Auteur Sujet: mo 748 SPS de 1996  (Lu 104417 fois)
Re : mo 748 SPS de 1996
« Réponse #390 le: 07 octobre 2017, 14H 37mn 26s »
Oui
Je sais tu dois en avoir marre de rajouter des trucs sur la liste, mais tu peux prévoir un léger rodage des portées des soupapes pendant que tu as les vieux joints de queue de soupape
Hors ligne bart63
« Réponse #391 le: 07 octobre 2017, 14H 59mn 02s »
J'ai remplacer les joints . Fallais pas ?
« Réponse #392 le: 07 octobre 2017, 17H 40mn 55s »
ba le truc c'est que en rodant les soupapes tu sollicites un peu les joints de queue, en plus dès fois y'a un peu de pâte à roder qui peut aller sur la tige de soupape, bref quand c'est les vieux joint au moins tu t'en fou. là si tu fais avec les neufs faut être précautionneux
Hors ligne bart63
« Réponse #393 le: 07 octobre 2017, 18H 01mn 55s »
D'accord je vois .mais c'est obligatoire de les roder?
« Réponse #394 le: 07 octobre 2017, 18H 46mn 07s »
Non pas forcément
Au remontage, uniquement avec les basculeurs de fermeture, tu peux tester si c'est étanche en mettant du LDR par exemple dans les conduits, il ne doit rien passer au niveau des soupapes.
Hors ligne bart63
« Réponse #395 le: 07 octobre 2017, 19H 26mn 56s »
Ok jessairai ça quand j'aurais remonter les basculeurs
Hors ligne bart63
« Réponse #396 le: 07 octobre 2017, 19H 57mn 13s »
Avec quoi je peux nettoyer la culasse au niveau des soupapes et des conduits?
« Réponse #397 le: 07 octobre 2017, 20H 35mn 27s »
J'utilise en embout dremel qui ressemble à une brosse un peu, attention à ne pas toucher les portées, que ce soit soupapes ou sièges sur la culasse
Hors ligne bart63
« Réponse #398 le: 08 octobre 2017, 16H 11mn 47s »
bon ben avec une brosse laiton ca le fait pas mal je trouve.
au programme remontage des culasse avec leurs basculeurs, et jeux a faire, et apres je m'attele au reste du moteur .
petite question au passage, si j'inverse les pistons par accidents ca fait quoi? car j'ai un gros doute sur la question.
« Réponse #399 le: 08 octobre 2017, 20H 03mn 44s »
 :wink: a éviter
les pistons ce sont rodé avec le cylindre' il faut garder l'ensemble appairer  :cheers:
Hors ligne bart63
« Réponse #400 le: 09 octobre 2017, 15H 46mn 50s »
C'est tout est appairer avec tout le monde.demain nettoyage culasse horizontale , rodage des soupapes. Et remontage des basculeurs avec jeux au soupapes dans la foulée. Ça sera le boulot de la semaine.
Par contre je me suis dit au vue de la ou j'en étais, est-ce que je devrait pas aller voir les bieles . Avez vous des conseils pour Ça? Outils nécessaires?
« Réponse #401 le: 09 octobre 2017, 16H 54mn 33s »
Des douilles longues et un arrache primaire... :P
Tous les roulements.
Du plastigauge et des coussinets et hop... Moteur au top... :thumbsup:
Hors ligne bart63
« Réponse #402 le: 09 octobre 2017, 19H 11mn 23s »
Douille longue j'ai. Arraché primaire j'ai pas. Plastigauge j'ai pas non plus. Et roulement , obliger de les changer ?
« Réponse #403 le: 09 octobre 2017, 19H 50mn 07s »
Si ça t'amuses de l'ouvrir tous les 4 matins: non. :D Les pros te dirons
Hors ligne bart63
« Réponse #404 le: 09 octobre 2017, 22H 55mn 55s »
Bien le bonsoir . Le plastigauge il faut lequel?
