Auteur Sujet: té de fourche 748  (Lu 2106 fois)
Hors ligne heretik
té de fourche 748
« le: 20 octobre 2015, 00H 06mn 17s »
bonsoir à tous !
j'ai cherché, recherché mais j'ai point trouvé !  :D
pourtant il me semble bien avoir lu un jour que ce n'était pas impossible mais je n'arrive pas à remettre la main sur le sujet en question !  :?
Donc voilà, après avoir démonté mes tés de fourches de 748, je me demandais pourquoi je n’aléserais pas le té inférieur de manière à pouvoir utiliser une béquille de fourche qui se prend dans l'axe de colonne...
Des avis, des retours ?
Hors ligne valentin805
Re : té de fourche 748
« Réponse #1 le: 29 octobre 2015, 21H 13mn 48s »
Pourquoi tu veux l'aléser? avec une bequille avant universelle ca ne va pas?
Hors ligne heretik
« Réponse #2 le: 29 octobre 2015, 23H 02mn 29s »
pour plusieurs raisons en fait :
- je voudrais éviter de racheter une béquille sous les tubes de fourches, c'est moins pratique.
- je voudrais éviter d'acheter une béquille spéciale pour tés non percés qui coûte un bras
- j'ai déjà une béquille avec un pion pour axe de direction, ça marche au top
en fait, je suis intimement convaincu que ça ne pose pas de soucis. je suis vraiment surpris que personne n'ai un avis là dessus !  8O
« Réponse #3 le: 29 octobre 2015, 23H 32mn 01s »
ok, mais qu'est ce qui est le plus simple entre usiner le té de fourche ou usiner un embout pour la bequille? si je me trompe pas la bequille vient s'inséréer dans l'axe de direction non? et dans ton cas l'axe est trop fin?
Hors ligne spiderman
« Réponse #4 le: 30 octobre 2015, 01H 14mn 37s »
changes de moto c'EST DE LA MERDE
« Réponse #5 le: 30 octobre 2015, 01H 23mn 58s »
Vend ta 748, achète un couple conique !
HAHAAHAHAHAHAHAHA
« Réponse #6 le: 30 octobre 2015, 01H 29mn 24s »
yes , y a un trou !!!
Hors ligne heretik
Re : Re : té de fourche 748
« Réponse #7 le: 30 octobre 2015, 13H 42mn 01s »
non, en fait il n'y a pas de trou du tout, et les "sabots" spécifiques sont prévus pour être utilisés sur des béquilles à mouvement "vertical" et non avec des béquilles articulées !
pour moi, pas de soucis pour usiner, je suis équipé ;)
pour les autres, je ne relèverai même pas, tellement il reste peu d'un 748 sur le proto :siffler:
Hors ligne heretik
« Réponse #8 le: 01 décembre 2015, 18H 43mn 20s »
j'ai enfin pris un peu de temps pour mettre en application ce que j'avais en tête, je vous poste quelques photos  :wink:
alésage du té de fourche, l'idée est de faire un épaulement dans l'alu sous le tube pour ensuite insérer une bague qui fait que l'appui se fera à plat et dans l'axe du tube et non dans le tube
la bague sortie du congel, état de surface volontairement grossier pour laisser un peu de place pour la colle malgré les 2/10èmes de serrage
et pan, comme papa dans maman...
le tour est joué !
Hors ligne brasletti
« Réponse #9 le: 01 décembre 2015, 19H 09mn 49s »
2/10 éme de serrage + colle, ça bougera pas !
Sinon belle alternative à la béquille spéciale, j’espère juste pour toi que ça n'a pas fragilisé le Té.  :?
Hors ligne heretik
« Réponse #10 le: 02 décembre 2015, 17H 40mn 53s »
vu l'épaisseur de matière présente à l'origine et l'insert que j'ai rajouté, je pense que ça ne craint pas grand chose !  :wink:
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #11 le: 02 décembre 2015, 19H 16mn 03s »
Quelle colle as tu utilisé ?  Bloc presse ?
A la retraite
