Auteur Sujet: Compte-tour M750 en panne  (Lu 6657 fois)
Hors ligne yo
« le: 04 septembre 2015, 09H 54mn 41s »
Hello,
J'ai fait une recherche sur mon "soucis" sans succès, alors je tente le post.  :)
Je viens d'acquérir une monster 750 de 2001, avec compte-tour donc, mais ce dernier ne fonctionne pas bien : l'aiguille se met bien à bouger lorsque le moteur tourne, mais l'aiguille reste autour des 2-3000 tr/min.
(Alors je débute mais quand même, j'suis sur de tourner la poignée de droite suffisamment  :D)
J'ai bien le workshop manual de 2001 mais point de schéma électrique concernant ce compte-tour ...
Une idée de comment cela fonctionne ?
Et puis il est un peu bizarre avec sa loupiote "code clef" ... on dirait plutôt le voyant de pression d'huile, absent par ailleurs de la platine ou il y a tous les voyants (N, cligno, Phare, Essence).
Yo
Re : Compte-tour M750 en panne
« Réponse #1 le: 04 septembre 2015, 09H 58mn 56s »
Ton compte tours n'est peut être (probablement) pas celui d'origine de ta moto....
Hors ligne yo
« Réponse #2 le: 04 septembre 2015, 11H 17mn 04s »
hum, surement, merci.
Je vais démonter et suivre les fils pour comprendre comment ça fonctionne ... et réparer ça.
« Réponse #3 le: 04 septembre 2015, 12H 00mn 11s »
Généralement c'est branché sur un des deux boîtiers d'allumage  :wink:
Hors ligne Ricovdue
« Réponse #4 le: 04 septembre 2015, 13H 39mn 31s »
on dirait un compte tour de D4  :roll:
pas sur que le 750 soit monté ainsi...
t'as une photo du bloc complet ?
Hors ligne yo
« Réponse #5 le: 04 septembre 2015, 15H 07mn 03s »
Yes :
Gizmostro a surement raison .. le compte-tour a dû être changé et la connexion de pression d'huile branchée sur la loupiotte "code clef". J'ai transpiré un coup (je n'ai qu'une clef) en me disant que j'étais tombé sur un modèle de carbu un peu "hybride", avec protection par code  :oops:
Merci THOMAS904, je vais regarder tout ça.
Hors ligne Le Serbe
  • Monster 600 '00
Re : Re : Compte-tour M750 en panne
« Réponse #6 le: 04 septembre 2015, 15H 31mn 26s »
Moi il ne me choque pas ce bloc compteurs, c'est celui des millésimes 2001 non ?
Les 600 de cette année la avait aussi le même il me semble.
Hors ligne Ricovdue
« Réponse #7 le: 04 septembre 2015, 19H 47mn 22s »
Boulet je suis.........je pensais à un 750 carbu  :oops:
« Réponse #8 le: 04 septembre 2015, 20H 02mn 05s »
600 monster de 2001 c'est comme ça  :wink:
Hors ligne yo
« Réponse #9 le: 04 septembre 2015, 23H 35mn 29s »
oui, j'ai exactement ça, sauf que le picto sous la diode est un le symbole d'une clef et le mot "code" au lieu du symbole huile.
C'est pô bien grave en fin de compte. Je prend un de ces pieds avec ce monster !