Hors ligne bart63
« Réponse #405 le: 11 octobre 2017, 18H 33mn 30s »
Petit résultat du nettoyage :
Ça rends pas mal. Fin de semaine rodage des soupape. Il y a une culasse ou j'ai déjà enlever les joints de queue de soupape. Dois je remettre les neuf avant de roder les soupape ou je peux le faire sans les Joints?
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #406 le: 11 octobre 2017, 19H 09mn 39s »
Beau boulot  :thumbsup:
Hors ligne lafissure57
« Réponse #407 le: 11 octobre 2017, 19H 27mn 48s »
Ça change :D :thumbsup:
Hors ligne bart63
« Réponse #408 le: 11 octobre 2017, 19H 28mn 41s »
si quelquun a ca en trop chez lui, je viens d'en casser une en la remontant:
Hors ligne MvA57
« Réponse #409 le: 11 octobre 2017, 20H 30mn 08s »
Beau boulot, ça brille  8)
748S 98'
« Réponse #410 le: 11 octobre 2017, 21H 59mn 32s »
Bien propre  :thumbsup:
Tu peux faire sans joint
(PS; Je t'ai envoyé les segments)
Hors ligne bart63
« Réponse #411 le: 11 octobre 2017, 22H 57mn 04s »
Bon ben ce week action. Que je puisse remonter ces culasse avant de sans doute attaquer le bas moteur.
Re : Re : mo 748 SPS de 1996
« Réponse #412 le: 12 octobre 2017, 07H 07mn 06s »
Pour le plastigage ne te soucis pas de la couleur, mais surtout de sa plage d'utilisation, car suivant les marques il peuvent changer de couleur.
Tout est inscrit ci dessous
Hors ligne bart63
« Réponse #413 le: 12 octobre 2017, 07H 32mn 16s »
Super merci thomas904
« Réponse #414 le: 12 octobre 2017, 07H 52mn 18s »
De rien :wink:
Hors ligne bart63
« Réponse #415 le: 15 octobre 2017, 11H 06mn 55s »
Salut tout le monde
Petite question pour ouvrir le bas moteur il faut quoi comme outil spécifique? Vérifier quoi? Et quelle précaution a prendre? Il y a des joints papier?
Les soupapes sont presque finie de roder .ensuite changement des joints de queue de soupape . Remontage basculeurs et jeux au soupapes. Et je m'attaque au reste du moteur.
Pour l'embrayage j'ai vu qu'il y avais un outil pour le bloquer et desserrer lecrou.  Que faut il d'autre?
Hors ligne MvA57
« Réponse #416 le: 15 octobre 2017, 11H 41mn 22s »
Arrache pignon primaire. Pas de joints papier, tout à la pâte.
748S 98'
Hors ligne bart63
« Réponse #417 le: 15 octobre 2017, 11H 56mn 06s »
plus ca va plus j'ai les fouettes de le demonter plus. grrrrrr
Hors ligne bart63
« Réponse #418 le: 16 octobre 2017, 16H 46mn 57s »
salut tout le monde
voici l'avancement d'aujourdhui
rodage soupapes terminé, remontage basculeurs dans les deux culasses
et recu aujourd'hui les cales pour mesurer les pastilles, par contre celle la elle a un chanfrein, donc comment je mesure?
et petite questions sur la marche a suivre pour les jeux aux soupapes, je remonte tout, AAC et cache axe basculeurs ,je mets tout en place? et je change les pastilles apres?
j'ai fait un test mais j'ai plus un pet de jeu, ca peux venir du rodage soupape et changement des basculeurs??
« Réponse #419 le: 16 octobre 2017, 17H 56mn 32s »
As tu vérifier l'étanchéité soupapes ? (Qu'il fallait faire juste avec les basculeurs de fermeture pour éviter de tout redemonter si problème) parce que si problème t'aura pas ou peu de compression .. et si tu t'en rend compte au 1er démarrage je te laisse imaginer la déception  :D
Sinon la cale c'est pas pour juste  les pastilles fermetures ?
Pour le JAS oui faut tout remonter. Si t'as pas de jeu, vérifie déjà que les pastilles fermetures sont bien clipsées
