Auteur Sujet: Retour à la vie d'une 748 - Elle roule !!!!  (Lu 42519 fois)
Re : Retour à la vie d'une 748
« Réponse #30 le: 20 octobre 2015, 21H 09mn 05s »
C'est du M5 les axes de basculeur. Perso je me suis fait une petite masse à inertie.  :thumbsup:
Hors ligne laducatalilive
« Réponse #31 le: 20 octobre 2015, 21H 20mn 45s »
Une vis de 5 x 40, une bonne pince et ça sort ! :P
Vires ce moteur du cadre et fait nous un CR complet minute par minute !
Tu nous a ouvert l'appétit, maintenant on attend  :sm19:
KTM 390 RC 2015
Re : Re : Retour à la vie d'une 748
« Réponse #32 le: 21 octobre 2015, 07H 53mn 33s »
Par contre je n'ai pas de tige filetée de 5mm pour fabriquer un extracteur de basculeur
Concernant le cylindre horizontal, les soupapes sont bloquées, je n'arrive pas à déposer le second AAC, je vais devoir déposer le moteur, puis la culasse pour avoir l'arbre à cames.
tu as quand même réussi à en sortir 3 sans extraire les axes c'est déjà pas mal  :D
parce qu'en fait normalement, il faut tirer sur l'axe du basculeur d'ouverture (du coté de sortie de l'AAC) pour que le basculeur d'ouverture se décale suffisamment, pour ne plus être sur sa pastille et "tombe" à coté, ce qui dégage le passage pour libérer l'AAC (et manip' inverse au remontage de l'AAC)
toi tu as réussi à les enlever sans faire ça si j'ai bien compris ? tu as du galérer non ?
bon aller c'est bien parti  :P à poile ! :D
Hors ligne jup35
« Réponse #33 le: 21 octobre 2015, 08H 07mn 53s »
Je les ai sorti en les tournant doucement, et en tirant doucement en même temps, c'est passé tout seul. J'ai mis un peu de temps pour le premier mais les deux autres sont sortis en 30 secondes chacun. Je me suis basé sur le manuel d'atelier qui dit d'enlever les AAC avant les axes de basculeurs en fait. Dans l'ordre ils disent : AAC, axes de basculeurs supérieurs, souapes, axes de basculeurs inférieurs.
Par contre j'ai voulu regarder comment démonter les axes inférieurs mais le resssort est sorti de son logement et c'est coincé entre la culasse et l'axe supérieur, là j'en ai un peu ch*** pour le remettre et les sortir :D
Côté accessibilité, c'est quand même pas une merveille  :ranting:
Ma femme va m'acheter une tige filetée M5 aujourd'hui, parce qu'avec mon boulon de 20mm de long je galère un peu  :siffler:
Hors ligne jup35
« Réponse #34 le: 21 octobre 2015, 08H 09mn 52s »
J'ai pas trouvé le tuto pour fabriquer la masse à inertie sur ton topic neufneufsix, c'est pas complet tout ça, t'as fait ça à la va-vite non ?  :siffler: :lol:
« Réponse #35 le: 21 octobre 2015, 18H 35mn 20s »
 :sm30: :sm30: :sm30: :sm30: :sm30:
Hors ligne jup35
« Réponse #36 le: 21 octobre 2015, 19H 09mn 19s »
Bon bah je me suis débrouillé  :D
La culasse du cylindre vertical est vidée !
La suite bientôt  :cheers:
« Réponse #37 le: 21 octobre 2015, 19H 11mn 49s »
C'est dans quel état là dedans ?
D'autres basculeurs HS ? :cry:
KTM 390 RC 2015
Hors ligne jup35
« Réponse #38 le: 21 octobre 2015, 19H 14mn 08s »
Ca va, les arbres à cames sont bons, j'ai 2 basculeurs d'ouverture HS, on va dire que ça pourrait être pire !
Hors ligne jup35
« Réponse #39 le: 21 octobre 2015, 19H 37mn 04s »
Vous pensez quoi d'un basculeur comme ça, pour moi il peut encore servir, il est marqué sur sa surface mais aucun arrachement de matière, c'est juste superficiel. Je pense qu'il peut repartir pour un tour, en sachant qu'ils seront surveillés de près ?
« Réponse #40 le: 21 octobre 2015, 19H 41mn 53s »
C'est pas cette partie la plus importante, mais la zone de contact entre la came et le basculeur.
