05 février 2026, 20H 19mn 31s
La gamme Monster
Remise a l'origine Monster 900
3
4
7
Sujet: Remise a l'origine Monster 900 (Lu 19193 fois)
desmoniak59
The Destroyer
Re : Remise a l'origine Monster 900
Réponse #30 le:
06 avril 2016, 11H 02mn 04s »
pour le cul d'origine , il risque te manquer la patte pour la fixation de la serrure de selle. Sinon beau topic en perspective
demartq
Monster S2R1000, monster 900.
Réponse #31 le:
06 avril 2016, 16H 18mn 02s »
J'ai bien regardé dans le cylindre et on voit toujours les traces de honage.
Pour le cul j'ai réussi a trouvé un cul et une patte de serrure mais découpée en trois parties et un ami a moi travail dans une boite qui est a la pointe en technique de soudage et il va me le faire sur ses temps de midi
bostrom
Réponse #32 le:
07 avril 2016, 12H 33mn 42s »
Pour la peinture de ton moteur tu peux voir chez Restom.
demartq
Réponse #33 le:
08 avril 2016, 11H 48mn 42s »
J ai regardé pour les peintures restom,ça a l air parfait,merci pour le tuyau.
demartq
Réponse #34 le:
09 avril 2016, 20H 00mn 53s »
En y regardant de plus prés je vois que chez Restom la teinte de la peinture n'est pas celle du moteur, je pense que je vais aller chez un carrossier voir ce qu'il en pense.
J'ai acheté ça
https://www.matthys.net/fr/Shop/20/hobbyblasters-sableuses-a-pression/997/sableuse-a-pression-hobbyblasters-sb-10-c
et je pense utiliser du sable très fin pour le sablage afin de ne pas marquer la matière, un de vous aurais un type de sable a me conseiller?
gizmostro
Réponse #35 le:
10 avril 2016, 01H 30mn 53s »
Cherche sur le net tu y trouveras pas mal de conseils et techniques différentes et surtout avec des matériaux différents: sable micro billes de verre grenaille corindon etc...
demartq
Réponse #36 le:
14 avril 2016, 08H 03mn 47s »
Pour le sablage je pense que je vais faire avec du granulat de verre
https://www.matthys.net/fr/Shop/24/abrasifs/1205/granulat-de-verre
le démontage du moteur avance mais je suis coincé a cause de ce foutu outil de m***e pour maintenir le rotor, pfff!!!
Un de vous n'aurait pas un truc pour ça?
je pense faire avec une clé a sangle pour maintenir le rotor.
gizmostro
Réponse #37 le:
14 avril 2016, 17H 14mn 26s »
Je ne connais pas toutes les techniques de sablages mais il y a le corindon et/ou les coquilles de noyaux concassées (j'ai oublié le vrai nom) efficace et pas agressif pour l'état de surface fini...
regarde par là:
http://www.aerogommage-seda.com/
demartq
Réponse #38 le:
16 avril 2016, 17H 30mn 07s »
Je l ai eu cet écrou,il était coincé a mort.j ai utilisé une clé a sangle avec un caoutchouc pour ne pas que ça glisse et une déboulonneuse.
Demain j ouvre le carter en deux.
monstermann.6.8
Réponse #39 le:
17 avril 2016, 11H 37mn 57s »
sur un moteur j'utiliserais du bicarbonate de sodium car il n'abime rien et éclate sur la surface à traiter .
de plus le gros avantage lorsque tu sable des pièces moteur , c'est qu'il est soluble dans l'eau vu que c'est un sel , du coup ça facilite le nettoyage et il n'en reste pas dans tous les coins ...
demartq
Réponse #40 le:
17 avril 2016, 15H 13mn 41s »
Je vais regarder a ça. Plus je cherche et plus je me rend compte que le plus dur ce n'est pas le sablage mais de retrouver les teintes de peintures d'origine, quel galère
Modifié: 17 avril 2016, 15H 18mn 00s par demartq
Ben54
Réponse #41 le:
17 avril 2016, 17H 52mn 22s »
Pour la peinture du cadre j'avais mis des infos sur mon topic, si besoin
M600 '94
M900 '93
S2R 1000 '07
916 '97 #1
916 '97 #2
Multistrada 950S '19
demartq
Réponse #42 le:
17 avril 2016, 18H 06mn 17s »
J'ai vu et je pense que je vais m'en servir, il me faudrait aussi des infos a propos du gris du moteur et du gris presque noir des caches sur les culasses.
Ben54
Réponse #43 le:
17 avril 2016, 18H 31mn 17s »
Désolé mais pour le reste je n'ai pas d'info.
