Auteur Sujet: mo 748 SPS de 1996  (Lu 104456 fois)
Hors ligne bart63
Re : mo 748 SPS de 1996
« Réponse #420 le: 16 octobre 2017, 18H 11mn 24s »
les pastilles sont bien remontées oui, il y en a qui clipse pas d'ailleurs.
pour la cale si celle la est juste pour les fermetures, j'ai aussi celle pour les ouvertures.
je vais essayer l'etancheité. je mets quoi? liquide a vitre? et j'attends combien de temps?
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #421 le: 16 octobre 2017, 18H 32mn 55s »
Faut que ça clips, échange les demies-lunes si c'est pas le cas. Normalement si t'as remis les mêmes basculeurs avec les mêmes pastilles et que tu avais du jeu avant tu devrais encore en avoir.
Sinon liquide à vitre ça le fait, pour le temps t'as pas besoin de laisser longtemps si c'est pas étanche ça va couler direct et ta soupape n'est pas fermée 5 minutes quand le moteur est en route.
Hors ligne bart63
« Réponse #422 le: 16 octobre 2017, 19H 27mn 31s »
Ben les basculeurs j’en ai changer 8 donc c’est pas les mêmes.
Hors ligne MvA57
« Réponse #423 le: 16 octobre 2017, 20H 01mn 11s »
Prend plusieurs pastilles d'ouverture et tu les essais sur une même soupapes. Si tu n'as jamais de jeu c'est qu'il y a un souci dans le montage.
Pis si tu as un jeu ça te donnera un point de départ pour calculer les pastilles dont tu as besoin.
748S 98'
Hors ligne pierrot916
« Réponse #424 le: 16 octobre 2017, 20H 01mn 36s »
tu la trouver ou ta selle ?
tu peux repousser tes limites mais jamais les dépasser.
Hors ligne bart63
« Réponse #425 le: 16 octobre 2017, 20H 24mn 39s »
J’ai essayer avec différentes pastilles et oui avec certaines j’ai du jeu en effet, donc ça me rassure lol.
Demain je récupère un palmer je vais toutes les mesurer.
Et on v tester comme ça. Par contre si les fermetures ne clip pas c’est grave? Car j’ai vu que chez certain ça ne cliper pas.
Pierrot je l’avais trouver sur eBay, c’était juste le tissu
« Réponse #426 le: 17 octobre 2017, 07H 23mn 43s »
Non ça ne clip pas forcément systématiquement.  :thumbsup:
Hors ligne bart63
« Réponse #427 le: 17 octobre 2017, 07H 26mn 31s »
C’est ce qu’il me semblais, hihi
Ce soir je fini de monter les fermetures et j’y jette e liquide à vitre pour voir
Hors ligne bart63
« Réponse #428 le: 17 octobre 2017, 16H 46mn 38s »
j'ai une question, je viens de mesurer mes pastilles ,mes ouvertures vont de 2,69 a 3
mais sur les fermetures j'ai un doute, avec cette cale:
ca me donne ca:
mais apres il faut que je soustrait toute la longueur de la cale? ou jusqu'au chanfrein?
« Réponse #429 le: 17 octobre 2017, 17H 20mn 38s »
Sur la mienne c'est la hauteur au chanfrein. C'est une cote de 10mm comme ça t'es tranquille t'as même pas à remettre à zéro. 8)
D'ailleurs te prends pas la tête: si la partie du haut fait le diamètre de ta soupape (ou moins) : tu as ta réponse. :wink:
Hors ligne bart63
« Réponse #430 le: 17 octobre 2017, 17H 29mn 21s »
si je prends toute la longueur ca sera faux non?
Hors ligne fanch
« Réponse #431 le: 17 octobre 2017, 21H 46mn 08s »
Oui. La cote a soustraire est de l'appuit du chanfrein à la face plate du grand diametre.  Sur ma cale cette cote n'est pas juste
Hors ligne bart63
« Réponse #432 le: 17 octobre 2017, 22H 25mn 04s »
Pareil j’ai 8,97 du grand diamètre à la base du chanfrein et 9,79 en totale . Du coup je doit enlever 8,97 c’est ça?
