le cylindre elles ne sont plus assez franches ou puissantes.
Hors ligne pat996
« Réponse #37 le: 28 août 2015, 11H 54mn 48s »
Surtout que l’étincelle et jaunâtre pas terrible.
« Réponse #38 le: 28 août 2015, 12H 04mn 34s »
Fais un essai avec des candélabres neufs. Tu seras fixé.
Hors ligne pat996
« Réponse #39 le: 28 août 2015, 13H 01mn 35s »
Oui bin la suite Mardi pas trouvé les bonnes prêt de chez moi et je part à Lédenon.
Bon week!!!
« Réponse #40 le: 28 août 2015, 13H 04mn 27s »
ou une bobine  :roll:
Hors ligne pat996
« Réponse #41 le: 31 août 2015, 19H 09mn 42s »
Bon bin pas bien avancé.........elle tourne mais très riche.
je me demande si il ne faut pas repasser par un réglage de richesse???????
Hors ligne Alex38
  • S4R 998
« Réponse #42 le: 25 septembre 2015, 16H 26mn 19s »
Moostik m'a fait part de ton pb pour savoir si je pouvais te passer mon ECU, mais d'après ce que je lis plus haut tu as déjà testé et pas terrible.
Donc je ne sais pas si je te serais d'un grand secours.