M600 '94
M900 '93
S2R 1000 '07
916 '97 #1
916 '97 #2
demartq
Réponse #44 le:
17 avril 2016, 22H 46mn 27s »
C est pas évident.je pense que je vais aller chez un carrossier pour chercher avec lui.peut être que avec un nuancier il y a moyen.
gizmostro
Réponse #45 le:
17 avril 2016, 23H 13mn 35s »
Le corindon n'abime pas plus l'état de surface du moteur.
Après il faut aussi comparer la vitesse d’exécution du travail de sablage... très variable selon l'abrasif utilisé.
demartq
Réponse #46 le:
18 avril 2016, 08H 21mn 04s »
ok, je viens de commander du granula de verre.
Je vous tiendrai au courant pour le résultat.
Voici la crépine, quelques limailles mais il me semble rien d'inquiétant.
demartq
Réponse #47 le:
30 avril 2016, 16H 38mn 14s »
cet après midi sablage du cul! (ça pique!!
Prochaine étape: soudure!
Ca ne va pas être facile car la coup du cul que j'ai trouvé ne correspond pas a celle du cadre, va falloir ajouter un morceau. Heureusement j'ai un pote qui assure en soudure et qui va prendre le temps de faire ça. Pour ajouter a la dificulté le cadre est coupé de travers et a raz du coude.
On verra ce que ça donne, je posterai des photos.
Autre soucis: je voudrais sabler et peindre tout le moteur mais je n'ai pas envie de sortir tout les roulements hors des carters car j'ai peur de les abimer et ils ne sont pas a changer. je pense remonter les deux demis carters ainsi que les carters latéraux, il ne restera que quelques trous a boucher (démarreur, cylindres, sortie de boite, etc...) pour pouvoir sabler sans que le sable ne rentre dedans. Un de vous aurait il une meilleure idée?
demartq
Réponse #48 le:
04 mai 2016, 08H 57mn 59s »
Voila avant la soudure.
demartq
Re : Re : Remise a l'origine Monster 900
Réponse #49 le:
10 mai 2016, 09H 19mn 10s »
Citation de: Ben54 le 25 mars 2016, 12H 34mn 01s
Sur internet:
http://www.visseriefixations.fr
Tu vas faire repeindre le cadre?
Je viens de commander les vis, merci pour le tuyau
Ben54
Réponse #50 le:
10 mai 2016, 11H 31mn 58s »
Ça te fera 5€, mais tu peux payer en bières
M600 '94
M900 '93
S2R 1000 '07
916 '97 #1
916 '97 #2
demartq
Réponse #51 le:
10 mai 2016, 11H 50mn 25s »
je suis a la source ici
demartq
Réponse #52 le:
11 mai 2016, 16H 28mn 14s »
Je suis emmerdé avec mes coussinets de bielle, je n'arrive pas a ce que mon DS m'en commande.
il a vu le B sur les bielle mais il me dit qu'il doit aussi y avoir un B gravé sur le vilo mais il n'y en a pas.
le seul B qu'il y ait il est au Marqueur.
je ne sais pas quelle couleur de coussinets commander, pourriez vous m'éclairer?
patoche 748
suzuki power
Réponse #53 le:
11 mai 2016, 20H 12mn 01s »
ben vilo ... B ... c'est marqué en gros dessus ... (au montage à l'usine ).
demartq
Réponse #54 le:
11 mai 2016, 20H 15mn 19s »
C est aussi ce que je vois mais mon DS me dit que ça doit être gravé dessus.
amael
/!\ Bocage rider /!\
Réponse #55 le:
11 mai 2016, 20H 30mn 05s »
Gravé au marqueur.
Sinon, le plastigauge ça sert à ça, non ?
Pas certain de l'orthographe de plastigauge, plastiguauje, plastiquage, platstimerde...
jerome nimo
Réponse #56 le:
11 mai 2016, 21H 23mn 11s »
plastischtroumpf
God save the
twin
triple
motorcycle
demartq
Réponse #57 le:
14 mai 2016, 15H 55mn 58s »
Et voila, elle a un nouveau cul!!!
Merci a mon pote Nico pour ce cul.
Pour la suite c'est chez le carrossier et huile de coude pour ponçage.
Cyril73
In tartiflette we trust
Réponse #58 le:
14 mai 2016, 22H 50mn 55s »
une castrée en moins
MON S4R
amael
Réponse #59 le:
14 mai 2016, 23H 09mn 08s »
Ca me fait penser que j'ai toujours le morceau de cadre qui traine dans un carton au garage... Un jour, peut être...
Tiens, tu y mets quoi comme bec de canard ?
3
4
7
La gamme Monster
