Auteur Sujet: mo 748 SPS de 1996  (Lu 104538 fois)
Re : mo 748 SPS de 1996
« Réponse #480 le: 24 octobre 2017, 21H 24mn 01s »
T'as pas mis un aac échappement côté admission ou inversement quand même  :D
Hors ligne bart63
« Réponse #481 le: 24 octobre 2017, 23H 13mn 41s »
Non car j’ai démonter les poulies donc je peux pas me tromper.
Et si je les inverse entre culasse verticale et horizontale ça fait quoi?
« Réponse #482 le: 25 octobre 2017, 09H 08mn 29s »
ça fait rien, enfin il me semble.. sur les AAC de SPS y'a pas d'indication OA, VA ce genre de gravage il me semble ? j'ai les même, mais je ne m'en souviens plus bien
« Modifié: 25 octobre 2017, 09H 11mn 33s par ducati748 »
Hors ligne bart63
« Réponse #483 le: 25 octobre 2017, 09H 29mn 05s »
Si si il y a des inscriptions j’ai :
 VS A, VA U1 et OS A, OA U1
Mais c’est remonter comme d’origine c’est pour ça c’est étrange
« Réponse #484 le: 25 octobre 2017, 10H 20mn 28s »
V = vertical
O = horizontal
A = Admission
S = échappement
Facile pour vérifier. :wink:
Hors ligne bart63
« Réponse #485 le: 25 octobre 2017, 10H 26mn 14s »
Ah ben voilà top ça , merci Ben
« Réponse #486 le: 25 octobre 2017, 10H 34mn 44s »
oui voilà, je sais pas pourquoi j'avais pas le souvenir des les avoir vu sur les aac sps, mais si en fait  :thumbsup:
Hors ligne bart63
« Réponse #487 le: 25 octobre 2017, 11H 52mn 40s »
Je vérifie ça ce soir mais ça doit être bon normalement .
Hors ligne bart63
« Réponse #488 le: 25 octobre 2017, 17H 59mn 49s »
bon je viens de verifier ,mes AAC sont bien tous au bon endroit, donc ca devais etre comme ca avant j'imagine.
aujourdhui prise de mes dernier jeu et commande des pastilles adequate ,plus qu'a attendre, du coup je nettoie un peu le coté batterie, je pensais refaire mes cable d'alimentation propre, il faut mettre quelle section? le regulateur est démonté et nettoyé, les cables vont être suivi et refait si besoin, ca va joué de la gaine thermo aussi.
Hors ligne MvA57
« Réponse #489 le: 25 octobre 2017, 19H 55mn 39s »
Je veux pas t'embrouiller hein...
Mais avant de commander à tous va des pastilles, essai de voir si tu peux pas jouer avec celle que tu as.
Idéalement, puisque tu as tout démonté, il fallait les répertorier. C'est toujours ça d'économisé  :thumbsup:
748S 98'
Hors ligne bart63
« Réponse #490 le: 25 octobre 2017, 20H 04mn 42s »
J’ai essayer t’inquiète pas , j’en récupère 3.
Hors ligne MvA57
« Réponse #491 le: 25 octobre 2017, 20H 40mn 17s »
Que 3... Le JAS devait être dans le sac...
Ok ok
748S 98'
Hors ligne bart63
« Réponse #492 le: 25 octobre 2017, 20H 43mn 19s »
Ça je ne sais pas , j’ai fait l’erreur de ne pas mesurer avant de démonter, je sais oui. Grrrrr
Hors ligne bart63
« Réponse #493 le: 26 octobre 2017, 10H 44mn 45s »
Croyez vous que c’est possible de mettre plus gros en section de fil à la batterie?
Hors ligne MadMaX63
« Réponse #494 le: 26 octobre 2017, 14H 10mn 28s »
Bien sûr, y faut passer en16¤, et bien sertir les cosses.
Les démarrages seront facilités. C'est radical.
Je l'ai fait pour mon 900ss carbu et je le ferai pprochainement sur mon sbk.
