Auteur Sujet: mo 748 SPS de 1996  (Lu 104489 fois)
Re : Re : mo 748 SPS de 1996
« Réponse #1110 le: 17 janvier 2019, 22H 17mn 33s »
Et petite question tant que j'y pense sur les p4 34/34 y a til une différence entre les or et les argent ? En axial je précise
Aucune sauf la couleur  :thumbsup:
Hors ligne bart63
« Réponse #1111 le: 18 janvier 2019, 06H 58mn 27s »
Et ça se repeinds dès étriers de frein ??
« Réponse #1112 le: 18 janvier 2019, 07H 50mn 57s »
Non ça tien pas au fil du temps, le mieux étant de les faire anodiser chez un spécialiste à la couleur que tu souhaites.
Je l’ai déjà fait sur des Brembo 30/34 et ça a jamais bougé.
Tiens eux travaillent remarquablement bien 👍
https://www.eloxalplus.com/
Hors ligne MadMaX63
« Réponse #1113 le: 16 février 2019, 18H 31mn 56s »
 Bart63, Je t'ai entendu repartir du plan d'eau cette après midi, je pense que tu as encore un problème sur ta brêle. Ton embrayage ne fait pas de bruit, à mon avis il est plein d'huile, encore une fuite. .. :ranting:
Hors ligne bart63
« Réponse #1114 le: 17 février 2019, 11H 16mn 22s »
mdr madmax!!!!!!!!
meme pas a part une petite fuite de LDR, lol
Hors ligne bart63
« Réponse #1115 le: 05 février 2020, 20H 45mn 19s »
salut tout le monde
dites moi j'ai un souci de démarrage sur ma 748, comme si la batterie etait faible, pourtant elle est bonne, que faire???
Hors ligne MvA57
« Réponse #1116 le: 05 février 2020, 21H 25mn 33s »
Si ta batterie est bonne, change les charbons de démarreur  :thumbsup:
748S 98'
Hors ligne bart63
« Réponse #1117 le: 06 février 2020, 10H 37mn 21s »
jai controler l'alternateur et le regulateur ont l'air bon. pas penser aux charbons, obliger de tout ouvrir du coup la,non?
Hors ligne bertilou
  • Ducati, what else...
« Réponse #1118 le: 07 février 2020, 17H 59mn 50s »
En faisant une révision chez stroker à courtrai aujourd'hui j'ai vu un 748 SPS jaune à vendre, celui du patron. Il annonce 16 000 km, de mémoire 8 000 euros.  :wink:
Hors ligne bart63
« Réponse #1119 le: 09 février 2020, 22H 46mn 28s »
lol, j'aimerais bien garder le miens moi
Hors ligne bertilou
« Réponse #1120 le: 10 février 2020, 10H 18mn 14s »
C'était juste pour passer l'info aux amateurs du modèle  :bowdown:  :cheers:
Hors ligne MvA57
« Réponse #1121 le: 12 février 2020, 13H 47mn 29s »
Pour les charbons il faut vidanger, enlever le carter alternateur et sortir le démarreur.
748S 98'
Hors ligne bart63
« Réponse #1122 le: 17 février 2020, 17H 43mn 18s »
bon ben les petites chaleurs reviennent, et toujours cette fuite de LR sur le cylindre vertical, grrrrrrrr
Hors ligne spiral
« Réponse #1123 le: 08 avril 2020, 11H 36mn 16s »
Yes c'est ce que je ferais, si je retrouve pas le bout manquant ça craint du boudin ?
On me propose de mettre un volant alléger, ça apporte quoi ?
Salut !
J'ai un moteur de 7,48 SPS, déposé car embiellage cassée....
Je suis en train de récupérer les culasse pour les monter sur un 854 (base 748 standard)
Je viens de m'apercevoir que la 748 SPS avait déjà un volant moteur allégé !
748 2001 piste (moteur 854DP/748SP de 95)------  800 S2R dark 2005
en cours et en plus >>> proto 748 avec moteur 900 ssie
Hors ligne spiral
« Réponse #1124 le: 09 avril 2020, 10H 49mn 50s »
Aprés pesage, volant moteur du SPS >>>> 340 grs de moins que le 748 biposto
Tu dois également avoir des poulies de distrib en ergal ?
