Auteur Sujet: mo 748 SPS de 1996  (Lu 104341 fois)
Re : mo 748 SPS de 1996
« Réponse #720 le: 20 janvier 2018, 20H 07mn 43s »
 :cry: paillettes de coussinets de bielles ... comme dab ...
 :dribble: jolies bielles  :thumbsup:
Hors ligne bart63
« Réponse #721 le: 20 janvier 2018, 20H 41mn 48s »
Pourquoi jolies bielles????
« Réponse #722 le: 20 janvier 2018, 21H 02mn 00s »
 :dribble: jolies bielle en H de SPS  (ont en vois pas si souvent)
Hors ligne bart63
« Réponse #723 le: 20 janvier 2018, 21H 02mn 57s »
En effet oui , pour les coussinets ça change quelque chose? Et les vis de bielle à changer ou pas?
Hors ligne MvA57
« Réponse #724 le: 20 janvier 2018, 22H 15mn 57s »
+1 paillettes de coussinets.
Faut juste espérer que ton vilo ne soit pas attaqué par des coussinets HS
748S 98'
« Réponse #725 le: 21 janvier 2018, 11H 25mn 45s »
bielle carillo  8)
Hors ligne laducatalilive
« Réponse #726 le: 21 janvier 2018, 12H 01mn 31s »
Hop hop hop !!!!! :dribble:
Fais voir le maneton !!!
KTM 390 RC 2015
Hors ligne bart63
« Réponse #727 le: 21 janvier 2018, 12H 39mn 44s »
bon alors demontage des bielles aujourd'hui, comment dire je crois que c'est un peu usé.....
qu'en pensez vous????
a oui j'oubliais celui la, il est mort non?
le villebrequin a rien je trouve, je sens rien a l'ongle en tout cas.
je peux passer un coup de toile dessus??
« Réponse #728 le: 21 janvier 2018, 12H 47mn 31s »
Faut mesurer le jeu aux bielles avec des coussinets neufs .
Après tu sauras si le maneton est encore bon . :thumbsup:
Il était temps en tous cas !!!! :wink:
KTM 390 RC 2015
Hors ligne MvA57
« Réponse #729 le: 21 janvier 2018, 13H 11mn 55s »
Oui les coussinets sont HS.
Tu n'as pas ouvert pour rien  :D
C'est rarement le cas sur ces fichues machines  :sm19:
748S 98'
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #730 le: 21 janvier 2018, 14H 04mn 52s »
Et voilà encore une qui est sauvée.
Oublie pas de nettoyer l'intérieur du vilo  :thumbsup:
Hors ligne bart63
« Réponse #731 le: 21 janvier 2018, 15H 26mn 17s »
C’est prévu oui, hihi. Pour les coussinets je commande les mêmes qui était monté ? Mon vilo est B et bielle aussi
Roulements de vilebrequin démontés . Ça s’enlève bien je trouve . C’est peux être pas la peine de changer tout les roulements moteur si?
« Réponse #732 le: 21 janvier 2018, 19H 42mn 18s »
 :cry: il était temps d'ouvrir ... le vilo parait correct
Hors ligne bart63
« Réponse #733 le: 21 janvier 2018, 19H 54mn 26s »
Pour moi il l’est oui, pas de trace particulières
Hors ligne bart63
« Réponse #734 le: 21 janvier 2018, 20H 42mn 15s »
Petite question sur les coussinets. J’ai vu que c’était pas top de mixer, hors sur le manuel ils mixent un bleu et un rouge . ???
« Réponse #735 le: 21 janvier 2018, 20H 48mn 11s »
 :siffler: en vrai, bleu ou rouge ça change pas grand chose ...
quand j'ais refait la mienne j'avais mis des bleu puis finalement des rouges (ou l'inverse :oops:) finalement au plastigeauge j'avais gagné 1/100 de jeux .
