Auteur Sujet: 600 PANTAH (SHOP) DU FOND DE GARAGE  (Lu 10226 fois)
Hors ligne laducatalilive
Re : 600 PANTAH (SHOP) DU FOND DE GARAGE
« Réponse #30 le: 07 février 2016, 09H 46mn 32s »
Je m'installe ! :dribble:
C'est mon rêve c'te brêle!!!!!! :cry:
KTM 390 RC 2015
Hors ligne ROUQUIN
« Réponse #31 le: 09 février 2016, 12H 07mn 02s »
Merci pour les info, je vous tiens au jus !!!! :thumbsup:
BMW R1200RT pour manger la road
900 MHR pour la gueule
600 PANTAH passe que j'avais 20 ans
Du caca! du pipi! DUCATI
Hors ligne ROUQUIN
« Réponse #32 le: 16 février 2016, 22H 16mn 28s »
Hop la de retour !!! J'avance tranquille j’espère la faire péter cette semaine  :D
Alors des foto avec les carbu
Quelqu'un aurait une idée pour la connectique des Pïck up d'alluamage  :roll: passe que la pour rouler ça va pas le faire !! j'avais eu ces capteurs chez Rory Simson
Sinon suite au décès de mon père j'ai touché 2 ou 3 ronds et j'ai souhaité m'acheter quelque chose de durable  8)
Comme je compte faire dans le cosmétique pour la moto !!  :siffler:
« Réponse #33 le: 16 février 2016, 23H 03mn 35s »
Je vais peut-être dire une connerie; mais pour les pickup tu n'avais pas repéré comment étaient branchés ceux d'origine?
Hors ligne duc900mhr
« Réponse #34 le: 17 février 2016, 06H 28mn 57s »
Tu devrais trouver ton bonheur pour la faire péter tu as les manuels d'atelier et les éclatés dans le catalogue des pièces détachées
http://www.bevelheaven.com/
Hors ligne ROUQUIN
Re : Re : 600 PANTAH (SHOP) DU FOND DE GARAGE
« Réponse #35 le: 17 février 2016, 12H 23mn 46s »
J'ai repéré les couleurs des pick up par rapport au faisceau (2 Fils Blancs et 2 fils Blanc/Noir) en gros je sais que le fils rose du pick up va sur un Blanc/Noir mais comme il y en a 2 ......Je verrais à la mise en route  quitte à intervertir les fils des pick up
Et merci pour les info Bevelheaven.com
« Réponse #36 le: 18 février 2016, 00H 39mn 39s »
Ok, a se demander pourquoi il existe des fils de couleur différente...
Hors ligne ROUQUIN
« Réponse #37 le: 23 février 2016, 09H 48mn 10s »
Ayé elle a craqué !! P'tain que c'est bon de l'entendre  :dribble: :dribble: :dribble: J'ai pinaillé sur les fils des pick-up inversés ainsi que ceux des blocs des CDI
par contre j'ai une grosse fuite d'huile au cul de la cartouche d'huile quand le moteur tourne !! j'ai arrêté le berzingue, resserré la cartouche walou ça pisse genre vidange totale...
j'ai essayé avec 2 autres cartouches et kifkif bourrico! quand je visse la cartouche j'ai l'impression que celle ci se visse de travers (de porc) fais iech bordel
Question est ce quelqu'un à déjà démonté le mamelon qui reçoit la dite cartouche
Hors ligne lucky#45
« Réponse #38 le: 23 février 2016, 14H 10mn 12s »
tu as vérifié qu'il n'y avait pas un ancien joint qui serait resté collé?
Hors ligne ROUQUIN
« Réponse #39 le: 24 février 2016, 12H 03mn 51s »
J'ai vérifier la cartouche plaque bien sur sa portée !!! Le soucis vient d'ailleurs (comme dans X FILE) je vais regarder du coté du clapet (de lapin) derrière l'alternateur
Donc pour le coup l'huile ne monte pas, le moteur à tourné env 4/5 secondes j'espère ne pas avoir esquinté le moteur........
Hors ligne ROUQUIN
« Réponse #40 le: 28 février 2016, 19H 59mn 58s »
J'ai un soucis j'ai pas d'huile qui monte dans le haut moteur !! j'ai l'huile qui sort par le pressostat (après dépose de celui) mais rien qui arrive au culasse ! j'ai vérifié le clapet (de lapin) sous l'axe du sélecteur ça ma l'air bon !! :cry:
Alors avant d'ouvrir le moteur, j'ai 2 questions:
Afin de confirmer que c'est pas le clapet, y ' a t'il un risque à faire tourner le moteur au démarreur sans le clapet ?
