13 août 2025, 12H 36mn 16s
996 tourne sur un cylindre allumage OK
Sujet: 996 tourne sur un cylindre allumage OK (Lu 4568 fois)
pat996
17 août 2015, 16H 36mn 50s »
J'ai fait des recherches mais je ne trouve pas réponse à ma question.
Voilà mon 996 ne démarre que sur un cylindre (cylindre arrière), j'ai de l' allumage sue les 2 cylindres, j'ai testé un peu toutes les connexions et relais mais rien n'y fait.
Si quelqu'un aurait une petite idée sur la question?
Ben54
Re : 996 tourne sur un cylindre allumage OK
17 août 2015, 17H 58mn 43s »
Tu as interverti tes injecteurs pour voir si c'est toujours le même cylindre qui déconne?
Pas de bruit particulier?
M600 '94
M900 '93
S2R 1000 '07
916 '97 #1
916 '97 #2
Multistrada 950S '19
pat996
17 août 2015, 19H 04mn 23s »
Tout testé, croisé je penche pour un pb de boitier d'injection.
Mais il faudrait que j'en trouve un pour faire l'essai 748/916/996?
j_p
848 race & 848 street
17 août 2015, 19H 40mn 19s »
J'ai eu ce problème sur ma 848.
Il y avait du vert de gris sur la prise d'un injecteur et donc l'injecteur ne fonctionnait pas.
Problème tout con, mais j'ai cherché un bon moment.
Tes injecteurs fonctionnent bien? pas bouchés?
Darkfab
#JB17
17 août 2015, 20H 30mn 07s »
T'as inversé les injecteurs ?
No pain No gain !!!
pat996
17 août 2015, 20H 47mn 52s »
Oui ils ont l'air de fonctionner un copain va me prêter un ECU de ST4S j’espère que c'est compatible.
17 août 2015, 21H 10mn 00s »
non pas compatible
c'est arrivée d'un coup en roulant ?
pat996
17 août 2015, 21H 53mn 34s »
Non, je suis rentré vendredi elle marchait nickel, je pars cet après midi et elle merdait.........
ebureau
17 août 2015, 21H 58mn 40s »
Comment as tu vérifié ton allumage ? Est-ce qu'il y a une étincelle à la bougie ? Si oui, essaye d'intervertir les bougies, certaines semblent fonctionner hors du cylindre mais n'allument pas dans les conditions réelles.
Autre piste, est-ce que la bougie du cylindre qui ne fonctionne pas est "mouillée" avec de l'essence ? Sinon, l'injecteur ne fonctionne probablement pas.
http://eric.bureau.free.fr
pat996
17 août 2015, 22H 05mn 23s »
Oui bien vérifié j'ai de l'allumage et bougie sèche.
Ducati748: Seules les ECU 748/916/996 sont donc compatibles?
18 août 2015, 00H 10mn 05s »
oui avec st2 également
les ecu sont identiques, mais eprom (puce) à l'intérieur différents pour chaque modèles
avant de partir sur cette piste, je serai toi je vérifierai d'abord si la commande des injecteurs arrive bien sur les 2 paires ou non
tu déboites la rampe d'injection des pipes, et tu vérifie que effectivement y'a rien qui sort des injecteurs du cyl. AV en mettant directement la main sous la rampe pour sentir l'essence sur ta main.
ensuite tu mets la connectique des injecteurs qui fonctionnent sur ceux qui ne fonctionnent pas, et si ça fonctionne c'est que effectivement ça vient de la commande par l'ECU et/ou la connectique de la paire d'injecteur du cyl. AV (et si ça ne fonctionne pas c'est qu'ils déconnent, 1 ou 2 bouchés, autre..à voir)
ton filtre à essence est vieux ?
Modifié: 18 août 2015, 00H 14mn 11s par ducati748
pat996
18 août 2015, 08H 03mn 08s »
Ok merci, le filtre a essence semble bon.........
pat996
18 août 2015, 09H 58mn 33s »
Donc,
J'ai suivi tes conseils, j'ai testé les 2 injecteurs du cylindre qui merde avec l'alim de celui qui fonctionne, l'essence crache bien, les connections sont propres, j'avais aussi testé avec une pile 4.5 volts on entend bien les injecteurs.
Donc voilà je vais voir sur Grenoble si un pote peut me prêter un ECU pour valider le défaut, mais bon en amont des injecteurs il ya que l'ECU....sinon voir mon DS mais je crois que le prix va piquer.....
18 août 2015, 10H 12mn 47s »
ECU = NRBike dans le 64, tu peux le contacter, ça piquera certainement moins qu'un DS!
http://nrbike.fr/
Ben54
18 août 2015, 10H 17mn 48s »
Tu as testé si ton faisceau entre l'ECU et les injecteurs est ok?
M600 '94
M900 '93
S2R 1000 '07
916 '97 #1
916 '97 #2
18 août 2015, 10H 38mn 25s »
NRBike je ne suis pas persuadé qu'il puisse faire grand chose pour les ECU 16M, c'est ancienne génération avec eprom démontable, enfin bon à voir.
