Auteur Sujet: Remise a l'origine Monster 900  (Lu 16216 fois)
Hors ligne demartq
  • Monster S2R1000, monster 900.
Re : Remise a l'origine Monster 900
« Réponse #90 le: 28 juin 2016, 08H 22mn 26s »
Echappements nettoyé et poncé, il a fallut pas mal d'huile de coude et de bière mais le résultat est propre.
Avant:
Après:
« Réponse #91 le: 28 juin 2016, 12H 27mn 33s »
Quelle pression tu as mise dans ton amorto?
Par ailleurs je cherche la petite plaquette en alu peinte en gris qui ferme le BO en acier sur le 600 ou 750 mostro.
Celle de celui que je remets en route pour ma fille a été cassée par un précédent propriétaire (certainement serrage excessif).
Si quelqu'un avait ça en rab....
Hors ligne demartq
« Réponse #92 le: 28 juin 2016, 12H 37mn 32s »
J'ai mis 15 bar mais je pense qu'il ne les tiens pas.  :(
« Réponse #93 le: 28 juin 2016, 12H 48mn 42s »
Et c'est la pression préconisée?
Hors ligne demartq
« Réponse #94 le: 28 juin 2016, 12H 56mn 10s »
Dans le manuel d'atelier ils disent : Mettre de l'azote 12 a 15 atmosphère a l'aide d'un outil adapté avec manomètre.
« Modifié: 28 juin 2016, 12H 58mn 01s par demartq »
« Réponse #95 le: 28 juin 2016, 12H 59mn 35s »
Hors ligne Ben54
« Réponse #96 le: 28 juin 2016, 15H 27mn 04s »
Pour l'échappement, j'ai passé un petit coup de Miror avec un chiffon pour la finition, ça rend un petit côté propre et brillant assez vite.  :wink:
Hors ligne PiloteP51
« Réponse #97 le: 28 juin 2016, 15H 37mn 38s »
Beau nettoyage  :cheers:
Il faudrait vraiment que je m'occupe de cette ligne d'échappement... Ça donne envie.
Pour l'amorto, as-tu penser à le faire reconditionner ?
Ducati Monster 821 Stripe 2017
Ducati Monster 900 1993
Suzuki Gladius SFV650 2011
Honda CB500 1998 (vendue)
Hors ligne demartq
« Réponse #98 le: 28 juin 2016, 15H 42mn 30s »
Merci.
J'ai pensé a le reconditionner moi même mais la manœuvre a l'air compliquée. a mon avis je ferai ça en hiver quand elle sera a l'arrêt.
J'aimerais qu'elle roule cet été.
tu l'as déjà fait reconditionner? ça coute combien?
Hors ligne demartq
Re : Re : Remise a l'origine Monster 900
« Réponse #99 le: 28 juin 2016, 15H 59mn 38s »
Cool !!  :dribble:
Si tu as des questions n'hésite surtout pas, pareil s'il te faut de la doc  :wink:
Si tu prends une batterie gel, passe aussi sur du régul mosfet  :thumbsup:
Bon courage  :cheers:
Je reviens avec cette histoire de batterie qui explose. Tu en as acheté un de ces régulateurs Mosfet? il s'adapte bien a l'emplacement prévu sur le cadre?
Si on met simplement une batterie au gel avec l'ancien régulateur on ne règle pas le problème de risque d'explosion?
« Réponse #100 le: 28 juin 2016, 16H 53mn 27s »
Un régulateur qui fait son travail ne fait pas exploser une batterie quelle soit au gel ou acide.
« Réponse #101 le: 28 juin 2016, 21H 46mn 48s »
Non je ne l'ai pas fait reconditionner. Mais j'y songe. Je me renseignerai un peu plus le jour où !
J'avais lu qu'il faut compter de l'ordre de 200€.
Hors ligne Ben54
« Réponse #102 le: 29 juin 2016, 16H 00mn 43s »
Je t'ai envoyé un MP avec des infos  :wink:
+1 avec Giz, je suis juste passé sur batterie gel pour ne pas de nouveau repeindre le cadre si le régulateur deconne. Mais étant passé en Mosfet ça ne devrait pas.
Hors ligne groover83
  • Seul les imbéciles ne changent pas d'avis
« Réponse #103 le: 30 juin 2016, 23H 06mn 34s »
C'est quoi Ben , ces régulateurs MOSFET , tu penses que cela existe pour un vieux coucou de 1997 avec deux sorties alternateur ?