Est ce que quelqu'un a une schéma de circulation de l'huile pour lancer des recherches approfondis !
J'ai pas envie d'ouvrir le berlingue  :cry:
Hors ligne lucky#45
« Réponse #42 le: 01 mars 2016, 10H 47mn 11s »
tu es sur que l'huile ne remonte pas?Si tu as coupé le moteur de suite elle n'a pas eu le temps de remonter peut être?
http://www.ducaticlassics.com/Parts/Model/500,%20600%20and%20650%20SL%20Pantah/79-84PA09/
Hors ligne ROUQUIN
« Réponse #43 le: 01 mars 2016, 22H 45mn 14s »
Lucky: J'ai pas d'huile en haut dans les culasses (sec de chez sec) et ce après avoir vidé 2 fois la batterie ! Quand j'ai mis en route le moteur, j'ai l,huile qui pisse par la cartouche . J'ai d'abords pensé à un problème tout bête d’étanchéité de la cartouche! C'est pas ça j'ai remplacé par d'autre cartouches et j'ai toujours l'huile qui pisse par la cartouche !
Gizmostro: Merci pour le schéma mais il est pas assez détaillé!  :thumbsup:
La bise
« Réponse #44 le: 01 mars 2016, 23H 04mn 05s »
circuit bouché quelque part et qui fait claquer le filtre ???
Hors ligne lucky#45
« Réponse #45 le: 01 mars 2016, 23H 32mn 18s »
je pense que si vraiment ça pisse comme tu dis ,le circuit n'est pas suffisamment en pression pour que l'huile monte dans les culasses.Il faut régler ce problème de fuite au niveau du filtre et ce qui me chagrine est le fait que tu ne visses pas droit....faut démonter et regarder pourquoi
« Réponse #46 le: 01 mars 2016, 23H 35mn 41s »
apparemment (si identique 500SL) le pressostat ce trouve avant le filtre à huile, donc à priori l'huile n'arrive pas à passer le filtre
voir ici pour le schema de circuit d'huile du 500SL "500SL Pantah Workshop Manual"
http://www.bevelheaven.com/manual-index.htm
je me demandais, quel rôle à la goupille numéro "23" ? (TAV8)
http://www.bevelheaven.com/manuals/Pantah600SL_P.pdf
peut elle être en cause pour empêcher l'huile de passer le fitre ?
Hors ligne JC30
« Réponse #47 le: 03 mars 2016, 22H 02mn 26s »
je ne comprend pas comment l'huile peu fuire au niveau du filtre s'il est bien vissé
Hors ligne desmal4
« Réponse #48 le: 03 mars 2016, 22H 15mn 55s »
Vis du filtre à huile dévissée ne permettant plus le contact entre le joint du filtre à huile et le Carter ? ????
Hors ligne ROUQUIN
« Réponse #49 le: 03 mars 2016, 22H 42mn 01s »
J'ai vérifier le filtre se visse droit (j'ai démonté le mamelon pour vérification)
Par contre pour ce qui est du filtre j'ai le sentiment que l'huile ne montant pas dans le haut moteur , elle reste bloqué au niveau de la cartouche et monte en pression, c'est pas le genre de joint ni le montage fait pour tenir des grosses pressions !
J'ai l'impression que le circuit est bouché quelque part :roll: donc je vais aller récupérer un jeu de carter stocké chez un pote (l'est content ça va y faire de la place....) pour comprendre précisément, comment et par ou circule l'huile
Hors ligne JC30
« Réponse #50 le: 15 juillet 2016, 14H 15mn 16s »
tu en est où de ta fuite ?  :(
Hors ligne ROUQUIN
« Réponse #51 le: 06 août 2016, 22H 03mn 35s »
Ne cite pas le message précèdent.Bouton "Répondre"
je verrai tout ça à l’automne prochain! pour le moment c'est rosé et piscine fais trop chaud !!! (des vrais branleurs dans le sud)et pis je refais le ravalement de la maison en septembre/octobre. Comme solution je pense que je vais retourner une fois fini la piaule, chez le mécanno qui m'avait refermé le berlingue ....
Mais à mon avis chuis bon pour ouvrir ... :siffler:
« Modifié: 06 août 2016, 22H 12mn 36s par lafissure57 »