Hors ligne RV # 262
« Réponse #10 le: 05 septembre 2015, 13H 01mn 37s »
ton compte tour est pour un modèle injection avec un capteur d'allumage ( s4 ou autre)
il ne fonctionnera jamais normalement sur ton carbu
il faut que tu trouves un compte tour électronique pour carbu pour 2 capteurs d'allumage ( spécifique modèle 2001 600 ou 750 )  bonne recherche  :siffler: :siffler:
attention tu peux trouver des compte tour de ssie ou st qui ont le même picto , ils ne fonctionneront  pas non plus
« Modifié: 05 septembre 2015, 13H 05mn 27s par RV # 262 »
« Réponse #11 le: 05 septembre 2015, 13H 04mn 29s »
Si il est bien branché ça fonctionne parfaitement  :wink:
Hors ligne RV # 262
« Réponse #12 le: 05 septembre 2015, 13H 06mn 37s »
non même bien branché un compte tour prévu pour injection ne marchera pas sur un carbu
« Réponse #13 le: 05 septembre 2015, 13H 21mn 53s »
Ha bon, alors je comprends pas pourquoi mon compte tour de 996 fonctionne bien sur mon 900  :siffler:
Hors ligne RV # 262
« Réponse #14 le: 05 septembre 2015, 13H 30mn 03s »
dans ce cas balance le montage pour voir ça aidera yo
« Réponse #15 le: 05 septembre 2015, 13H 32mn 06s »
Il a pas d'Ignotech  :wink:
Hors ligne RV # 262
« Réponse #16 le: 05 septembre 2015, 13H 37mn 07s »
avec un allumage ignitech le compte tour injection se monte effectivement, mais là on est un peu dans l'exception non ?? yo n'en a pas donc ça ne fait pas avancer son affaire.
« Réponse #17 le: 05 septembre 2015, 13H 41mn 02s »
Si il pouvait mettre une photo de l'arrière du compte tours
Hors ligne yo
« Réponse #18 le: 05 septembre 2015, 19H 23mn 48s »
Voila des photos de l'arrière et une vue sur les bobines  :P
merci !
Yo
Hors ligne RV # 262
« Réponse #19 le: 05 septembre 2015, 19H 30mn 40s »
si le type ne se trompe pas c'est ça qu'il te faut
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/828727775.htm?ca=17_s
Hors ligne kelt
« Réponse #20 le: 05 septembre 2015, 21H 42mn 01s »
je pense que le modèle de l'annonce qu'RV à mis est le bon  :thumbsup:
c'est exactement le même que celui d'origine qui est sur mon monster 750 carbu de 2001....
Hors ligne yo
« Réponse #21 le: 05 septembre 2015, 21H 43mn 20s »
oui ! il a un message  :thumbsup:
je vous tiens au jus
Yo
Hors ligne RV # 262
« Réponse #22 le: 05 septembre 2015, 21H 53mn 06s »
avec un peu de chance , s'il l'a encore , tu peux peut être lui échanger avec le tien , car lui semble avoir besoin d'un modèle d' ie
Hors ligne yo
« Réponse #23 le: 06 septembre 2015, 08H 57mn 23s »
zut ... il l'a deja vendu. je continue les recherches  :P
Hors ligne yo
« Réponse #24 le: 06 septembre 2015, 09H 32mn 38s »
Les différents compte-tours ont-ils le même connecteur à l'arrière ?
Hors ligne kelt
« Réponse #25 le: 06 septembre 2015, 09H 37mn 59s »
compare avec le mien, j'avais pris des photos quand j'ai changé les ampoules de compteur.
C'est pas très précis mais si les connecteurs et la couleur des fils est identique c'est bon signe  :wink:
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=54516.0
Hors ligne RV # 262
« Réponse #26 le: 06 septembre 2015, 10H 19mn 09s »
oui l'arrière est exactement le même avec un connecteur 3 plots pour le compte tour et 2 fils pour la diode de pression d'huile , seule l'étiquette avec la référence change , il faut qu'il soit indiqué dessus  2 POLI  ou 2P et non 4
« Réponse #27 le: 06 septembre 2015, 13H 37mn 11s »
Dans le compte tour il y a un potentiomètres à régler pour trouver le bon signal et stabiliser le compte tours, mais pour ça il faut démonter le compte tours...... :roll:
Voilà Voilà
Hors ligne yo
« Réponse #28 le: 06 septembre 2015, 13H 50mn 47s »
c'est bon, même connecteur et même couleur de fils. Vous êtes au top les gars !
Yo
Hors ligne yo
« Réponse #29 le: 07 septembre 2015, 17H 43mn 28s »
RV a raison, c'est pô simple à trouver !
Je vais finir par monter un boitier ignitech :lol:
J'imagine qu'il n'y a pas de moyen électrique de donner à mon compte-tours 4 Poli ce qu'il veut en partant du signal électrique fait pour un 2 Poli ...