Hors ligne bart63
« Réponse #495 le: 26 octobre 2017, 14H 37mn 58s »
C’est ce que j’ai pris du 16 et du 10 pour voir .
Hors ligne bart63
« Réponse #496 le: 26 octobre 2017, 21H 01mn 21s »
quelqu'un sait comment demonter ca? j'aimerais enlever cette cosse derriere.
car je suppose que ce cable devais aller a cet endroit mais il y a comme un souci, ca avait été recoller mais ca n'a pas tenu, j'ai l'autre parti, a votre avis c'est reparable?
« Modifié: 26 octobre 2017, 21H 13mn 24s par bart63 »
« Réponse #497 le: 27 octobre 2017, 07H 25mn 52s »
 8O
Hors ligne bart63
« Réponse #498 le: 27 octobre 2017, 09H 28mn 11s »
Comme tu dit oui. J’ai réussi à enlever le capteur , mais j’aimerais bien refaire cette masse au bon endroit.
« Réponse #499 le: 27 octobre 2017, 09H 49mn 19s »
perso vu la tête de l'endroit initiale, je pense qu'il est effectivement préférable de laisser la masse au niveau du capteur de point mort
enfin c'est mon avis quoi
Hors ligne bart63
« Réponse #500 le: 27 octobre 2017, 10H 41mn 18s »
Et refaire un plot avec de la soudure à froid par exemple, et percé et tarauder ensuite pour le remettre comme à l’origine , qu’en pensez vous?
« Réponse #501 le: 27 octobre 2017, 12H 04mn 48s »
perso j'ai jamais réussi à faire un truc bien avec la soudure à froid..
tu peux toujours essayé pourquoi pas
mais je vois bien le truc se re-casser en deux au moment où tu taraude, par exemple  :D
Hors ligne bart63
« Réponse #502 le: 27 octobre 2017, 12H 32mn 49s »
Ca peux aussi oui. A tester , sinon je la remettrais au même endroit. L’épaisseur du joint du capteur de point mort à une importance? Car si j’enlève la cosse faut que je mette un joint plus épais pour rattraper.
Hors ligne MadMaX63
« Réponse #503 le: 27 octobre 2017, 13H 42mn 08s »
Moi aussi je laisserai comme ça. ..
Hors ligne bart63
« Réponse #504 le: 27 octobre 2017, 14H 28mn 15s »
Et si je perce juste à côté en mettant une vis de 6.
« Réponse #505 le: 27 octobre 2017, 15H 42mn 41s »
Tu te prends le crane pour rien y'a x autres endroit a proximité ou tu peux mettre cette masse. Percer dans le carter moteur t'es pas à l'abris d'aller trop loin et la....... T'es pas dans le caca... :?
Hors ligne fanch
« Réponse #506 le: 27 octobre 2017, 21H 29mn 07s »
Bouche le reniflar et rebranche à l'identique .
Hors ligne bart63
« Réponse #507 le: 28 octobre 2017, 15H 18mn 37s »
bon alors au programme, je vais recuperer foret et taraud long au boulot et je vais percer juste a coté, j'ai regarder comme il faut ca va le faire, car je pense que vu comment c'est gras la soudure a froid ne va pas tenir, meme le scotch ne tiens pas alors que j'ai degraisser comme un malade.
aujourd(hui purge frein et embrayage fait, une merveille.
je viens de me poser une question en regardant les pipes d'echappement
ca fait un bel etranglement en sorties des gaz avec la boursouflure de soudure, croyait vous qu'il y a moyen de la poncer un peu?
Hors ligne bart63
« Réponse #508 le: 28 octobre 2017, 19H 30mn 09s »
avez vous des bonnes adresse pour de la visserie titane?
Hors ligne desmal4
« Réponse #509 le: 28 octobre 2017, 20H 34mn 18s »
C’est quoi la durite qui passe sous ta cosse ? On dirait qu’elle est bien abîmée
