Auteur Sujet: Retour à la vie d'une 748 - Elle roule !!!!  (Lu 40344 fois)
Hors ligne laducatalilive
Re : Retour à la vie d'une 748
« Réponse #180 le: 21 novembre 2015, 17H 51mn 27s »
Très bien tout ça mon gars, ta motivation fait plaisir à voir ! :thumbsup:
Encore un peu de courage et toi aussi tu pourras avoir ce plaisir!!!!
http://www.dailymotion.com/video/x2mk248_1er-redemarrage-apres-refection-moteur_auto
KTM 390 RC 2015
Hors ligne jup35
« Réponse #181 le: 21 novembre 2015, 19H 30mn 57s »
Cet aprèm j'ai redémonté les roulements et les frettes, et j'ai fait ce que j'aurai dû faire avant, j'ai mesuré...
J'ai donc un serrage de la frette HS de 5/100 mm dans le carter, et un serrage nul pour le roulement (0).
Je vais me refaire une frette pour être serein, et pour que neufneufsix vienne pas dire que je fais du travail de merde  :oops:
Je m'occupe de ça la semaine prochaine !
« Réponse #182 le: 21 novembre 2015, 22H 54mn 00s »
5/100 c'est bien trop faible.  :thumbsup:
KTM 390 RC 2015
Hors ligne jup35
« Réponse #184 le: 22 novembre 2015, 09H 05mn 40s »
Si j'ai bien lu neufneufsix, sur ton moteur tu as 1/10 mm de serrage pour la frette sur le carter, et 1/100 pour le roulement sur la frette. Ca me parait quand même vachement peu 1/100, non ?
« Réponse #185 le: 22 novembre 2015, 10H 04mn 00s »
Non car le serrage du carter sur la frette serre le roulement.
Hors ligne jup35
« Réponse #186 le: 22 novembre 2015, 13H 03mn 43s »
J'aimerai qu'on m'expliquer un truc quand même. Avec la chaleur le carter se dilate, et ça permet donc d'assembler facilement la frette et le roulement, ok.
Une fois tout revenu à température ambiante, tout se reserre, ok.
Par contre, une fois le moteur en fonctionnement, il va chauffer, donc se dilater, comment ça se fait qu'à ce moment là le roulement ne tourne pas dans la frette ? Ca dépend du serrage vous allez me dire ...
Sur le topic de neufneufsix par exemple, le roulement de vilebrequin a 1/100 de serrage sur la frette, et "tombe" quasiment tout seul dans la frette à chaud, pour. je vois pas comment c'est possible qu'il ne tourne pas dans sa frette une fois le moteur chaud ? Voilà le passage de neufneufsix en question :
Concernant les roulements de vilebrequin: j'avais vérifié leur ajustement dans les fretes avant que ces dernières ne soient monté dans les demi carters. Résultat ça rentre à la main. Au poil de cul, ça se met de biais pour un rien mais on parvient à les faire rentrer à la main.  :cry: :cry: :cry:
Du coup prise de mesures. Il y a 1/100 mm de jeu entre les cages extérieure des roulements et les fretes.  :ranting: :ranting: :ranting:
A relativiser toutefois. En effet il ne faut pas oublier que les fretes sont montées sérré dans les demi carters; pour rappel il y a 1/10 mm de serrage.  :roll: :roll: :roll:
Donc forcément une fois la frete en place le diamètre intérieur va se resserer serrant ainsi la cage extérieure du roulement. Après de quelle valeur aucune idée mais cela ne me rassure pas beaucoup effectivement c'est à cause d'un roulement ayant tourné dans sa frete que je retape mon moulin!  :censored2: :censored2: :censored2:
Du coup je me suis lancé. Ainsi une fois la frete froide monté dans le demi carter chaud j'y ai inséré de suite le roulement de vilo. Gaffe au sens c'est du roulement à contact oblique. Il faut que la portée large de la cage intérieure soit positionné coté vilo. Le roulement est rentré quasi à la main, un petit coup dessus pour qu'il plaque en fond et rien de plus. Une petite heure après quand tout avait à peu près repris la température ambiante j'ai essayé de sortir le roulement à la main. Bah il n'a pas bougé d'un poil pourtant j'ai bien forcé. Donc il y a quand même un minimum de serrage sur la cage exter. J'espère juste que c'est suffisant...  :pray: :pray: :pray: :pray: :pray: :pray: :pray:
Désolé si ma question est conne mais j'ai besoin de comprendre  :bowdown:
Hors ligne jerome nimo
« Réponse #187 le: 22 novembre 2015, 13H 12mn 12s »
Peut être parce que tout chauffe et se dilate, donc la frette et le roulement aussi, et non pas que le carter, non ?
