Auteur Sujet: encore un proto !  (Lu 31580 fois)
Hors ligne funkenstein
  • Ex-Gipsy Team
Re : Re : encore un proto !
« Réponse #120 le: 12 janvier 2016, 15H 06mn 56s »
c'est fort probable en effet !  :siffler:
sinon, ceux qui connaissent un peu ce moteur, un conseil à donner niveau démultiplication ? :roll:
ca depend un peu des circuits mais pour ma part globalement je fais tout avec du 14x40 14x41. Je crois que j'etais en 15x41 a magny cours et j'ai essaye au mans mais la, la becane avait un peu de mal a tracter. En rajoutant une couronne de 39 a mon avis t'es bien partout
Hyperstrada 821
« Réponse #121 le: 12 janvier 2016, 16H 53mn 58s »
tiens un exemple d'excentrique mis dans le mauvais sens et pourtant la chaine etait bien tendue...
Hors ligne fastflo
  • F042 en évolution
« Réponse #122 le: 12 janvier 2016, 16H 54mn 18s »
Guiz, c'est un mono bras et phi996SPR a certainement raison: quand on tourne l'excentrique du moyeu du mauvais coté, la chaine descend vraiment bas justement à l'axe du mono bras coté moteur.
ça peut aussi être accentué avec un PSB de 14 dents.
« Modifié: 13 janvier 2016, 17H 24mn 54s par fastflo »
Hors ligne fastflo
  • F042 en évolution
Re : Re : Re : encore un proto !
« Réponse #123 le: 12 janvier 2016, 16H 55mn 37s »
Pas mieux :D
« Réponse #124 le: 12 janvier 2016, 17H 33mn 37s »
ça peu aussi être accentué avec un PSB de 14 dents.
En effet  :thumbsup:  Pis faut pas écouter le Giz, vu qu'il règle son amorto arrière au burin et à la masse. J'ai des photos pour les incrédules ... :D :D
« Modifié: 12 janvier 2016, 17H 35mn 09s par sauval33 »
« Réponse #125 le: 12 janvier 2016, 19H 07mn 48s »
Moi aussi j'ai les photos ! Ah ben oui, c'est moi qui les ai prises.  :lol:
Hors ligne heretik
« Réponse #126 le: 13 janvier 2016, 19H 44mn 58s »
funkenstein, fastflo, vous allez dans le sens que j'avais envie d'entendre, je comptais partir sur du 14x40 pour commencer donc ça m'arrange ! 8)
tertulia c'est exactement ça !
au risque de dire une connerie, c'est déjà du 14 d'origine sur le 748  :wink:
je ne connais pas cette technique, peut-être que ça vaudrait le coup de faire un tuto non ?  :lol:
« Réponse #127 le: 14 janvier 2016, 15H 43mn 52s »
Pour le bo, c'est pas une chaine mal tendu mais plutôt l'excentrique du porte couronne mal positionné  :cry:
Pas convaincu car j'ai trouvé la même chose sur un 900 ssie BO classique, je crois plutôt à la chaine mal tendue qui vient frotter là.
Sur un sbk ton explication reste je pense un élément éventuellement aggravant du problème.
C'est pas comme si j'avais rien écrit hein????
Faudrait pitête tout lire avant de me charrier bande de mécréants :sm19:
 :D :D :D :D :D :D :D
Pour le tuto du réglage de l'amorto arrière je suis overbooké là  :P
« Réponse #128 le: 14 janvier 2016, 18H 19mn 21s »
le moteur est un 796  :wink:
tiens, voici une capture d'écran du manuel d'atelier :
Y a ça aussi sur le ST3, et c'est pas con du tout (mais vendu cher pour ce que c'est). j'avais tenté empiriquement d'en déduire le diamètre par essais (sans sortir les paliers etc) mais ce que j'avais sous la main comme tournevis donnait du jeu.
« Modifié: 14 janvier 2016, 18H 21mn 56s par motopolitain »
« Réponse #129 le: 14 janvier 2016, 18H 31mn 46s »
Si, j'avais tout lu, Giz: justement ...  :D
Hors ligne heretik
« Réponse #130 le: 14 janvier 2016, 21H 12mn 33s »
j'essaierai de penser à faire un petit schéma des piges que j'ai fait à partir de vis de Ø8  :wink:
Hors ligne heretik
« Réponse #131 le: 17 janvier 2016, 18H 17mn 29s »
elle a causé ce soir !  :cheers:
par contre, j'ai un truc assez surprenant, le relais qui alimente la pompe reste collé même après avoir coupé le contact, et ce environ 5 minutes !  8O
à creuser...
Hors ligne 748vs999
« Réponse #132 le: 17 janvier 2016, 20H 50mn 16s »
Tu n'aurai pas fais une tite vidéo  ?
Hors ligne heretik
« Réponse #133 le: 18 janvier 2016, 21H 19mn 23s »
bof, démarrer une moto c'est pas un truc de dingue non plus si ?  :siffler:
ou bien tu veux parler de la pompe ?