Tu peux le vérifier juste avec un aimant
« Réponse #1125 le: 10 avril 2020, 11H 04mn 34s »
sympa le projet 854 :thumbsup:
Hors ligne bart63
« Réponse #1126 le: 09 août 2020, 16H 48mn 04s »
salut tout le monde
bon ben ca fesait longtemps que j'avais rien eu, petit souci de démarrage.
plus moyen de demarrer la belle, j'entends juste le relais de demarragae qui claque mais rien du tout, ma batterie est bonne et meme avec des pince ca change rien. j'ai shunter le relais pour voir, le demarreur tourne mais tres difficilement, avez vous une petite idée?
Hors ligne bart63
« Réponse #1127 le: 10 août 2020, 11H 23mn 44s »
Bon ben voilà, carte demonter ,bonne nouvelle ,huile propre
Mais par contre le demarreur est HS, le rotor est cramé. A mon avis il est resté coincé au démarrage et il a pas du aimer je pense .
Hors ligne MvA57
« Réponse #1128 le: 12 août 2020, 20H 47mn 18s »
Si ce n'est  qu'un démarreur ça repartira vite  :thumbsup:
748S 98'
Hors ligne bart63
« Réponse #1129 le: 15 août 2020, 10H 52mn 56s »
Yes ,demarreur commandé, et changement du relais de demarrage
Hors ligne bart63
« Réponse #1130 le: 28 octobre 2021, 17H 11mn 00s »
Salut a tous .
Bon pas trop d'activité car tout allais bien,mais hélas petit souci de démarrage encore .
Je mets le contact ,je démarre et la le relais de démarrage vibre ,la pompe à essence se remet en route mais la moto ne démarre pas ,étrange.
J'ai essayer de passer le relais et brancher le demarreur en direct ,ça démarre pas et la pompe se remet en route.  Le demarreur ne tourne pas ,y a til moyen de le tester en ohmmetre par exemple ? Une idée du souci?
« Réponse #1131 le: 28 octobre 2021, 19H 30mn 22s »
 :bowdown: t'est sur de ta batterie ?
Hors ligne bart63
« Réponse #1132 le: 28 octobre 2021, 19H 51mn 59s »
Même en branchant mon chargeur ça fait pareil .
Si je débranche le câble qui va du relais au demarreur ,j'entends juste le relais claquer mais pas grésiller,  je soupsonnerais bien le demarreur en court circuit mais je suis pas sur . Sachant que je l'ai déjà changer . Y a til un moyen de le tester sans le démonter ?
« Réponse #1133 le: 28 octobre 2021, 20H 02mn 05s »
 :bowdown: un chargeur de batterie n'a pas de puissance ... les pince et une bagnole en face y'a que ça de vrai  :thumbsup:
« Réponse #1134 le: 28 octobre 2021, 20H 43mn 34s »
Batterie vide ou quasi vide, le chargeur ne charge qu'a 1/10eme max. de la capacité de ta batterie, donc ne servira en rien au démarrage.
Donc, comme patoche, une batterie extérieure, en bon état/ bien chargée, branchée en parallèle et ça devrait démarrer. Et ne te goure pas pour le branchement en parallèle, + sur + et - sur -.
Hors ligne bart63
« Réponse #1135 le: 29 octobre 2021, 05H 58mn 29s »
Je vais tester avec les câbles sur la voiture.
Au passage niveau mieux vaut origine ou lithium?
Hors ligne game-over10
« Réponse #1136 le: 29 octobre 2021, 09H 05mn 53s »
Si lithium il faut remplacer aussi le régulateur de tension par un mosfet, et quand même plus de patate au démarrage.
Perso je suis sur une batterie type origine et pas de problèmes particuliers non plus.
« Réponse #1137 le: 29 octobre 2021, 13H 26mn 57s »
Pas besoin de changer le régulateur, il faut juste qu'il "régule" correctement.  :wink:
Beaucoup plus de patate au démarrage à condition de réveiller la batterie avant.
Il y a les "pour" et les "contre", comme pour tout dans la vie courante. Il y a un post sur les batteries je crois...