 J'ai bien vu des choses sur le net, genre 900 mostro 99 et bien sur des moto plus récentes, mais pas rien de concluant pour ma choupinette de 600  :) :)
20ans et que du Bonheur...enfin avec quelques petites crises et caprices mais je l'aime mon italienne.
Hors ligne demartq
« Réponse #104 le: 06 juillet 2016, 22H 06mn 43s »
J'ai reçu quelques pièces de chez le carrossier, je suis content pour les culasses, c'est propre, je vais pouvoir les remonter. Par contre pour les carters il a fait ça trop vite, sans faire correctement son boulot, les pièces n'ont pas été correctement dégraissées et la peinture s'écaille. les carters retournent demain chez lui.  :x
Le cadre est en cours de peinture.  :cheers:
Hors ligne Ben54
« Réponse #105 le: 08 juillet 2016, 16H 58mn 40s »
@groover: désolé pour ma réponse tardive, la même est de 1993 avec deux fils, ça ne pose aucun problème.  :thumbsup: Le type Mosfet est "juste" une autre technologie de régulateurs, mais ça s'adapte plutôt bien. En faisant une recherche sur Google tu trouveras déjà beaucoup d'infos  :wink:
@demartq: cool pour les culasses et le cadre, moins pour les carters...
Hors ligne demartq
« Réponse #106 le: 10 juillet 2016, 11H 47mn 29s »
Voici les culasses remontées, j'ai contrôlé les jeux et un des jeux mesuré est de 14 centièmes, je pense que le max est de 10 centièmes, je vais donc changé la pastille.
prochaine étape, refermer le moteur.
Hors ligne demartq
« Réponse #107 le: 10 juillet 2016, 11H 49mn 42s »
pour en revenir a cette histoire de régulateur, ce que je pense faire c'est laisser le régulateur d'origine et mettre une batterie au gel, ainsi si le régul déconne il fera des dégâts a la batterie mais comme elle est au gel je ne risque pas les dégâts d'une batterie a acide?
Quelqu'un saurait me dire si je dis une connerie?  :siffler:
« Réponse #108 le: 10 juillet 2016, 12H 22mn 50s »
Il y a quand même beaucoup d'histoires de régulateur qui prennent feu, ça serait quand même dommage !   :ranting:
Hors ligne Ascot
« Réponse #109 le: 17 juillet 2016, 23H 55mn 21s »
Merci pour le truc de la pompe haute pression pour l'amortisseur   :cheers: il ne restait plus grand chose dans le mien. 15 bar lui change la vie  :wink:
« Réponse #110 le: 18 juillet 2016, 19H 53mn 35s »
je vois deux a trois Jupiter dans le fond de l'établi , j'espere que tu les as bu après les mesures de pastillages !!
Hors ligne cromag
« Réponse #111 le: 18 juillet 2016, 22H 12mn 15s »
C'est rien d'autres que de l'eau aromatisé au houblon ces trucs là   :cry:
« Réponse #112 le: 18 juillet 2016, 22H 36mn 04s »
JupiLer.  :D
« Réponse #113 le: 20 juillet 2016, 21H 34mn 12s »
Aromatiser aux "Boulons" nannn,  Je vois que certains sont en manque de mécanique !!  :lol:
Dav42
« Réponse #114 le: 26 juillet 2016, 17H 08mn 49s »
Encore un bon topic!  :thumbsup:
Parfait pour l'amorto, les joints ne permettent peut être plus de tenir les 15 Bar, a voir lorsqu'il sera en contrainte  8O
Hors ligne demartq
« Réponse #115 le: 31 juillet 2016, 10H 10mn 22s »
Pour les jupiler c'est parceque je n'avais plus de Maredsous  :thumbsup:
Pour l'amorto on verra, je vais reprendre le boulot sur le moteur, j'étais en vacance en provence, j'aime pas le vin et il n'y avais pas de bonnes Bières.  :cry:
Hors ligne cromag
« Réponse #116 le: 31 juillet 2016, 11H 41mn 19s »
Quand tu passeras près de Dunkerque, on fera péter une karmeliet  :thumbsup:
Hors ligne demartq
« Réponse #117 le: 31 juillet 2016, 21H 00mn 01s »
une triple karmeliet, il y a des westvleteren aussi prés de chez toi!!!   :cheers: :cheers:
Hors ligne demartq
« Réponse #118 le: 01 août 2016, 23H 17mn 44s »
Voila pour ce soir, le moteur est a nouveau dans le bon sens et tout le coté droit est remonté.
L'embrayage est loin d'être mort donc pas de neuf.
Et tout ça sans bières!!    :bowdown:
Hors ligne Ben54
« Réponse #119 le: 02 août 2016, 10H 10mn 23s »
