Auteur Sujet: mo 748 SPS de 1996  (Lu 104388 fois)
Hors ligne MvA57
Re : mo 748 SPS de 1996
« Réponse #270 le: 21 septembre 2017, 21H 16mn 22s »
Super propre l'arrière  :dribble:
Tu vidanges et tu peux enlever le carter oui. Sous la "petite trappe" c'est le bout du vilebrequin.
748S 98'
Hors ligne bart63
« Réponse #271 le: 21 septembre 2017, 22H 42mn 03s »
Et en enlevant le carter y a quoi derrière.? Tout reste en place? Pas trop envie d'avoir de mauvaise surprise
« Réponse #272 le: 22 septembre 2017, 08H 03mn 25s »
Il peut, dans certains cas, y avoir tout le rotor qui vient avec.  :sm19: :sm19: :sm19: :sm19:
Hors ligne bart63
« Réponse #273 le: 22 septembre 2017, 08H 25mn 52s »
On change le joint après?
« Réponse #274 le: 22 septembre 2017, 08H 45mn 57s »
Pâte à joint grise.
Hors ligne bart63
« Réponse #275 le: 22 septembre 2017, 08H 51mn 50s »
Ok ça marche merci bien
Re : Re : mo 748 SPS de 1996
« Réponse #276 le: 22 septembre 2017, 09H 34mn 09s »
c'est l'alternateur derrière, tu verras ça resiste un peu à l'extraction à cause de l'aimentation
(attention de bien enlever toutes les vis, y'en a une caché sous le récepteur embrayage)
Hors ligne bart63
« Réponse #277 le: 22 septembre 2017, 09H 43mn 16s »
Je vais regarder ça alors. J'aimerais bien le repeindre. Il est vraiment dégueu
Hors ligne bart63
« Réponse #278 le: 23 septembre 2017, 14H 20mn 31s »
J'hésite à démonter les feux carters pour les repeindre. Qu'en pensez vous?
Hors ligne bart63
« Réponse #279 le: 23 septembre 2017, 15H 32mn 05s »
Petite question.  Avec quoi je peux nettoyer les étrier? Au pétrole ça irais?
« Réponse #280 le: 23 septembre 2017, 21H 16mn 30s »
De l'eau avec savon 😉
Hors ligne bart63
« Réponse #281 le: 23 septembre 2017, 22H 02mn 24s »
Si seulement ça pouvais
Hors ligne MvA57
« Réponse #282 le: 23 septembre 2017, 22H 56mn 39s »
J'avais eu un super résultat avec le nettoyant frein WD40
748S 98'
Hors ligne bart63
« Réponse #283 le: 24 septembre 2017, 16H 31mn 16s »
Je tente ça demain. Le nettoyant frein.
Besoin de votre avis. Je pensais prendre quelques pièces pour les nettoyer au boulot, mais par exemple les poulies , AAC, est ce que ça craint de les nettoyer au pétrole? Les roulement et tout ça craint Pas?
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #284 le: 24 septembre 2017, 17H 25mn 15s »
Pour tes étriers tu démontes les pistons et les joints et nettoyant jante
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=32915.msg2027706#msg2027706
Tu peux nettoyer au pétrole mais les roulements seront à lubrifier après
Hors ligne bart63
« Réponse #285 le: 25 septembre 2017, 18H 39mn 29s »
 :ranting: :ranting: :ranting: :ranting:
j'ai voulu enlevé mes pistons de mes etriers, ben j'en ai marqué 2 avec la pince, c'est pas enorme et juste sur le bout ,vous croyez que ca derange?
au pire des cas, une addresse pour en commandé?
et au passage le nettoyant jante fonctionne plutot tres bien, mais qu'est-ce que ca pu.....
Hors ligne bart63
« Réponse #286 le: 25 septembre 2017, 19H 03mn 13s »
Voilà la boulette
« Réponse #287 le: 25 septembre 2017, 19H 57mn 20s »
 :cry: cette zone du piston ne vient pas en contact avec le joint d'étancheité
le mieux pour extraire les pistons un coup de soufflette il sortent sans problème, ou alors tu pompe jusqu’à
les sortir
un coup de  toile émerie pour enlever cette mauvaise bavure  :ranting:
a ne pas recommencer  :thumbsup:
Hors ligne Bigben
« Réponse #288 le: 25 septembre 2017, 20H 03mn 13s »
Tu aurais dû les sortir à l'air comprimé, à condition que tu aies un compresseur.
Bon, maintenant que la boulette est faite, ce n'est pas trop grave puisque les rayures sont sur une partie qui devrait restée à l'extérieur de l'étrier et donc qui ne viendra pas blesser les joints d’étanchéité.
Tu peux toutefois adoucir les rayures au grain fin avec de l'huile SANS ALLER AU DELA DES RAYURES, sinon piston est mort...
Edit: grillé par Rougeot  :wink:
Ma "préz"
A la tienne, mon Glaude.
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #289 le: 25 septembre 2017, 20H 07mn 30s »
ouais et rassure toi avec l'air comprimé c'était pas gagné que ça sort non plus y'en a toujours un qui fait chier.
Hors ligne bart63
« Réponse #290 le: 25 septembre 2017, 20H 14mn 30s »
ok, bon ben ca me rassure tout ca , en tout cas meme a la pince c'etait raide quand meme, j'y passerais un petit coup de toile du coup, merci beaucoup.
demain ,photos des etriers tout propre
« Réponse #291 le: 26 septembre 2017, 16H 39mn 57s »
Je les sort aussi à l'air comprimé et comme il y en a toujours un qui sort avec les autres; ben les autres c'est toujours casse couille à sortir.... :(
« Réponse #292 le: 26 septembre 2017, 20H 13mn 17s »
il faut retenir le 1er piston sans le sortir complétement. et extraire le 2eme piston  :wink:
« Réponse #293 le: 26 septembre 2017, 23H 37mn 01s »
Oui jusque là ça va, l'autre coté se fout de ta gueule après.
J'ai essayé de mettre une plaque pour boucher les trous des premiers pistons sortis et même en bourrant de papier ça vient pas comme ça...
Hors ligne bart63
« Réponse #294 le: 27 septembre 2017, 11H 53mn 59s »
Salut tout le monde. Savez vous ou trouver des cales pour mesurer les pastilles ?
Et j'avais vu un tableau pour les jeux aux soupapes qui calculer tout seul la valeur des pastilles en fonction des mesures.  Mais je ne le trouve plus, quelqu'un aurais Ça?
« Réponse #295 le: 27 septembre 2017, 12H 18mn 57s »
Achat de la mienne en ligne chez EMSDUC pour les fermetures. Sinon palmer pour les ouvertures. :wink:
« Réponse #296 le: 27 septembre 2017, 12H 29mn 12s »
Mef avec les palmers (selon leur diamètre de pige de mesure) pour mesurer les ouvertures:
Je me suis fait avoir par un de mes palmer: il avait le même diamètre que l'intérieur des pastilles, sauf que certaines "générations" de pastilles ont un léger épaulement en fond de creux et le palmer prenait appui dessus et mesurait dont une épaisseur trop forte.
Et moi d'aller râler au DS que les pastilles fournies n'avaient pas l'épaisseur commandée et marquée... :siffler:
Jusqu'à ce que je change de palmer par un autre dont le doigt est plus fin et prends bien appui au fond :dribble:
Là j'ai pris une grosse loupe et vu que les queues de soupapes ont aussi un léger chanfrein ce qui fait que l'épaulement des pastilles ne gêne pas.
Je n'utilise plus que le vieux palmer pour mes pastilles :thumbsup:
Hors ligne bart63
« Réponse #297 le: 27 septembre 2017, 13H 02mn 30s »
Merci pour votre réponse. Vous avez pas un autre site? Car la 30 $ de port pour une commande de 20$ . Euh.....
« Réponse #298 le: 27 septembre 2017, 14H 17mn 27s »
Tu veux QUE cet outil? Je n'avais pas commandé que ça... :D
Sinon tu peux aller chez un DS ou chez Startwin il coute 100 balles... (c'est très sérieux)
« Réponse #299 le: 27 septembre 2017, 14H 33mn 24s »
j'avais acheté chez kaemna, mais je ne me rappel plus combien !..
pour le fichier excel y'a celui sur DR mais je ne l'ai pas utilisé personellement, check peut être vite fait quand même, si ça fonctionne bien les calculs automtiques
http://www.desmo-riders.fr/manuals/JeuD4.xls
