Auteur Sujet: Retour à la vie d'une 748 - Elle roule !!!!  (Lu 40219 fois)
Hors ligne jup35
Re : Retour à la vie d'une 748
« Réponse #90 le: 31 octobre 2015, 08H 57mn 44s »
Monobras
  • coté gauche 2 douilles à rouleaux - Torrington ou SKF HK2520
  • coté droit 2 roulements à billes - SKF 6005-2RSH-C3
J'ai lu que C3 concerne les hautes vitesses, donc je comprends pas trop pourquoi monter un c3 à ce niveau là mais bon, ça choque personne ?
Hors ligne NONO748
« Réponse #91 le: 31 octobre 2015, 16H 44mn 13s »
Oui les roulements C3 ou C4 sont réservés aux hautes vitesses.
Ils ont plus de jeu donc aucune utilité dans le cas d'un bras.
Hors ligne jup35
« Réponse #92 le: 01 novembre 2015, 17H 42mn 52s »
J'ai avancé ce week end. Le moteur est déposé. J'ai voulu me fabriquer un support, tout était prêt, sauf que je me suis fais trahir par mon matériel au dernier moment, le poste à souder ne soude plus  :ranting: J'ai donc fait avec les moyens du bord...
Je me suis ensuite attaqué au bras oscillant, avec un démontage complet pièce par pièce, un dégraissage et une réparation au mastic aluminium de ce qui était abimé. Il me restera à passer une couche d'apprêt et à mettre en peinture avant de tout remonter.
Avant :
Après dégraissage :
La partie à réparer :
Avant de poser le mastic alu :
Après :
« Réponse #93 le: 01 novembre 2015, 18H 15mn 18s »
C'est propre ce mastic  :thumbsup:
Hors ligne laducatalilive
Re : Re : Retour à la vie d'une 748
« Réponse #94 le: 01 novembre 2015, 18H 55mn 28s »
J'ai entendu certains parler de 123roulements ou d'autres boites sur le web, auriez-vous les refs des roulements à commander svp?
Perso, j'ai pris tous les roulements du HM et de boite chez 123roulements. Moitié moins cher que chez que chez Ducat à référence identique..... :siffler:
Par contre pour les roulements à contact oblique du vilo, j'ai du passer par l'origine car 123 ne propose pas ceux avec le bon angle  :cry:
KTM 390 RC 2015
« Réponse #95 le: 01 novembre 2015, 19H 43mn 05s »
A défaut,  passe par Orexad ou Brammer, y a des antennes un partout au niveau national
Hors ligne jup35
« Réponse #96 le: 04 novembre 2015, 19H 37mn 15s »
Quelques (mauvaises) nouvelles
J'ai retiré l'écrou de l'alternateur, et tout a du jeu. Le moteur a tourné avec l'écrou desserré, la clavette du volant est morte, les cannelures sont marquées côté volant et côté vilebrequin. Le rotor est bon à mettre à la poubelle, et la roue dentée en dessous du volant est récupérable mais la clavette est morte aussi.
Bref le vilebrequin est bon à changer, je peux monter des clavettes plus large et faire retailler l'actuel mais les cannelures sont en mauvais état...
4 options s'offrent à moi :
1/ Je revends le tout pour pièce, j'avoue que j'ai pris un coup au moral  :cry:
2/ J'achète un moteur d'occasion, en serrant fort les fesses de pas me retrouver avec la même merde
3/ Je stocke le tout et j'attends de trouver des pièces petit à petit, mais j'avoue que ce genre de truc sur la longueur ça me plait pas trop, je suis pas patient.
4/ Je remonte le moteur comme ça, je la met bien propre et je l'expose dans le salon, au désespoir de ma femme qui ne comprend pas grand chose à l'art italien.
Bon, j'essaye de prendre ça avec philosophie mais ça me gonfle bien quand même, si je fais ma liste de course pour remonter mon moteur c'est :
vilebrequin, pistons, culasse horizontale complète, 8 basculeurs d'ouverture et 2 de fermeture, une pochette de joints complète, une paire de courroie, des coussinets de bielle, une roue libre, un volant moteur, un rotor, et j'ai pas fini d'ouvrir  :?
Je suis dégoûté, je vais commencer par prendre l'apéro.
