Auteur Sujet: mo 748 SPS de 1996  (Lu 104407 fois)
Hors ligne bart63
Re : mo 748 SPS de 1996
« Réponse #900 le: 16 mars 2018, 11H 20mn 44s »
J’essaie de centrer au mieux mais c’est chaud avec les cales existante .
Hors ligne nono60
« Réponse #901 le: 21 mars 2018, 18H 17mn 42s »
recentrer les pignons oui mais il faut faire surtout attention d'avoir un jeu égal de part et d'autre des crabots des pignons fous
Hors ligne bart63
« Réponse #902 le: 21 mars 2018, 22H 47mn 36s »
C’est à dire Nono?
En ligne !Ben!
« Réponse #903 le: 22 mars 2018, 12H 23mn 32s »
Normalement ton barillet a un jeu nettement supérieur a tes arbres de boite. Pour éviter que le tout force, tu laisses une liberté supplémentaire. C'est a mon sens assez logique vu le type de montage de ces boites. :wink:
Hors ligne bart63
« Réponse #904 le: 22 mars 2018, 17H 47mn 14s »
J’attends mes rondelles pour vérifier tout les jeux . Et si mes calculs sont bon, j’aurais 0,10 sur les arbres et 0,30 sur le barillet et pour le vilebrequin +0,2.
Re : Re : mo 748 SPS de 1996
« Réponse #905 le: 22 mars 2018, 18H 15mn 33s »
Pour info, met plutôt 0,15 de précontrainte :wink:
Je sais j'insiste  :siffler:
Hors ligne bart63
« Réponse #906 le: 22 mars 2018, 18H 37mn 59s »
lol, j'aurais le choix entre les deux, donc je vais voir avec 0,15 et 0,2. hihi
Hors ligne nono60
« Réponse #907 le: 23 mars 2018, 15H 37mn 57s »
Il faut faire attention en décalant tes arbres que le jeu de ton barillet ne fasse pas engrener tes crabots par friction, sinon c"est blocage de boite en roulant et .........
Hors ligne bart63
« Réponse #908 le: 23 mars 2018, 17H 47mn 54s »
Tu me fait peur Nono la.
Hors ligne nono60
« Réponse #909 le: 24 mars 2018, 11H 42mn 48s »
tu fais ton calage de boite et après tu montes ta boite complète dans ton demi carter.
tu mets ta boite au point mort et tu mesures le jeu entre les crabots.
tu engages les vitesses une par une et tu verifies que les crabots ne vont pas en fond d'engagement.
c'est simple mais cela doit etre vérifié
Hors ligne bart63
« Réponse #910 le: 24 mars 2018, 17H 42mn 18s »
Je ferais ça , j’attends les rondelles et une fois tout remonter je vérifie et quelques mesures
En ligne !Ben!
« Réponse #911 le: 26 mars 2018, 16H 27mn 33s »
D'origine sur mon moteur c'était mal monté. :ranting:
Résultat:
[Et merde je retrouve plus les photos]
Des fourchettes toutes bouffées sur un coté :cry:
Hors ligne bart63
« Réponse #912 le: 26 mars 2018, 18H 17mn 23s »
Grrrrr vous me faites peur à force la
« Réponse #913 le: 26 mars 2018, 20H 56mn 42s »
Tu as quoi comme roulements de vilo?
Cage rouge ou blanche?
Hors ligne bart63
« Réponse #914 le: 27 mars 2018, 08H 04mn 08s »
Salut, les bagues rouge, pourquoi ça change quelque chose ??
« Réponse #915 le: 27 mars 2018, 10H 25mn 54s »
Car il y a deux type de cage, les rouge et les blanche.
De source plus que très sûre, pour les cages rouge c’est maxi 0,10mm de contrainte et les blanche 0,15mm.
Après tu fais comme tu veux :wink:
Hors ligne bart63
« Réponse #916 le: 29 mars 2018, 20H 51mn 08s »
Salut à tous
Bon aujourd’hui calage de boîte et vilebrequin terminé , trop content, boîte 0,10 partout, barillet 0,25. Et vilo+0,15.
Ce week-end on referme et on continu, enfin.
La pâte à joint , faut juste mettre un cordon , ou l’étaler sur le plan de joint?
Pour la suite on mets les culasse avant le reste? En fesant le squish?
Et autre question le moteur rentre dans le cadre si il est entièrement monté? Ou faut il monter des partie après l’avoir monter dans le cadre?
Putain ça en fait des questions, lol
Hors ligne Little monster
« Réponse #917 le: 29 mars 2018, 20H 52mn 09s »
N'oublie pas le joint entre les deux carters et les trois du coté de la pompe à l'huile
« Réponse #918 le: 29 mars 2018, 21H 03mn 47s »
Et vilo+0,15.
Ça vaut surtout sur les petits moteur ducati qui tournent plus vite plus longtemps que les autres  :wink:
Hors ligne bart63
« Réponse #919 le: 30 mars 2018, 08H 59mn 54s »
J’ai pas de joint entre les deux cartes comme le dit little monster, c’est normal?
« Réponse #920 le: 30 mars 2018, 09H 01mn 52s »
Quelle année y’a moto?
« Réponse #921 le: 30 mars 2018, 09H 46mn 54s »
Moi chais pas mais le titre du post cause de 1996  :D
Hors ligne bart63
« Réponse #922 le: 30 mars 2018, 10H 19mn 41s »
C’est ça 748 sp de 96
« Réponse #923 le: 30 mars 2018, 10H 29mn 17s »
Ouais c’est bon hein 😬
1996 pas de torique au milieu car ce sont les anciens carters 👍
Hors ligne bart63
« Réponse #924 le: 04 avril 2018, 18H 35mn 25s »
Salut tout le monde
Je viens de mesurer mon squish , je trouve 1,08.
Qu’en pensez vous?
Et niveau écrou alternateur et primaire sur le manuel c’est serrage à 190, j’en vois qui sers beaucoup plus , avec ou sans frein filet, vous en pensez quoi?
Hors ligne fanch
« Réponse #925 le: 04 avril 2018, 19H 05mn 48s »
le frein filet permet de dormir la nuit :lol:
125 nsr 1989/ 750 ssie demi carene jaune / 998 B
Hors ligne laducatalilive
« Réponse #926 le: 04 avril 2018, 19H 31mn 56s »
Le vert de faire de beaux rèves  8)
KTM 390 RC 2015
Hors ligne bart63
« Réponse #927 le: 04 avril 2018, 20H 09mn 00s »
Un squish de 1,08 en vertical et 1,11 en horizontale c’est comment ?
Hors ligne MvA57
« Réponse #928 le: 04 avril 2018, 20H 15mn 27s »
Perso j'ai serré l'écrou au couple avec du frein filet fort.
Les squish ont l'air correct. Il me semble que c'est 1,30 d'usine mais large! 1,10 c'est bien  :thumbsup:
748S 98'
Hors ligne bart63
« Réponse #929 le: 04 avril 2018, 20H 21mn 33s »
Et le fait qu’ils soient pas identiques pile poil??