Hors ligne fanch
« Réponse #433 le: 18 octobre 2017, 08H 10mn 22s »
Oui
Hors ligne bart63
« Réponse #434 le: 18 octobre 2017, 08H 17mn 31s »
Bon ben c’est bon toutes les pastilles sont mesurées.
Du coup n’ayant pas mesurer mes jeux à l’origine ( je sais j’aurais du, mais faut bien faire des erreurs pour la prochaine fois, lol) , comment doit-je procéder? Partir avec les pastilles les plus petites pou voir?
« Réponse #435 le: 18 octobre 2017, 09H 02mn 58s »
il faut faire en sorte de trouver une disposition qui permet d'avoir du jeu de partout (tu vas probablement devoir faire des jeu de taquin entre pastilles avant d'y arriver).
une fois cela fait, tout mesurer et noter (jeu et épaisseurs des pastilles sur chaque positions), calculer les épaisseurs visées, et refaire un maximum de jeu de taquin entre pastilles, et si il en manque, en acheté ou poncer éventuellement certaines ouvertures si le besoin se présente.
« Modifié: 18 octobre 2017, 09H 05mn 21s par ducati748 »
Hors ligne bart63
« Réponse #436 le: 18 octobre 2017, 09H 41mn 09s »
Je vais déjà essayer d’un côté voir . Ça se ponce les pastilles?
« Réponse #437 le: 18 octobre 2017, 10H 23mn 38s »
Oui mais uniquement pour quelques centièmes ( moins de 4 me concernant ).  :thumbsup:
Hors ligne bart63
« Réponse #438 le: 18 octobre 2017, 10H 35mn 31s »
Bon ben plus qu’à tester tout ça. Niveau réglage il faut quoi? Car je trouve pas mal de truc différent
Hors ligne bart63
« Réponse #439 le: 18 octobre 2017, 18H 29mn 51s »
salut tout le monde
petit test d'aujourd'hui :
pendant 5 minutes, pas une goute, impec, bien content
« Réponse #440 le: 18 octobre 2017, 18H 56mn 55s »
cool  :thumbsup:
(perso pour info je préfère faire l'inverse, remplir dans les conduits, du coup quand ça fuit tu repère bien quelle soupape fuite)
Hors ligne bart63
« Réponse #441 le: 18 octobre 2017, 19H 10mn 19s »
Pas bête aussi oui, j’ai scruter les bulles mais rien , lol. .
On va pouvoir attaquer les JAS.
« Réponse #442 le: 19 octobre 2017, 09H 47mn 59s »
Sylvain: tu remplis les conduits et tu plaques la soupape avec ton doigts culasse à l'envers du coup?
« Réponse #443 le: 19 octobre 2017, 10H 26mn 19s »
non, je remonte l'ensemble des basculeurs de fermeture pour que les soupapes soient fermées
« Réponse #444 le: 19 octobre 2017, 11H 25mn 32s »
Les deux façon de faire se valent.   :thumbsup:
Hors ligne bart63
« Réponse #445 le: 19 octobre 2017, 12H 14mn 45s »
Ben en tout cas je suis content , mon père a bien travailler , lol.
Par contre j’ai reçu mes écrou de culasse et la surprise c’est plus du 15 mais du 14 et en plus c’est pas les memes, c’est des 12 pans .
« Réponse #446 le: 19 octobre 2017, 12H 18mn 07s »
tu t'es pas trompé dans la référence ? c'est plutôt pour T4 ceux là ?
car j'ai pas souvenir d'avoir vu des D4 avec ceux là..
Hors ligne bart63
« Réponse #447 le: 19 octobre 2017, 12H 30mn 57s »
Grrrrr ça peux oui
« Réponse #448 le: 19 octobre 2017, 12H 38mn 14s »
Je confirme, c'est ce que j'ai sur la mienne. Mais bon ... Ça ne se monte pas? 8O
Le truc chiant c'est pour l'outil.
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #449 le: 19 octobre 2017, 12H 50mn 43s »
C'est ce que j'ai reçu aussi lors de ma commande.
