Auteur Sujet: mo 748 SPS de 1996  (Lu 104460 fois)
Hors ligne bart63
Re : mo 748 SPS de 1996
« Réponse #450 le: 19 octobre 2017, 12H 51mn 31s »
Si ça se monde mais du coup c’est du 14 pas du 15
Hors ligne bart63
« Réponse #451 le: 19 octobre 2017, 13H 08mn 32s »
Petite question outillage .
Si je prends ça pour démonter l’embrayage c’est bien n:
https://m.ebay.fr/itm?itemId=361979869776
Et ça pour les poulies :
https://m.ebay.fr/itm?itemId=232516623009
Hors ligne bart63
« Réponse #452 le: 20 octobre 2017, 12H 21mn 51s »
Que pensez vous des outils ?
Je viens de me faire celui pour appuyer sur les basculeurs aujourd’hui, je mets une photo ce soir.
Avez vous une marche à suivre pour les jeux?
« Réponse #453 le: 20 octobre 2017, 12H 35mn 25s »
1/ Pour l'embrayage: oui c'est bien; moi j'en utilise un plus petit mais le principe est le même.
2/ Pour les jeux on a tous notre propre soupe... :? Ca va donc être confus si on te file tous la notre.
La mienne c'est trouver l'endroit de l'aac ou le jeu est le plus petit - ça semble pas logique mais tu as connu des usures de basculeurs... Donc si on y réfléchi. Et je fais mes corrections à partir de la. (donc à certains endroits je ferme les yeux sur le fait que le jeux est légèrement plus fort)
Je met le max de la tolérance à l'ouverture et le milieu à la fermeture parce qu'en changeant les demi lune tu récupères de l'épaisseur et sinon parfois t'es coincé.
Voila... Je n'ai pas de D4 donc pas de mesure de tolérance à te donner.
Hors ligne bart63
« Réponse #454 le: 20 octobre 2017, 12H 49mn 24s »
Voilà la bête :
« Réponse #455 le: 20 octobre 2017, 13H 33mn 13s »
nickel  :thumbsup:
Hors ligne bart63
« Réponse #456 le: 20 octobre 2017, 13H 41mn 27s »
Plus qu’à essayé , par contre je nage un peu pour prendre les jeux , il faut prendre une fois l’ouverture, ensuite baisser le basculeur de fermeture, reprendre le jeu d’ouverture et le soustraire au premier pour avoir le jeu de fermeture ?
« Réponse #457 le: 20 octobre 2017, 14H 03mn 26s »
oui c'est ça
Hors ligne bart63
« Réponse #458 le: 21 octobre 2017, 13H 49mn 04s »
Salut tout le monde .
En plein dans les jeux , je commence par un côté admission sur cylindre vertical.
Avec une pastille ouverture de 2,9 j’obtiens 0,09 , je mets une pastille de 2,91 j’obtiens 0,08, donc je mets une 2,93 que j’avais et j’obtiens 0,06. C’est pas mal non?
Par contre le jeu a la fermeture est lié à l’ouverture ? Si je le change mon jeu douverure va changer ?
Faut que je refasse mon outil , la tige du bout ne va pas , elle porte pas sur les deux basculeurs
En jeux j’ai trouver ça :
En ouverture:
Admissions :
0,05 a 0,18
Échappement :
0,05 a 0,23
Et fermeture:
Admission:
0,15 a 0,25
Échappement
0,1 a 0,2
Qu’en pensez vous ?
Hors ligne bart63
« Réponse #459 le: 21 octobre 2017, 15H 16mn 04s »
Est-ce normal que mes basculeurs d’ouverture aient du jeu en transversal?
« Réponse #460 le: 21 octobre 2017, 20H 15mn 04s »
 :roll:
« Modifié: 22 octobre 2017, 13H 07mn 01s par neufneufsix »
Hors ligne bart63
« Réponse #461 le: 21 octobre 2017, 20H 51mn 54s »
ok merci neufneufsix
je prends note, et si les plaques de graissage sont en place justement, et j'ai quand même un jeu axiale sur les ouvertures
Hors ligne bart63
« Réponse #462 le: 21 octobre 2017, 21H 01mn 10s »
tu mets 0,20 meme en fermeture coté echappement? car ils preconise 0,11/0,13 et 0,21/0,23 en ouverture coté echappement.
je suis perdu la
Hors ligne fanch
« Réponse #463 le: 21 octobre 2017, 22H 43mn 13s »
La soupape va remonter à l'usage.  donc on serre un peu la fermeture et on lache l'ouverture au montage.