« Réponse #97 le: 04 novembre 2015, 19H 45mn 30s »
 :siffler: sinon loctite quickmetal pour combler le jeux des cannelures et usiner le vilo avec clavettes majorées. et usiner une rainure de clavette à 180 degrés de l'ancienne pour sauver le rotor  :thumbsup:
Hors ligne jup35
« Réponse #98 le: 04 novembre 2015, 19H 51mn 23s »
Oui aussi, c'est une possibilité. Mais ça va à l'encontre de ce que je voulais au départ, ça reste du bricolage à mon goût, je suis pas fan.
Enfin j'en sais rien ...
« Réponse #99 le: 04 novembre 2015, 19H 58mn 12s »
 :bowdown: oui c'est pas du neuf, mais ça reste mécanique et ça permet de rouler
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #100 le: 04 novembre 2015, 20H 02mn 37s »
Et c'est là que la note risque de grimpée ---->C'est cool une nouvelle banque de pièce à coté de chez moi  :D.
Je précise une chose pour commencer, elle ne finira pas en pièces, j'y passerai le temps qu'il faut, mais elle roulera cette meule. Ce point étant clair, n'y revenons plus  8)
Plus sérieusement, prend un peu de recul, t'as pas l'air d'avoir deux mains gauches, la mécanique ne  te fait pas peur. Regarde sur le forum le nombre de sujet traitant de 748. On est un paquet à être passé par là mais cette moto est tellement attachante.... Malheureusement pour toi t'as pas encore eu le temps d'en juger.
Laisse toi déjà un mois pour suivre toutes les annonces qui sortent   :thumbsup:
Hors ligne ducat49
« Réponse #101 le: 04 novembre 2015, 20H 19mn 11s »
+1 avec nico748
Te laisse pas abattre pour une petite clavette. Des fois un "petit bricolage" est tout aussi résistant que l'origine et vu ou c'est placé à moins de re-démonter le moteur personne n'y verra rien. Enfin j'dis ça j'y connais rien en méca... :D
En revanche vu les "pros" sur les autres topics tu devrais avoir pas mal de pistes....pour résoudre ton problème.
En ce qui concerne le 748 là je connais effectivement elle coute un bras, mais toi t'as pas 2 mains gauches, alors pour le prix d'un petit poignet, je te garantie un sourir béant pour les premiers kilomètres une fois que le moteur aura redémarré.
Souffle et vas-y fonce, tu ne le regretteras pas, y'a qu'à voir la 996 de neufneuf.... ;)
« Réponse #102 le: 04 novembre 2015, 20H 33mn 57s »
Trouve toi un moteur d'occasion et avec les deux tu en refais un. Ou tu te trouves uniquement les pièces qui sont défectueuses, ça ne manque pas sur ebay la pièce de 748.    :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Sinon tu mets tout à la poubelle et tu te prends un 996.  :sm19: :sm19: :m19:
Courage, on est beaucoup à être passés par là.  :cheers:
« Réponse #103 le: 04 novembre 2015, 20H 42mn 16s »
complètement d accord avec neuf neuf
un moteur d occase avec une bonne révision  :thumbsup:
genre une annonce comme celle ci et tu as de la pièce d avance
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/863264574.htm?ca=18_s
« Modifié: 04 novembre 2015, 20H 44mn 47s par rougeot44 »
Hors ligne jup35
« Réponse #104 le: 04 novembre 2015, 20H 55mn 35s »
Oui, sauf si le moteur d'occasion a les mêmes merdes que le mien, et je crois que les écrous d'alternateur desserrés c'est pas rare sur ces motos...
« Réponse #105 le: 04 novembre 2015, 21H 02mn 27s »
 :wink: prend un moteur après 2001 avec alternateur triphasé. terminé les alternateurs qui ce barrent  :wink:
« Modifié: 22 février 2016, 09H 22mn 50s par rougeot44 »
Hors ligne jup35
« Réponse #106 le: 04 novembre 2015, 21H 03mn 59s »
Les moteurs post2001 sont compatibles sans problème, aucune autre modif à faire ?
Je vais me poser un peu, je vais terminer de démonter tout ça, en espérant que j'en ai fini avec les mauvaises nouvelles. Une fois que l'ampleur des dégâts sera clair, je prendrai une décision mais je pense quand même que je vais continuer, j'ai pas envie de te donner raison à Nico748  :thumbsup:
« Réponse #107 le: 04 novembre 2015, 21H 20mn 56s »
je pense aussi que le moteur d'occasion c'est la meilleure option  :thumbsup:
en + après t'as quelques pièces en rab pour les futurs pannes qui suivront  :D
pour le moteur, bon y'a pas non plus énormément de choix, mais j'aurai + tendance (si possible) à acheter un en version triphasé, mais pas encore en version testa bassa, année 2000 et 2001, les testa bassa étant 2002 il me semble bien ?
pour avoir un max de pièces compatible (-->niveau culasse)
aller courage  :thumbup1:
Hors ligne jup35
« Réponse #108 le: 04 novembre 2015, 21H 26mn 45s »
Merci  :thumbsup:
Hors ligne jup35
« Réponse #109 le: 05 novembre 2015, 08H 18mn 25s »
Voilà quelques photos de l'état de mon vilo, qu'est ce que vous en pensez ?