Hors ligne bart63
« Réponse #736 le: 21 janvier 2018, 21H 11mn 24s »
Du coup sur le manuel ils disent rouge et si ça se trouve ça sera mieux avec des bleu ? En gros c’est ça? Putain a 25 balles le morceau , grrrr
« Réponse #737 le: 22 janvier 2018, 11H 48mn 05s »
Déja raaaaaah les belles bielles! 8)
Sinon... T'as bien fait d'ouvrir!!!!! Imagine si tu avais laissé ton bas moteur comme ça!!!!!!!!!!!!! 8O 8O 8O :?
Pour le nettoyage du vilo j'ai trouvé des écouvillons chez décat' en 6mm au rayon "flingue - chasse". ;)
Hors ligne bart63
« Réponse #738 le: 22 janvier 2018, 12H 02mn 13s »
Pour le vilo je pense l’amener au boulot . Nettoyage à l’eau chaude et soufflette et hop. Vous feriez quoi pour les coussinets ? Apparement les anciens sont des bleus .
« Réponse #739 le: 22 janvier 2018, 14H 06mn 11s »
Montage avec des bleus mais mesure quand même.
De toute façon normalement tu as une classe de vilo et une classe de bielles.
C'est marqué quoi sur le vilo et les bielles?
Hors ligne bart63
« Réponse #740 le: 22 janvier 2018, 14H 07mn 23s »
Le vilo et bielles sont en B. Donc ça serait un rouge et un bleu. Hors les vieux sont bleu/bleu
« Réponse #741 le: 22 janvier 2018, 14H 34mn 19s »
Aïe la je laisse les pros du d4 te dire... :?
Par contre c'est quand même fou l'écart entre les paires de coussinets sur le même maneton. 8O
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #742 le: 22 janvier 2018, 18H 39mn 46s »
T'as plus qu'à te commander 2 paires de bleus et 1 paire de rouge pour voir ce qui va le mieux  :cry:
Je te rassure tu vas avoir le même problème pour les cales du vilo si celles que t'as ne donnent pas les bonnes mesures avec les nouveaux roulements en placent.
« Modifié: 22 janvier 2018, 18H 41mn 22s par nico748 »
« Réponse #743 le: 22 janvier 2018, 18H 48mn 54s »
Vu la différence de taille, perso je commande que des bleus et je mesure comme ça .
Les rondelles de calage en 1.9, on doit être quelques uns à en avoir, on devrait pouvoir lui en prêter un jeu  :thumbsup:
KTM 390 RC 2015
Hors ligne fanch
« Réponse #744 le: 22 janvier 2018, 18H 59mn 31s »
bien joué   .  juste dans les temps  :thumbsup:
en effet la différence d'usure entre les deux bielles est dingue   .
« Modifié: 22 janvier 2018, 19H 01mn 35s par fanch »
Hors ligne bart63
« Réponse #745 le: 22 janvier 2018, 19H 41mn 01s »
bon j'ai regardé les 4 coussinets sont des bleu, du coup je commande des bleu.
pour les cales de vilo, avec les nouveaux roulements ca va changé???
Hors ligne bart63
« Réponse #746 le: 22 janvier 2018, 19H 43mn 37s »
je suis pas sur en fait que ce soit des bleu, dessus il y a écrit 11210071 d'un coté et 4B de l'autre
« Réponse #747 le: 22 janvier 2018, 20H 07mn 46s »
Eh oui ! un démontage = un calage de la précontrainte  :sm19:
KTM 390 RC 2015
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #748 le: 22 janvier 2018, 20H 25mn 27s »
T'as trouvé la liste des pièces détachées pour SPS de 96 ? J'en ai pas d'aussi vieux de mon côté; je pourrais pas te dire si c'est les mêmes coussinets que les autres. Je crois que sur les R ils étaient différents.
Hors ligne bart63
« Réponse #749 le: 22 janvier 2018, 20H 27mn 13s »
j'ai regardé sur le vilo la j'ai une rondelle de 0,6mm d'un coté et 0,3 de l'autre
