Auteur Sujet: Le projet F042 de Nico  (Lu 47671 fois)
Re : Le projet F042 de Nico
« Réponse #150 le: 07 mai 2016, 17H 40mn 14s »
Que c'est une fourche de 999
Hors ligne DyDy McCOY
« Réponse #151 le: 07 mai 2016, 18H 10mn 49s »
C'est ce que je me suis dit en voyant le té sup et les étrier gris  :lol:
Hors ligne bitonio
« Réponse #152 le: 08 mai 2016, 09H 46mn 15s »
Depuis trois jours on roule avec la F042 sur Magny-cours ,la fourche Showa avez le kit Chaplain vas super bien. Monte ta F042 avec toutes les pièces du ssie. Plus tard tu pourras l'améliorer.
La F042 stock ssie d' Olivier a rouler au 300 miles en 1'51 régul. J'en parlais encore hier avec Anthony  ('limportateur des Pierobon's) j'ai un pote qui a essayé la F042 et il a adoré. Il va en commander une et vendre son 999 S
« Modifié: 08 mai 2016, 18H 07mn 55s par bitonio »
Hors ligne phi996SPR
  • POLE NORD RACING TEAM
« Réponse #153 le: 08 mai 2016, 15H 29mn 05s »
Je confirme, trois jours de roulage avec à magny-cours c'est un vélo, manque juste des chevaux à la sotie d'estoril pour pas ce faire déposer part les missiles car après dans le reste du circuit tu passe bien plus vite ( pour mon modeste niveau bien-sûr)  :thumbsup: :thumbsup:
« Modifié: 08 mai 2016, 16H 22mn 01s par phi996SPR »
Hors ligne heretik
« Réponse #154 le: 09 mai 2016, 19H 48mn 43s »
merdoum, vous rouliez dans quel groupe ? j'y étais dimanche  :(
Hors ligne nycolas
Re : Re : Le projet F042 de Nico
« Réponse #155 le: 09 mai 2016, 20H 03mn 04s »
Je me replonge sur cette fourche car j'ai déposé mes suspensions avant et arrière chez le préparateur afin de les faire reconditionner et préparer. En voyant le prix de la prépa je me disais est ce que ca vaut pas le coup d'investir.
Bitonio qu'est ce qu'il ta fait sur la fourche? Qu'est ce que c'est exactement ce kit Chaplain?
Vends diverses pièces de 1000 ssie carénages complet gris Senna, réservoir, pots ,Devil carbone hauts, cadre ...etc demandez en MP.
Hors ligne bitonio
« Réponse #156 le: 10 mai 2016, 09H 23mn 59s »
Il a remplacé les clapets de la fourche par d'autres qu'il a retravaillé. Les fourches Ohlins ou Showa qui sont vendus sur les Ducati faut les préparer pour qu'elles fonctionne correctement pour un usage piste.
Alors autant préparer celle que tu as déjà.
Hors ligne nycolas
« Réponse #157 le: 11 mai 2016, 15H 04mn 16s »
Oui ok c'est ce qu'il va me faire sur la Showa donc si tu me dis que ca fonctionne pourquoi pas je vais commencer comme ca et investir plus tard. Par contre la modif en pieds radiaux tu as fait ca comment? Faut changer la jantes et les disques?
Hors ligne bitonio
« Réponse #158 le: 11 mai 2016, 16H 16mn 38s »
Non j'ai gardé les disques et la roue du ssie. C'est un kit italien pour les bas de fourches,et financièrement je suis pas sur que ça vos le coût. Autant partir sur une Ohlins pour le coup.
Après pour améliorer ta F042 tu prends un train avant complet de 1098 (roue, disques ,étriers, MC, T).
« Modifié: 11 mai 2016, 16H 46mn 36s par bitonio »
« Réponse #159 le: 11 mai 2016, 19H 29mn 00s »
Et sinon rouler avec la fourche entierement d'origine ??  :siffler:
Hors ligne nycolas
« Réponse #160 le: 12 mai 2016, 13H 51mn 41s »
Ah ca non elle est trop molle :cry:
Hors ligne fastflo
  • F042 en évolution
« Réponse #161 le: 14 mai 2016, 17H 59mn 59s »
Pareil que Bitonio, si vraiment tu veux du radial essai de trouver un avant complet de 1098 standard, ça doit se trouver pas trop chère.
Sinon as-tu demandé le prix de la prépa de fourche chez Chaplain afin de faire une comparaison avec le préparateur chez qui tu t'es adressé ?
« Modifié: 14 mai 2016, 18H 13mn 33s par fastflo »
« Réponse #162 le: 14 mai 2016, 22H 35mn 31s »
Hors ligne nycolas
« Réponse #163 le: 15 mai 2016, 12H 01mn 19s »
Non il faut que je l'appalle Chaplain je vais voir ca mardi pour voir.
J'ai enfin recu le pignon et la couronne en 520 merci Fastflo pour les references. Par contre je vais commandet la chaine aujourdhui. Pour les maillons tu es sur que je dois prendre 100 ? Selon la revue atelier le SS origine en a 96. Je vais aller compter au garage cet aprem. Il faut que je m'occupe de cet antidribble aussi et demain je vais recuperer mon moteur.