Hors ligne jup35
« Réponse #188 le: 22 novembre 2015, 13H 30mn 37s »
Oui sauf que l'alu se dilate plus que l'acier des roulements si je me trompe pas, et donc je trouve pas ça logique, puisque plus ça chauffe, plus il doit y avoir de jeu. Autant avec 1/10mm de serrage je veux bien qu'il en reste, mais avec 1/100 j'ai du mal à comprendre
Hors ligne jup35
« Réponse #189 le: 22 novembre 2015, 16H 09mn 33s »
En attendant de régler ce problème de frette, je me suis occupé de la mesure de jeu dans la boite. Evidemment je suis dans les choux :
Axe primaire 33/100 au lieu de 15/100
Axe secondaire 17/100 au lieu de 15/100
Barillet 42/100 au lieu de 25/100
Il faut maintenant que je me trouve une lime à épaissir  :thumbsup:
Pour le reste, ça c'était hier, ma femme était contente  :siffler:
Une vue sur la boite remontée
La prise de jeu axial du barillet
« Modifié: 22 novembre 2015, 17H 43mn 46s par jup35 »
Hors ligne jup35
« Réponse #190 le: 23 novembre 2015, 10H 17mn 06s »
Je suis passé chez le rectifieur ce matin, il va s'occuper de ma frette  :thumbsup: par contre il a pas voulu me rectifier mes rondelles, elles sont trop fines selon lui et risquent de se déformer... Je parle de mes rondelles de boite bien sûr  :dribble:
Hors ligne sebb916
« Réponse #191 le: 23 novembre 2015, 12H 07mn 58s »
tu as bien fais de préciser, parce que les rectifieurs de rondelles, il y en a beaucoup par ici  :siffler: :siffler: :siffler:
916 Biposto 98
« Réponse #192 le: 23 novembre 2015, 12H 26mn 06s »
Ah bon ?  :siffler: :siffler: :siffler: :siffler: :siffler:
« Réponse #193 le: 23 novembre 2015, 12H 33mn 10s »
Hors ligne jup35
« Réponse #194 le: 23 novembre 2015, 12H 44mn 13s »
Dès que ça parle de rectification de rondelle là y'a du monde  :siffler: Tant qu'on est dans la rondelle, si quelqu'un pouvait répondre à ma question un peu plus haut sur la dilatation  :P
Hors ligne NONO748
« Réponse #195 le: 23 novembre 2015, 13H 05mn 30s »
Fais gaffe de ne pas monter des rondelles de calage trop minces,particulièrement sur le vilo où elles sont en serrage,car elles finissent par ce découper et tu retrouveras les morceaux dans ta crépine d'aspiration,dans le meilleur des cas...
Hors ligne jup35
« Réponse #196 le: 23 novembre 2015, 13H 23mn 33s »
Oui justement je suis embêté avec ça, j'avais une rondelle de 0.3 à l'origine, qui est en mauvais état. Je vais attendre de récupérer ma frette pour reprendre les jeux au vilo proprement et voir ce que je dois mettre.
Hors ligne lablame
« Réponse #197 le: 23 novembre 2015, 20H 32mn 42s »
Le carter chauffe certes mais le roulement en rotation chauffe plus et se dilate avec le carter, normalement.
Hors ligne jup35
« Réponse #198 le: 23 novembre 2015, 21H 00mn 16s »
Ok, le fait qu'il soit en mouvement doit jouer effectivement  :thumbsup:
Hors ligne jup35
« Réponse #199 le: 23 novembre 2015, 21H 11mn 45s »
Quelqu'un a une adresse pour commander des rondelles de calage sur le net, sur mesure ? Je suis emmerdé, sur les micro fiches stein dinse ils n'ont pas beaucoup de choix, et je ne sais pas à qui m'adresser du coup .. ?
Merci !  :bowdown:
« Réponse #200 le: 24 novembre 2015, 18H 14mn 01s »
KTM 390 RC 2015
Hors ligne jup35
« Réponse #201 le: 24 novembre 2015, 19H 07mn 31s »
Merci  :thumbsup:
Hors ligne jup35
« Réponse #202 le: 26 novembre 2015, 21H 46mn 05s »
Est ce que quelqu'un aurait un brin de plastigage vert à me vendre pour le remontage de mes coussinets svp ? Ca m'embête un peu d'acheter une boite complète, j'aurai pas assez d'une vie pour la finir !  :bowdown:
« Réponse #203 le: 26 novembre 2015, 22H 27mn 36s »
Du rouge si tu veux, il m'en reste une.
MP si tu ça t'interesse   :thumbsup:
KTM 390 RC 2015
« Réponse #204 le: 27 novembre 2015, 07H 36mn 52s »
J'ai aussi si besoin.  :thumbsup:
Hors ligne vince91
« Réponse #205 le: 09 décembre 2015, 11H 20mn 45s »
Allez hop, je prends le train en route et je m'installe!  :sm34:
Bon courage pour ta résurrection !  :bowdown:
916 strada biposto (1995)
900 SSie (2004)
Hors ligne jup35
« Réponse #206 le: 09 décembre 2015, 21H 02mn 50s »
Merci, installe toi bien, ça va durer un peu, pour le moment j'attends les pièces pour le bas moteur, et avec les fêtes de fin d'année je sens que ça va pas avancer très vite   :siffler:
« Réponse #207 le: 09 décembre 2015, 22H 47mn 09s »
T'as commandé chez qui en fin de compte ?
KTM 390 RC 2015
Hors ligne jup35
« Réponse #208 le: 10 décembre 2015, 06H 59mn 17s »
Hors ligne Gaet
  • 996 S et 200 Elite 1963
« Réponse #209 le: 10 décembre 2015, 11H 59mn 01s »
Et bah mon gars, tu as bien du courage !
Quelle satisfaction tu auras quand le moteur fera ses premiers tours ! Felicitation à toi, et tiens bon !  :cheers:
