Auteur Sujet: Bougies S4r S4rs  (Lu 3835 fois)
Hors ligne Cyril73
  • In tartiflette we trust
Bougies S4r S4rs
« le: 19 juin 2016, 09H 39mn 22s »
Je ne sais pas si le sujet a déjà été abordé ( j'ai pas trouvé ) mais j'ai eu la surprise de voir que les bougies de S4r 998 et S4rs 998 ne sont pas les même.
Pourtant beaucoup de site de vente de pièces moto préconise les mêmes, Et j'ai failli me faire avoir  :cry:
Ref Ducati
670.4.016.1B ---S4RS 998
670.4.038.1A ---S4R 998
Re : Bougies S4r S4rs
« Réponse #1 le: 19 juin 2016, 09H 59mn 12s »
c'est juste le diametre de la clef qui change ?
Hors ligne Cyril73
Re : Re : Bougies S4r S4rs
« Réponse #2 le: 19 juin 2016, 10H 03mn 14s »
Euuuh oui, mais c'est pas les même  :oops:  C'est peut être rien pour certains, mais pour ceux qui ont juste la clé a bougies de dessous la selle, ça peut être un problème!
« Réponse #3 le: 19 juin 2016, 10H 10mn 46s »
oui effectivement le plus chiant c'est la clé qui change !
après y'a une légère différence d'indice thermique (10 et 9) mais ça doit pas changer grand chose.
tiens sur la 1098 j'ai aussi les MAR10A-J
Hors ligne batbat
« Réponse #4 le: 27 juin 2022, 11H 50mn 49s »
Coucou,
Petit déterrage, j'ai commandé (peut être un peu trop vite) des NGK MAR10A-J (REF SUR Ducati OEM) au lieu des champion RG4HC (manuel atelier).
Est-ce que quelqu'un a un retour d'expérience ?
j'ai l'impression que la ref des NGK est valable a partir de 2008, ma moto étant de 2007.
les bobines semblent avoir une ref différentes également pour 2008.
Je pose la question pour savoir si cela a quelconque influence si ce n'est, comme cela a été noté que l'indice thermique est supérieur (bougie plus froide, Indice +1) sur les NGK.
Les NGK semble avoir deux électrodes également.
Merci.
« Réponse #5 le: 27 juin 2022, 21H 34mn 08s »
J'ai monté des ngk sur la mienne et RAS !
je préfére avoir un indice un poil plus froid vu ma configuration ...
Hors ligne batbat
« Réponse #6 le: 28 juin 2022, 09H 42mn 56s »
Merci pour ta réponse,
Par curiosité de quelle configuration tu parles ? la mienne a la ligne complète termi (j'ai rajouté des dB killer) + ECU DO + BAA ouverte avec filtre coton.
« Réponse #7 le: 28 juin 2022, 11H 35mn 46s »
En plus de ça que tu cite j ai des pistons hc et une rampe de 999 avec carto spécifique...
C'est surtout pour les pistons...
Hors ligne batbat
« Réponse #8 le: 28 juin 2022, 13H 13mn 27s »
ok je vois merci.