« Réponse #134 le: 18 janvier 2016, 21H 25mn 26s »
 :D moi j'imagine bien la scène:
"clic.... gnignigni .... bloaaap ...brobrobrobro ... brooaaap ... broaaap . brobrobro ... clic/clonc ...bzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz  (5 min)
Hors ligne heretik
« Réponse #135 le: 18 janvier 2016, 21H 39mn 14s »
merde, tu étais caché où ??  8O
 :lol: :lol: :lol: :lol:
« Réponse #136 le: 18 janvier 2016, 21H 49mn 21s »
 :sm19: gaffe à ta question car sur ce forum (P.lanète D.ucati   :siffler: ) certains esprits taquins t'auraient répondu : "dtc"  :D
  :cheers: mais je ne suis pas comme ça  :D
Hors ligne heretik
« Réponse #137 le: 19 janvier 2016, 20H 55mn 25s »
 :lol: :lol:
Hors ligne heretik
« Réponse #138 le: 20 janvier 2016, 20H 17mn 49s »
petite bricole du jour, le support pour la batterie qui sera logée derrière l'araignée.
en place
avec la batterie et le compteur qui trouve sa place sur le même support
la galère du jour par contre c'est que j'ai reçu le kit chaine que j'avais commandé.... seul bémol c'est que j'ai focalisé sur la démultiplication, pas sur le fait que j'avais commandé une couronne pour un support type "racing".... :ranting:
du coup faut que je trouve une solution car vendredi je file chez NR bike pour un passage sur les rouleaux....  :roll:
Hors ligne vince91
« Réponse #139 le: 21 janvier 2016, 09H 19mn 46s »
Sympa le support de batterie!
C'est toi qui a fait l'araignée ??  :thumbsup:
ça va être la course pour trouver une solution avant demain !!
916 strada biposto (1995)
900 SSie (2004)
Hors ligne 748vs999
« Réponse #140 le: 21 janvier 2016, 16H 43mn 52s »
Salut à tous,
tu n'avais pas d'autres solutions pour l'emplacement de ta batterie .... un endroit plus bas ?
  • Ex-Gipsy Team
« Réponse #141 le: 21 janvier 2016, 17H 31mn 56s »
pourquoi? elle est bien la batterie la, vu le poids ca gene pas beaucoup  :wink:
Hyperstrada 821
Hors ligne heretik
« Réponse #142 le: 21 janvier 2016, 21H 07mn 29s »
c'est bon, la moto est chargée ! :thumbsup:
non, l'araignée n'est pas de moi, je l'ai achetée quasiment comme ça.
Salut à tous,
vu le poids d'une batterie lithium, ça ne gène pas beaucoup, c'est sur que je ne l'aurais pas fait avec une batterie "normale"  :wink:
Hors ligne heretik
« Réponse #143 le: 11 février 2016, 21H 09mn 20s »
salut à tous !
pas beaucoup de temps ces derniers jours pour faire vivre ce topic, ce n'est pas pour autant que le proto n'avance pas !  :siffler:
donc j'ai pu à temps me faire prêter une couronne pour pouvoir être au point pour le passage au banc...
Du coup, petit déplacement vers Pau pour une repro avec passage au banc qui s'est plutôt bien passée !
Au passage, montage d'un shifter
Un peu de temps passé à préparer les fixations pour les poly, notament la coque arrière, l'embrayage de son côté a eu droit à une réfection lui aussi, j'ai terminé le faisceau électrique et je viens d'attaquer la fourche  :wink:
Je cogite en parallèle via photoshop sur des idées de déco....  :siffler:
Hors ligne jean748
« Réponse #144 le: 11 février 2016, 21H 31mn 01s »
J'ai les couronnes si tu auras besoin! Combien de dents que tu veux?
« Réponse #145 le: 12 février 2016, 15H 45mn 51s »
Laisse nous ta brêle un week-end, on va s'en occuper, de la déco ... :lol: :lol:
Hors ligne heretik
« Réponse #146 le: 12 février 2016, 21H 35mn 43s »
merci Jean, pour le moment j'ai ce qu'il faut, j'ai monté du 14x40, j'ai également une couronne de 37 qui traine et un pignon de 15, on verra ce que l'on peut faire avec ça  :wink:
@sauval33 finalement, je vais terminer ce que j'ai commencé, ça ne serait pas sympa de refiler un chantier en cours !  :siffler:
Hors ligne heretik
« Réponse #147 le: 06 mars 2016, 20H 17mn 38s »
Salut les gens !
petite mise à jour  8)
sur vos conseils avisés, j'ai donc repris la protection du carter d'embrayage en rajoutant 3 épaisseurs de kevlar (donc un total de 5 pour ceux qui n'ont pas suivi)
j'ai également fait celui côté alternateur
et j'en ai profité pour en faire un aussi sur le bras oscillant
à côté de ça, j'ai passé un peu de temps dans ma cabine de fortune
pour un résultat final qui me plait assez... même si les goûts et de couleurs... d'après qu'il y aurait même des gens qui aiment le jaune...  :siffler:
Hors ligne heretik
« Réponse #148 le: 06 mars 2016, 20H 22mn 34s »
hier, je me suis fait un petit "banc" pour tenter de dévoiler des disques
suis plutôt content, j'avais déjà tenté ça par le passé mais sans que le résultat soit top, ce coup-ci, j'ai réussi à faire tourner à 0.09 et 0.11 des disques qui avaient 0.6 et 2.5mm de voile...  :siffler:
à voir ce que ça donne en situation maintenant !
« Réponse #149 le: 06 mars 2016, 20H 26mn 40s »
Tu fais comment pour dévoiler le disque ? À chaud ?