Le kit devrait etre la fin du mois me tarde! Ah oui j'allais oublier pour ceux qui on une F042 quelle longeur de durites aviation vous avez pris pour l'avant et ou avez vous commandé?
Hors ligne fastflo
  • F042 en évolution
« Réponse #164 le: 15 mai 2016, 23H 12mn 33s »
100 maillons, c'est ce que j'ai compté sur ma F042, n’oublie pas que le B.O est rallongé et que tu montes une couronnes plus grande que l'origine  :thumbsup:.
Pour les durites avia se sont celles qui étaient sur ma 1098 et se sont des goodridge.
Hors ligne nycolas
« Réponse #165 le: 16 mai 2016, 00H 55mn 37s »
Ok mais pour les durites ca va aller des durites de 1098 pour mon cas?
Sinon ce soir j'ai recu un mail d'un gars avec qui j'echangé au sujetde cette fameuse fourche ohlins :D il reviens a la charge et me propose une ohlins de 1198 s préparée techsystem avec T, jantes avant forgée de 1198s avec disques et etriers M40 pour 1350€
Hors ligne SANTA MONICA
« Réponse #166 le: 16 mai 2016, 09H 34mn 01s »
ben c'est de l'argent c'est sur....mais le train avant complet a ce prix c'est pas mal du tout......
Hors ligne fastflo
  • F042 en évolution
« Réponse #167 le: 16 mai 2016, 13H 06mn 56s »
+1, ça me parait honnête pour un train avant complet surtout avec la jante forgée...
Concernant les durites, ça dépend aussi de MC que tu as, car les sorties de banjo ne sont pas toutes au même endroit.
Par ma part, j'ai un MC Brembo PR19 avec des étriers M40 et des durites prévus pour un 1098  :thumbsup:
Hors ligne nycolas
« Réponse #168 le: 16 mai 2016, 13H 38mn 34s »
yes c'est bien une jante forgé et du coup à ce prix ca me refait réfléchir.... Cela dis je me demand comment monter cette fourche sur le cadre F042? Tu a fais comment toi fastflo tu as monté les T Pierobon spéciaux pour cette fourche?
« Réponse #169 le: 16 mai 2016, 18H 22mn 39s »
Faut faire un axe de tés sur mesure et ça ce monte
Hors ligne nycolas
« Réponse #170 le: 16 mai 2016, 20H 09mn 22s »
Je peux pas monter l'axe du 1000 ss sur le T inferieur du 1198? Et ou je peux faire ca sur mesure?
Hors ligne fastflo
  • F042 en évolution
« Réponse #171 le: 16 mai 2016, 20H 32mn 44s »
J'ai les Té Pierobon avec une Ohlins de 998R.
« Réponse #172 le: 17 mai 2016, 07H 00mn 40s »
non car il me semble que l'axe du 1000ss est monté en force et celui du 1098 et visé, dans un atelier de mécanique général ou trouver un tourneur  :wink:
Hors ligne nycolas
« Réponse #173 le: 17 mai 2016, 09H 09mn 13s »
Je te confirme il me semble bien que celui du 1000 SS est monté en force. Je me suis laissé entendre dire que tu avais de très bonnes compétences en la matière Phi996SPR tu pourrais pas me faire un joli axe??? :siffler: :D
« Réponse #174 le: 17 mai 2016, 12H 32mn 13s »
 :D ça pourrait ce faire , passe en mp  :cheers:
Hors ligne fastflo
  • F042 en évolution
« Réponse #175 le: 17 mai 2016, 16H 46mn 51s »
Tu es entre de bonne mains nycolas, phi996SPR fait des pièces magnifique  :bowdown:
« Réponse #176 le: 17 mai 2016, 16H 52mn 29s »
+1  :thumbsup:
« Réponse #177 le: 17 mai 2016, 18H 01mn 28s »
 :oops:
Hors ligne bitonio
« Réponse #178 le: 17 mai 2016, 19H 52mn 38s »
Oui je confirme  :wink: :wink: :wink:
Hors ligne nycolas
« Réponse #179 le: 17 mai 2016, 20H 38mn 13s »
Je n'en doute pas les gars :wink:
Je rentre tout juste de chez le vendeur je suis allé voir le matos. Je lui ai bien demandé dans mes mails avez vous les T? Oui oui pas de soucis, bon ok. J'arrive la bas inspection du matos. La fourche est propre 2 ou 3 impacts de cailloux mais belle, la jante niquel et les etrier mise a part une lettre du logo " brembo " qui a perdu un peu de couleur rouge ca va. La je regarde le T supérieur qui a l'air pas mal mis a part qu'il a été peint a l'arrache en noir (la peinture se barre) . Et je lui demande vous avez le T inférieur? Lui: non je crois pas j'ai du le filler a un mec a qui j'ai vendu des pieces... :ranting: okkkk du coup il va regarder si il l'a et rappeller le mec sinon...
Les boules c'était trop beau. J'attends son retour c'est pas trés grave dans l'absolu ca doit se trouver ca.