Hors ligne bart63
« Réponse #464 le: 21 octobre 2017, 23H 26mn 40s »
Je suis un peu perdu pour toutes ces valeurs , je vois tellement de choses différentes, grrrr.
Et le jeu latéral dès ouverture m’inquiète aussi, je trouve ça bizarre .
Hors ligne MvA57
« Réponse #465 le: 22 octobre 2017, 10H 38mn 20s »
T'inquiète pas pour le jeu latéral. Il est dû au fait que les plaques de graissages sont un peu usiné par les axes de culbuteurs.
Pour les valeurs, essai dans un premier temps de tomber dans les intervalles constructeur. Tu pourras affiner ensuite.
748S 98'
Hors ligne bart63
« Réponse #466 le: 22 octobre 2017, 11H 05mn 33s »
D’accord , du coup je vais rester dans les tolérances de la revue technique . Par contre c’est quoi qu’ils appellent limite :
Admission: 0,16 / 0,18
Limite : 0,05
« Réponse #467 le: 22 octobre 2017, 14H 37mn 14s »
c est une tolérance mini maxi
Hors ligne bart63
« Réponse #468 le: 22 octobre 2017, 17H 33mn 59s »
Ce qui voudrais dire que j’ai droit à 0,11 / 0,23
C’est ça?
Par contre pour les fermetures c’est écrit
Admission : 0,21 / 0,23
Limite : 0,25
Ça veux dire quoi dans ce cas?
Hors ligne bart63
« Réponse #469 le: 23 octobre 2017, 19H 11mn 47s »
Bon je viens de le faire une culasse.
Donc voici mes jeux :
Ouvertures:
Adm droite: 0,16
Adm gauche: 0,24
Ech droite: 0,16
Ech gauche: 0,20
Fermetures:
Adm droite: 0,23
Adm gauche: 0,25
Ech droite: 0,14
Ech gauche: 0,19
Qu’en pensez vous?
Hors ligne bart63
« Réponse #470 le: 24 octobre 2017, 09H 44mn 36s »
Une question me fait traversé l’esprit , sur le sens des joint de trappe de visite, la gorge côté moteur ou côté trappe?
« Réponse #471 le: 24 octobre 2017, 10H 37mn 14s »
Tu peux mettre une copie de ton manuel? Nan parce que la tu m'embrouille plus qu'autre chose...
Y'a forcément un tuto sur le forum. T'as pensé à aller voir ce qui est posté la dessus??
Hors ligne bart63
« Réponse #472 le: 24 octobre 2017, 10H 48mn 48s »
Sur les joints? Je regarde ça . Pour les jeux je suis perdu moi
« Réponse #473 le: 24 octobre 2017, 12H 03mn 48s »
prend le temps de lire ce sujet pour les jeux, ça devrait répondre à tes questions:
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=19858.msg1985905#msg1985905
pour les joints, je met la gorge coté trappe par principe, mais ça n'a pas énormement d'importance, car il est préféreable de mettre quand même un léger voile de pâte à joint sur chaque face au remontage.
« Réponse #474 le: 24 octobre 2017, 12H 04mn 31s »
Hors ligne bart63
« Réponse #475 le: 24 octobre 2017, 12H 21mn 27s »
Pourquoi tout le monde ne prends pas pareil?? Lol
Je vais partir la dessus c’est bon?
Ouverture:
Adm:0,13 / 0,18
Ech: 0,18 / 0,23
Fermeture:
adm:0,13 / 0,18
Ech:0,08 / 0,13
Hors ligne bart63
« Réponse #476 le: 24 octobre 2017, 12H 23mn 10s »
En gros j’en ai pas mal de mauvais là . Les fermetures et l’ouverture admission gauche .
Hors ligne bart63
« Réponse #477 le: 24 octobre 2017, 17H 26mn 45s »
salut tout le monde
bon je viens d'essayer l'autre culasse pour voir et la j'ai un gros souci:
l'AAC frotte sur la pastille et passe a ras du basculeur a droite, comment cela se fait-il????
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #478 le: 24 octobre 2017, 19H 29mn 21s »
T'as serré les 2 vis côté poulie ou t'as juste enfilé l'arbre?
Hors ligne bart63
« Réponse #479 le: 24 octobre 2017, 20H 15mn 43s »
J’ai essayer de serrer les vis c’est miux mais ça passe sacrément fin quand même , c’est normal?