« Réponse #110 le: 05 novembre 2015, 10H 32mn 03s »
 :cry: bof ... fini de démonter pour voir coussinets et maneton du vilo ... si le maneton est usé trouve un moteur d'occase tu vas gagner du temps et de l'argent au final  :bowdown:
Hors ligne jup35
« Réponse #111 le: 05 novembre 2015, 10H 36mn 57s »
J'ai contacté une boite qui fait de la rectif, il va me faire un devis pour refaire le clavetage du vilo. Je vais voir selon son tarif.
« Réponse #112 le: 05 novembre 2015, 11H 31mn 55s »
Je ne la trouve pas si morte la rainure à clavette. Tu pourrais faire une photo illustrant la profondeur de l'arrachement de métal.
Il n'y a pas d'efforts sur cette clavette ( sauf si l'écrou se desserre ) ; si tout le reste du vilo est nickel ce serait dommage de le jeter.
« Réponse #113 le: 05 novembre 2015, 14H 05mn 07s »
 :thumbsup: d'où l'intérêt de regarder le maneton du vilo ... c'est lui qui va donner la réponse
« Réponse #114 le: 05 novembre 2015, 15H 39mn 58s »
Tout à fait.    :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Hors ligne jup35
« Réponse #115 le: 05 novembre 2015, 19H 35mn 36s »
Moi non plus je ne la trouve pas si morte que ça, contrairement au côté rotor où c'est vraiment en sale état.
Je vais voir pour le maneton, ce week end j'espère ...
Si tout se passe bien j'ai trouvé un volant et un rotor. Le rotor est nickel, j'attends des photos du volant moteur pour être sûr.
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #116 le: 05 novembre 2015, 19H 44mn 03s »
au cas ou tu n'aurais pas encore ça dans tes favoris :
http://www.pieces-detachees-occasion-ducati.com/
N'hésite pas à demander si t'as besoin, tout bon ducatiste a sa petite liste d'adresses qui peuvent rendre service  :thumbsup:
Hors ligne Pazzo
  • ~ SPAGHETTI POWERED ~
« Réponse #117 le: 05 novembre 2015, 19H 50mn 31s »
Tu te barres 5 mins du Fofo et quand tu reviens y'a une nouvelle 748 en pièces  :lol:
Primo bravo de mouiller la chemise pour faire revenir cette 'belle' à la vie  :thumbsup:
Secundo, acheter ce modèle sans cogner son bugdet restauration estimé n'arrive -quasi- jamais, le fofo parle de lui-même. On en chie mais on oublie tout dès les premiers kms  :thumbsup: :thumbsup:
Tertio, comme les copaings', franchement tu peux pas te décourager pour si peu. Vu ta facilité à arriver au vilo. et le nombre de pièces dispos alentours pas de doute que tu vas la redémarrer bientôt.  :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Hors ligne jup35
« Réponse #118 le: 05 novembre 2015, 20H 02mn 52s »
Nico748 : merci pour l'adresse, je connaissais pas ce site  :thumbsup:
Pazzo : Merci pour le soutien  :thumbsup: Je ne suis pas un as de la mécanique, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, et j'en ai déjà appris beaucoup depuis que j'ai acheté cette 748 ! Y'a quelques années je savais même pas faire une vidange  :D Les forums m'ont appris énormément, et j'ai passé au moins autant d'heures à me documenter qu'à faire de la mécanique, mais j'adore ça  :thumbsup:
« Réponse #119 le: 05 novembre 2015, 20H 05mn 18s »
Oh putain t'as raison Pazo, 5 minutes sans se connecter et c'est la cata ! :?
Des rainures de clavettes, on en a vu des bien pire que ça !
Comme les copains, contrôle ton maneton, après tu décideras !
Attention pour les culasses, ma brêle est de fin 2001 et je suis en testabassa!
Courage mon gars, la remise en état et ta victoire n'en sera que plus belle  :thumbsup:
Si t'as besoin de conseils particuliers , les MP sont là pour ça  :bowdown:
KTM 390 RC 2015
