01 mai 2025, 23H 18mn 10s
La gamme Monster
Les Carbu : 600-750-900 (1993-2001)
Remise a l'origine Monster 900
4
5
6
7
Sujet: Remise a l'origine Monster 900 (Lu 16212 fois)
DyDy McCOY
Re : Remise a l'origine Monster 900
Réponse #120 le:
02 août 2016, 20H 43mn 56s »
Taupe !
demartq
Monster S2R1000, monster 900.
Réponse #121 le:
06 août 2016, 17H 08mn 08s »
Bon, ça avance, le coté gauche est refermé, ouf!
Et le cylindre vertical aussi, j'ai mis l'horizontal en place aussi pour pouvoir prendre la photos mais c'est malhonnête car en faite j'ai cassé le segment racleur et que je dois attendre de recevoir le nouveau pour finir de refermer. Ca vaut quand même le coup car elle est belle cette photo, ça motive.
lafissure57
Réponse #122 le:
06 août 2016, 17H 32mn 31s »
ccharlie
Réponse #123 le:
06 août 2016, 18H 38mn 29s »
Beau boulot
sebart1000SS
Réponse #124 le:
06 août 2016, 21H 18mn 12s »
Seulement 5 bières pour en arriver là c'est plutôt économique! Beau travail en tout cas.
900SSie 2002
900SS 1991
demartq
Réponse #125 le:
13 août 2016, 19H 41mn 47s »
Merci.
Voila pour ce samedi, je me vois enfin avancé, les segments sont montés et le moteur presque terminé.
Réponse #126 le:
13 août 2016, 19H 48mn 09s »
Beau boulot!
Luther-pam
MOSTRO, plaisir d'essence....
Réponse #127 le:
13 août 2016, 21H 32mn 38s »
c'est beau, c'est propre. Félicitations
demartq
Réponse #128 le:
17 août 2016, 08H 12mn 03s »
On se rapproche de la première tentative de mise marche du moteur, il ne manque que l'échappement et de l'huile (surtout pas l'oublier celle là!)
Je tente le coup ce soir
Quelqu'un a un petit conseil a donner , un truc auquel être attentif a la première mise en route?
desmo57
Réponse #129 le:
17 août 2016, 09H 03mn 37s »
Beau boulot
renobuell12s
Réponse #130 le:
17 août 2016, 09H 42mn 13s »
oui, fait tourner un coup de démarreur sans bougies, histoire que tout tourne avant de démarrer pour de bons
demartq
Réponse #131 le:
17 août 2016, 10H 23mn 47s »
Je l ai faite tourner avec la roue arrière et rien ne bloque, c est déjà un bon point.
Ben54
Réponse #132 le:
17 août 2016, 10H 40mn 19s »
+1 avec renobuell, et ainsi contrôler que la pression d'huile et le circuit de graissage sont bons
M600 '94
M900 '93
S2R 1000 '07
916 '97 #1
916 '97 #2
Multistrada 950S '19
demartq
Réponse #133 le:
17 août 2016, 10H 48mn 07s »
Si je la fait tourner au démarreur avec un manomètre de pression d huile branché dessus je verrai la pression monter ou non? Le démarreur fait il tourner le moteur assez vite?
Ben54
Réponse #134 le:
17 août 2016, 11H 56mn 22s »
Oui
Déjà le voyant d'huile est sensé s'éteindre sous régime démarreur.
M600 '94
M900 '93
S2R 1000 '07
916 '97 #1
916 '97 #2
DyDy McCOY
Réponse #135 le:
17 août 2016, 12H 04mn 27s »
Enfin là ne t’inquiète pas si au bout de 5-10 secondes de démarreur c'est pas le cas, il faut le temps que le circuit se ré-amorce.
neufneufsix
Desmoquattro ONLY !
Réponse #136 le:
17 août 2016, 20H 22mn 04s »
Minimum 3 bars moteur entrainé par le démarreur ( sans bougies hein ).
Ma mob:
demartq
Réponse #137 le:
17 août 2016, 22H 37mn 06s »
Bon, c est la merde
Il y a un contact,les témoins s allument,tout semble ok puis j appuie sur le bouton du démarreur et là!!! Rien
Pas de tic,de clac,de vroum,rien, pas de courant qui arrive au démarreur
Je suis bien au point mort,le témoin est allumé. Auriez vous une idée? Même une toute petite?
Autre détail, quand ça fait quelques minutes que le contact est mis les bobines deviennent chaude.
amael
/!\ Bocage rider /!\
Réponse #138 le:
17 août 2016, 22H 43mn 51s »
T'as shunté le relais de démarreur ?
demartq
Réponse #139 le:
17 août 2016, 22H 58mn 30s »
Comment je fais ça?
neufneufsix
Desmoquattro ONLY !
Réponse #140 le:
17 août 2016, 22H 59mn 00s »
La petite connectique banche derrière le relais de démarreur.
Ma mob:
demartq
Réponse #141 le:
17 août 2016, 23H 04mn 08s »
Je fais ça demain. Ça peut pas être autre chose que le relais?
amael
Réponse #142 le:
17 août 2016, 23H 25mn 03s »
Pour le shunter, tu relies les 2 grosses bornes au cul du relais. Soit avec un gros tournevis, un morceau de câble, une clé, n'importe quoi de conducteur (mais pas toi
) Fais attention à ne pas toucher à une masse !!!!! (cadre, moteur...)
neufneufsix
Desmoquattro ONLY !
Réponse #143 le:
18 août 2016, 18H 47mn 17s »
Par contre qu'est ce que vous avez tous à peindre cette affreuse arche de suspension en jaune ???
Ma mob:
Ben54
Réponse #144 le:
18 août 2016, 18H 59mn 54s »
Je préfère ça qu'une jante AR blanche sur un 996...
M600 '94
M900 '93
S2R 1000 '07
916 '97 #1
916 '97 #2
neufneufsix
Desmoquattro ONLY !
Réponse #145 le:
18 août 2016, 19H 00mn 37s »
Va nettoyer ta culasse toi poupon !!!
Ma mob:
Bigorneau SF848
The Gardener
Réponse #146 le:
18 août 2016, 19H 03mn 38s »
Oh le coup bas du Poupon !
Baby Racer
BumbleBee
neufneufsix
Desmoquattro ONLY !
Réponse #147 le:
18 août 2016, 19H 19mn 52s »
La faute à qui !!!!
Ma mob:
demartq
Réponse #148 le:
18 août 2016, 21H 21mn 32s »
Putain ça marche! Alléluia!
C étais la petite prise blanche qui se branche sur le relais qui était oxydée, un peu de perlimpinpin en bombe aérosol et c est parti!
Elle tourne super bien,bon régime, pas de bruit louche,pas de fuite.
Juste un truc que je trouve bizarre,moteur a l arrêt il suffit que je bouscule un tout petit peu la moto et les trop pleins des barbus débordent, ils ne sont pas un peu trop sensibles? Est ce que c est parce que elle est sur la béquille d atelier?
amael
Réponse #149 le:
18 août 2016, 21H 43mn 23s »
Super !
Pour les trop pleins, non c'est pas normal.
4
5
6
7
La gamme Monster