Sinon sur leboncoin y'en a régulièrement (de mémoire vers 100 euros voir moins)
mais si tu peux tester un autre ECU avec un pote avant c'est encore mieux (faudra changer l'eprom, à moins que ton pote ai aussi un 996)
du coup oui ça confirme que ça vient de la commande injecteurs qui ne se fait pas sur une paire
comme dit Ben54
tu peux aussi tester la connectique en attendant
le signal de commande injecteur ("-" mise à la masse) arrivent par les broches 22 et 5 de l'ECU (on trouve les numéros derrière le cache plastique) sachant que 1 signal = 2 injecteurs
pour voir si y'a de la continuité par exemple de la broche 22 (ou 5) jusqu'au 2 injecteurs
si tout est OK, ça voudra dire que l'ECU n'envoi plus le signal - sur une des deux broches... (par contre je ne sais pas si ça peut provenir d'un problème de l'eprom ou l'ECU carrement, si tu as un autre eprom essaye pour voir ça coûte rien d'essayer)
Modifié: 18 août 2015, 10H 42mn 52s par ducati748
pat996
18 août 2015, 11H 50mn 23s »
Merci encore en tout cas!!
J'ai lancé un appel au ducatiste Grenoblois que je connais.
Putain il faut qu'on les aime ces Ducat'
pat996
18 août 2015, 19H 10mn 27s »
Normalement on me prête une ECU demain.
Si j'ai bien compris je remplace l'ECU et je met mon EPROM, pas d'autres manip, valise ou autres?
19 août 2015, 08H 26mn 18s »
Non pas d'autres manip'
Attention de bien fixer la masse de l'ecu
pat996
19 août 2015, 09H 11mn 07s »
Je récupère à midi un ECU de 748 et je te dirai !!!
mérou
19 août 2015, 13H 50mn 27s »
normalement tu n'as pas besoin de changer l'Eprom, si c'est juste pour un contrôle, j'ai bien démarré un D2 avec une Eprom de D4 sans problème.
Ben54
19 août 2015, 15H 00mn 33s »
Bon alors ça donne quoi??
M600 '94
M900 '93
S2R 1000 '07
916 '97 #1
916 '97 #2
pat996
19 août 2015, 15H 08mn 41s »
Donc j'ai testé l' ECU et Eprom d'une 748 la moto tourne bien sur 2 cylindres sans soucis, elle ne tourne pas parfaitement (pb de ralenti) ceci est lié au fait je pense que l'ECU 748 ne commande qu'un injecteur par cylindre, je n'ai pas monté mon Eprom car l' ECU que l'on m'a prêté est scellée "proprement"
je ne me suis donc pas permis la modif.
19 août 2015, 18H 30mn 58s »
l'eprom de 748 commande les 4 injecteurs quand même (il y a toujours que 2 départs de signal de commande, c'est juste dédoublé sur la rampe de 996 pour commander 2 + 2) du coup ça tourne 2 fois + riche avec l'eprom de 748
reste à trouver un ECU alors
pat996
Réponse #24 le:
19 août 2015, 19H 21mn 37s »
OK compris, super merci en tout cas, tu m'as bien aidé!!!!
Maintenant oui il faut trouver l'ECU, parce que chez Ducat'
Réponse #25 le:
19 août 2015, 20H 20mn 11s »
tu devrais trouvé assez facilement un en occaz"
genre une enchère
http://www.ebay.fr/itm/DUCATI-916-996-748-16M-ECU-ELECTRONIC-CONTROL-UNIT-/262007639392?hash=item3d00df4d60
ou plus classique
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/827654122.htm?ca=13_s
pat996
Réponse #26 le:
19 août 2015, 21H 09mn 32s »
Oui j'ai vu aussi un 996 même ref que le mien sans eprom
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/803654652.htm?ca=12_s
Un pote me dit que ducat' Grenoble en a peut être sous le coude d'occase, il ouvre mardi 25.........
pat996
Réponse #27 le:
26 août 2015, 19H 52mn 53s »
Des news,
Ducati Grenoble m'a prêté une EPROM pour être certain que ce soit bien l' ECU, sa merde quand même, ça enlève le dernier doute, j'ai donc commandé une ECU 996 sur le bon coin.
Je l'attends en croisant les doigts.
Pat.
pat996
Réponse #28 le:
27 août 2015, 19H 20mn 43s »
Donc,
Boitier ECU changé c'est bien un boitier de 996 même référence pas de pb.
La bécane tourne bien sur 2 cylindres sans pb, par contre elle tourne comme une patate et ne tient pas le ralenti, elle semble réglée très riche. J'ai essayé de jouer sur le réglage de richesse avec le potentiomètre de l'ecu j'arrive à améliorer la carburation mais ce n'est vraiment pas terrible.
Pfffffffff.........si quelqu'un à une idée..................
rougeot44
Réponse #29 le:
27 août 2015, 19H 34mn 45s »
ta vérifier les compressions
Aller à:
=> L'atelier