Je pense que tu as un fermeture qui doit pas être loin du HS en haut à droite sur ta photo :(
KTM 390 RC 2015
Hors ligne jup35
« Réponse #41 le: 21 octobre 2015, 19H 42mn 43s »
Ceux qui ont un + devant sont HS ;)
« Réponse #42 le: 21 octobre 2015, 19H 47mn 17s »
 :D il est juste rodé ce basculeur ... toute façon c'est jamais à cet endroit qu'il s'usent  :bowdown:
« Réponse #43 le: 21 octobre 2015, 20H 26mn 50s »
+1 patoche748 !
pour celui dont parle laducatalilive c'est le basculeur de fermeture juste en dessous de celui d'ouverture avec le "+", c'est vrai qu'on dirai qu'il est marqué, mais bon c'est peut être la photo qui donne cette impression !
du coup tu as quand même 4 basculeurs ouverture HS alors ?  :?
Hors ligne jup35
« Réponse #44 le: 21 octobre 2015, 20H 32mn 05s »
Celui de fermeture qui a l'air mal en point va très bien, il est comme neuf, c'est un reflet. Par contre oui, j'en ai 4 d'ouverture HS, mais j'ai encore une demi culasse à vider  :cry:
« Réponse #45 le: 21 octobre 2015, 20H 59mn 36s »
Merde t'as des basculeurs corrects, pas de grand schlem pour toi du coup.  :lol: :lol: :lol:
« Réponse #46 le: 21 octobre 2015, 21H 06mn 05s »
et sur les 2 de gauche sur la photo, c'est marqué visuellement où ça accroche avec l'ongle quand tu passe dessus ?
Hors ligne jup35
« Réponse #47 le: 21 octobre 2015, 21H 17mn 30s »
Ceux que je considère comme HS ont un arrachement de matière, à différents niveaux, il y en a peut être un sur le lot qui n'est pas complètement mort mais s'il l'est pas maintenant il le sera très vite.
Hors ligne jup35
« Réponse #48 le: 21 octobre 2015, 21H 19mn 59s »
Pour une brêle de 28000km, je trouve ça déjà pas mal en fait, autant de basculeurs HS  :cry:
« Réponse #49 le: 21 octobre 2015, 21H 25mn 30s »
 :ranting: les joies d'un desmoquatro pas réglé au 1/100
« Réponse #50 le: 21 octobre 2015, 21H 28mn 45s »
perso ça ne m'étonne pas spécialement, d'où entre autre ma question, car vu a la vitesse où les basculeurs peuvent se marquer en surface, faut tirer au maximum leur durée de vie sans forcement changer si le marquage est juste visuel.
après c'est mon avis/retour d'expérience chacun sa vision sur cette problématique
« Réponse #51 le: 21 octobre 2015, 21H 36mn 12s »
 :bowdown: oui ça dépend si tu roule  beaucoup ou pas
Hors ligne jup35
« Réponse #52 le: 21 octobre 2015, 21H 36mn 47s »
Le moins abimé des 4, c'est celui là. C'est bizarre, l'arrachement n'est pas sur la zone de contact, il s'est fait sur le côté...
Il est rincé ou pas selon vous ?
« Réponse #53 le: 21 octobre 2015, 21H 43mn 37s »
 :D tien, j'en ais un comme ça en déco à l'atelier
 :siffler: comme quoi c'est vraiment du chrome de merde ça s'écaille même ou ça travaille pas  :ranting:
 :siffler: je l'ais changé par précaution car ça va continuer de s'écailler  :ranting:
Hors ligne jup35
« Réponse #54 le: 21 octobre 2015, 21H 46mn 30s »
C'est ce que je me disais aussi  :ranting:
Bon bah voilà, je suis à la recherche d'au moins 4 basculeurs d'ouverture, en bon état (tout du moins pas écaillés). Si vous avez ça qui traine je veux bien que vous m'envoyiez un message avec votre prix  :siffler: Merci !
« Réponse #55 le: 21 octobre 2015, 22H 01mn 31s »
Continues d'ouvrir, la liste des pièces risque de s'allonger  :siffler: :thumbsup:
KTM 390 RC 2015
Hors ligne jup35
« Réponse #56 le: 21 octobre 2015, 22H 04mn 45s »
Oui sûrement, je coris que j'en ai un 5ème de mort  :siffler:
« Réponse #57 le: 22 octobre 2015, 21H 20mn 47s »
Tu feras l'historique des basculeurs après, fais voir le vilo et les bielles bordel !!!! :P
KTM 390 RC 2015
Hors ligne jup35
« Réponse #58 le: 22 octobre 2015, 21H 22mn 23s »
Je ferai ça ce weekend, si tout se passe bien !  8)
« Réponse #59 le: 22 octobre 2015, 23H 00mn 26s »
On est le wiken'   :ranting: :ranting: :ranting: :D :D :D
Belle resto en perspective en tous cas  :thumbsup:
