19 février 2026, 20H 20mn 39s
Divers
L'atelier
M900 S ie - problème allumage
Pages:
Sujet: M900 S ie - problème allumage (Lu 7635 fois)
mathieu-Monster900Sie
Apprenti ducatiste
Re : M900 S ie - problème allumage
Réponse #30 le:
28 août 2015, 14H 10mn 34s »
Exact il possède 2 vis mais il ne ressemble vraiment pas à celui que j'ai de monté sur la M900 S ie de 2000.
Monster 900 S ie 2000
SBK 749 2004
Apprenti ducatiste
Réponse #31 le:
28 août 2015, 14H 18mn 30s »
Merci pour ta vérification, le capteur a changé entre les modèles 2000 et 2001 sur le schéma du 2000 j'ai 2 vis et le tien 1 vis.
SBK 749 2004
gtr27
Réponse #32 le:
28 août 2015, 16H 12mn 26s »
les capteurs 1 et 2 visse ne sont pas les meme(diametre, longeur etc), j ai eu le soucis il y a peu. j ai un capteur 2 visse de 748 a voir si c est le meme sinon je peu te le vendre...(pas cher biensur)
Apprenti ducatiste
Réponse #33 le:
28 août 2015, 17H 25mn 58s »
Avec plaisir, si tu peux me le vendre pour me dépanner, je suis évidemment preneur.
Je dois encore tester le changement du relai noir entre la batterie et l'ECU que j'ai commandé chez Ducat et puis si cela ne marche pas, il restera plus que ce capteur de phase (à 2 vis). A l'occaz, si tu peux le prendre en photo pour que je vérifie qu'il s'agit du même capteur. D'avance merci à toi.
SBK 749 2004
gtr27
Réponse #34 le:
28 août 2015, 19H 29mn 26s »
pas de soucis je le prend en photo demain(car il n es pas chez moi...), mais verifie deja les references pour etre sur. c est un capteur de 748 annee 2000
Apprenti ducatiste
Réponse #35 le:
30 août 2015, 08H 33mn 25s »
Alors je viens de vérifier, le capteur de phase sur ma M900 Sie est un Magnetti Marelli de référence SEN 813 avec 2 vis de fixation.
Je t'envoie une photo dans l'après-midi. J'attends encore de recevoir le relai entre la boite à air et la batterie pour valider qu'il ne s'agit pas de ce composant avant d'acheter ton capteur.
SBK 749 2004
Apprenti ducatiste
Réponse #36 le:
30 août 2015, 08H 37mn 43s »
il s'agit de celui là :
http://www.ebay.co.uk/itm/MOTO-GUZZI-MV-AGUSTA-MAGNETI-MARELLI-SEN-813-CRANKSHAFT-POSTION-SENSOR-/181645343612
Il se monterait aussi sur les moto guzzi et Mv agusta.
SBK 749 2004
Apprenti ducatiste
Réponse #37 le:
30 août 2015, 08H 48mn 01s »
J'ai pu lire dans un forum Moto Guzzi que je dois avoir une résistance de 650 ohms entre la broche 1 et 2 et j'obtiens après mesure une résistance infini donc je pense que le capteur est HS. Vous savez si ce contrôle est valide ?
D'autre part, savez-vous a quoi sert le relai noir entre la batterie et la boite à air, il est juste à côté de l'ECU. En le retirant j'ai le même fonctionnement de la moto (lumière, etc ...) mais évidemment je n'ai pas d'étincelle donc ça me fait croire que cela pourrait aussi venir de ce relai. Je l'ai commandé chez Ducat pour tester. Merci de votre aide ... à la suite cette semaine dés réception de la pièce.
SBK 749 2004
patoche 748
suzuki power
Réponse #38 le:
30 août 2015, 12H 21mn 26s »
résistance infinie = capteur hs (un capteur inductif c'est principalement comme une bobine)
Apprenti ducatiste
Réponse #39 le:
30 août 2015, 14H 53mn 39s »
Merci patoche 748 pour cette confirmation.
Au passage j adore la 748 mais la fiabilité fait souvent défaut paraît il ?
Enfin il ne faut pas écouter tout ce qui ce dit
SBK 749 2004
cromag
Réponse #40 le:
30 août 2015, 15H 01mn 57s »
Certes...mais il faut des exceptions pour confirmer une règle ! La 748 en fait partie
patoche 748
suzuki power
Réponse #41 le:
30 août 2015, 17H 04mn 10s »
disons qu'il faut un entretien scrupuleux
Apprenti ducatiste
Réponse #42 le:
31 août 2015, 11H 25mn 28s »
gtr27 si tu as ce capteur, je suis preneur. @+
SBK 749 2004
gtr27
Réponse #43 le:
31 août 2015, 12H 05mn 27s »
j ai fait des photos, je te les met ce soir. as tu verifier les ref?
Apprenti ducatiste
Réponse #44 le:
31 août 2015, 13H 55mn 17s »
Oui j'ai vérifié les références, Magneti Marelli SEN 813 avec 2 vis de fixation. Normalement la 748 de 2000 possède le même type de capteur.
SBK 749 2004
gtr27
Réponse #45 le:
31 août 2015, 18H 37mn 45s »
voila les photos:
je n ai pas fait le test de resistance car je n ai pas de multimetre chez moi... par contre mon 748 demarrai nickel avant que je change le moteur(pour les coussinets de bielles hs) donc il n y a pas raison.
pour le reste mp!
Apprenti ducatiste
Réponse #46 le:
31 août 2015, 20H 24mn 55s »
Apparemment il s agit du même capteur. Le connecteur est bien un connecteur 3 broches ? Je suis preneur.
SBK 749 2004
Apprenti ducatiste
Réponse #47 le:
31 août 2015, 20H 28mn 07s »
Merci de me répondre par mail pour que tu me donnes ton adresse.
SBK 749 2004
Apprenti ducatiste
Réponse #48 le:
07 septembre 2015, 20H 29mn 55s »
Bonsoir,
Alors aprés remplacement du capteur de position ça fonctionne, la moto redémarre.
Par conséquent les éléments à savoir (même si vous le savez déjà) :
- si pas d'allumage de la bougie (étincelle) pas d'essence dans le cylindre
- si le calculateur ne connait pas la position du moteur alors pas d'étincelle aux bougies (capteur de position HS)
- si vous n'avez pas une résistance de 650 ohms entre la broche 1 & 2 du capteur de position alors capteur HS
Merci pour vos réponses et merci à Thomas pour son aide et son capteur.
Mathieu
SBK 749 2004
gtr27
Réponse #49 le:
07 septembre 2015, 20H 32mn 48s »
cool!! content que mon capteur est regle ton probleme!!!!
pelicus
Apprenti ducatiste
Réponse #50 le:
06 mai 2021, 22H 56mn 37s »
Mais c est exactement les symptômes de ma panne sur ma 900 ssie de 1998 !
S a M
Réponse #51 le:
07 mai 2021, 12H 35mn 30s »
Comme quoi un forum avec son historique est quand même très intéressant comparé à FB où tes posts disparaitront petit à petit sous le reste du flux.
Et tu vas pouvoir le tester !
S a M - Membre du Ducati Sud Belgio - PX200 et M750 FCRisée et SSie 1000 et MTS 1000 ds en devenir
pelicus
Apprenti ducatiste
Réponse #52 le:
08 mai 2021, 15H 06mn 16s »
Bonjour peut être certains suivent ils ma panne sur Facebook... Je recherche donc un capteur point mort haut pour ma ducati 900ssie de 1998. Pensez vous que celui ci correspond ?
https://www.oscaro.com/palpeur-de-regime-gestion-moteur-fae-79015-834697-3896-p
Pages:
Divers
L'atelier
