Auteur Sujet: mo 748 SPS de 1996  (Lu 104387 fois)
Hors ligne bart63
Re : mo 748 SPS de 1996
« Réponse #240 le: 18 septembre 2017, 22H 39mn 22s »
C'est c'était vraiment imprégné de calcaire. J'ai tout démonter pour nettoyer.  Et un petit coup de peinture .
« Réponse #241 le: 19 septembre 2017, 09H 02mn 03s »
Hors ligne bart63
« Réponse #242 le: 19 septembre 2017, 09H 11mn 02s »
J'ai trouver 8 basculeurs en très bon état pour 250. C'est correct non?
Hors ligne MvA57
« Réponse #243 le: 19 septembre 2017, 09H 21mn 56s »
Par rapport au prix neuf, oui c'est intéressant  :thumbsup:
Si ils sont en bon état c'est une bonne affaire.
748S 98'
Hors ligne bart63
« Réponse #244 le: 19 septembre 2017, 09H 52mn 02s »
Ils ont l'air en bon état oui
Hors ligne bart63
« Réponse #245 le: 19 septembre 2017, 11H 55mn 33s »
Durite silicone bleu et basculeurs commandes
Hors ligne bart63
« Réponse #246 le: 19 septembre 2017, 19H 57mn 20s »
salut a tous, j'ai une petite question, je n'ai pas de contacteur de bequille, et du coup je suis passer chez mon DS aujourdhui,pour en prendre un, et apparement sur la 748 de 96 il n'y avais pas de contacteur de bequille, car on a regarder sur une 2001 il y en a un et pas sur la mienne, du coup est-ce que je peux en mettre un ou je laisse comme ca?
aujourd'hui c'etait atelier peinture avec le circuit de refroidissement, radiateur ,et quelques pieces, je mettrais des photos demain. d'ailleurs une autre question, niveau liquide de refroidissement, vous mettez quoi? du voiture ca le fait ou pas du tout? et en quelle quantité?
Hors ligne MvA57
« Réponse #247 le: 19 septembre 2017, 20H 03mn 47s »
Si il n'y en a pas à la base, il n'y a donc pas le connecteur pour le brancher...
748S 98'
Hors ligne bart63
« Réponse #248 le: 19 septembre 2017, 20H 19mn 39s »
bon ben y en aura pas alors,  8) 8)
Hors ligne laducatalilive
« Réponse #249 le: 19 septembre 2017, 20H 20mn 11s »
LDR du commerce, tout con de chez Bricotruc :thumbsup:
KTM 390 RC 2015
« Réponse #250 le: 19 septembre 2017, 20H 25mn 35s »
 :wink: quantités moins de 3l
Hors ligne bart63
« Réponse #251 le: 19 septembre 2017, 20H 32mn 57s »
donc pas besoin de prendre du motul de chez daffy a 10€ le litre?
« Réponse #252 le: 19 septembre 2017, 20H 34mn 54s »
a toi de voir!! chacun fait ce qu'il veut de son pèse  :P
« Réponse #253 le: 19 septembre 2017, 20H 35mn 30s »
Yes; liquide de refroidissement universel
Hors ligne bart63
« Réponse #254 le: 19 septembre 2017, 20H 43mn 52s »
yes ben universel alors, ca ira tres bien
« Réponse #255 le: 19 septembre 2017, 20H 46mn 16s »
jaune de préférence; ou vert, ou pourquoi pas rose!! après tout le bleu irais bien  :lol:
Hors ligne bart63
« Réponse #256 le: 19 septembre 2017, 20H 55mn 38s »
lol, y a pas une histoire d'organique ou je sais pas trop quoi?
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #257 le: 19 septembre 2017, 21H 57mn 32s »
Mouais.... moi je déconseille le rose type G12
Hors ligne bart63
« Réponse #258 le: 19 septembre 2017, 22H 06mn 44s »
Aller petit nettoyage du soir. Et ben elle en avais besoin la pauvre
Petit résultat de peinture. Ça y aura fait du bien
Avant:
Apres:
Et la pompe:
Pour ce soir c'est pas mal.
« Réponse #259 le: 19 septembre 2017, 22H 33mn 18s »
Tu peux donner des détails sur ce que tu as fait sur tes pièces de circuit de refroidissement?
Hors ligne bart63
« Réponse #260 le: 19 septembre 2017, 22H 40mn 01s »
Tout démonter le circuit.
J'ai passer les pièces de la photo au sablage, après avoir enlever tout les joints et sondes.  Un coup de peinture . Et un coup de brosse sur les sondes pour faire briller le laiton et voilà le résultat. Changement de tout les joints torique, joint de pompe à eau.
Assez content du résultat quand même
« Réponse #261 le: 19 septembre 2017, 23H 39mn 12s »
ouais c'est nickel
Hors ligne bart63
« Réponse #262 le: 20 septembre 2017, 09H 01mn 53s »
Salut tout le monde . Petite question . Au sujet de l'embrayage., j'ai pas vis de purge sur mon récepteur.  Du coup comment je fait?
« Réponse #263 le: 20 septembre 2017, 09H 11mn 21s »
heu... ba le plus simple à mon avis, c'est de racheter une vis avec vis de purge
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #264 le: 20 septembre 2017, 13H 50mn 29s »
 8O Ca se purge comment si y'a pas de vis de purge?
« Réponse #265 le: 20 septembre 2017, 13H 55mn 02s »
tu dévisses, fait couler par terre, revisse, dévisse, fait couler par terre, ....  :sm19:
Hors ligne bart63
« Réponse #266 le: 20 septembre 2017, 14H 54mn 37s »
Ouais ben j'ai commander une vis de purge je préfère cette version lol
« Réponse #267 le: 21 septembre 2017, 12H 49mn 10s »
Merci Bart63 pour les précisions. :thumbsup:
Hors ligne bart63
« Réponse #268 le: 21 septembre 2017, 12H 56mn 08s »
Avec plaisir .hier démontage radiateur d'huile et nettoyage des durites et de celui ci
Hors ligne bart63
« Réponse #269 le: 21 septembre 2017, 20H 50mn 01s »
Aujourd'hui j'ai fini de nettoyer la chaîne. Nettoyage des guide et pignons et remontage avec changement de vis.
J'ai une petite question, oui je sais encore, lol.
Le carter côté pompe à eau, la ou il y a écris ducati , je peux le démonter pour le repeindre? Et la petite trappe avec les deux btr fraisée  elle cache quoi?
Petit aperçu de l'arrière:
