Auteur Sujet: Freinage Arrière  (Lu 9173 fois)
Hors ligne benoit51
Freinage Arrière
« le: 30 août 2016, 11H 07mn 49s »
Salut tout le monde!!
Petite question aux possesseurs de 1200 Monster. Avez vous comme moi l'impression que votre frein arrière ne sert à rien???  8O
J'ai beau écraser la pédale ca freine pas !!! ou alors c'est vraiment ridicule!!!
Merci de votre retour  :wink:
Hors ligne Le Serbe
  • Monster 600 '00
Re : Freinage Arrière
« Réponse #1 le: 30 août 2016, 13H 44mn 48s »
C'est commun à toutes les Ducati depuis 1972 non :D ?
Hors ligne ELMAGNIFICO 89
  • HM 950
« Réponse #2 le: 30 août 2016, 14H 47mn 29s »
Sur les 9 ducatis ( D2,D4ou T4) que j ai eu la seule qui freine de l arriere c'est le GT 1000...
« Modifié: 30 août 2016, 14H 49mn 47s par ELMAGNIFICO 89 »
GT 1000 vendu !!
« Réponse #3 le: 30 août 2016, 15H 23mn 30s »
Toutes celles que j'ai eu ou ai encore freine de l'arrière. :siffler:
« Réponse #4 le: 30 août 2016, 15H 25mn 16s »
Les miennes aussi, plus ou moins efficace en fonction des plaquettes surtout
Hors ligne benoit51
« Réponse #5 le: 30 août 2016, 15H 56mn 31s »
Merci de votre ressenti..
Moi j'avais un 1198 et ca freinait aussi mais la c'est pour le coup très surprenant je vais peut être faire vérifier les plaquettes quand même!!
Mais si elles étaient usées j'entendrais forcement un couinement non?
« Réponse #6 le: 30 août 2016, 16H 34mn 16s »
Je parle de qualité des plaquettes (tendres, intermédiaires ou dures) pas de leur usure qui n'est pas censé influer sur la qualité de freinage.
Hors ligne benoit51
« Réponse #7 le: 30 août 2016, 17H 10mn 41s »
J'ai passé un coup de fil dans une concess Ducat, on m'a dit que ca pouvait être tout simplement une purge de freins à faire??
« Réponse #8 le: 30 août 2016, 17H 20mn 25s »
Possible aussi
Hors ligne benoit51
« Réponse #9 le: 30 août 2016, 17H 44mn 10s »
Merci de ton avis gizmonstro, je vais déjà voir pour faire une purge des freins on verra après pour le reste  :thumbsup:
Hors ligne Subkind
  • Tuono V4 1100 Factory 18' / ZRX 1100N 00'
« Réponse #10 le: 01 septembre 2016, 17H 50mn 30s »
Je m'intéresse de loin à la Monster 1200s, tous les tests que j'ai pu lire en général sur cette moto faisaient état d'un frein arrière juste inexistant
- nan, italien :)
Re : Re : Freinage Arrière
« Réponse #11 le: 01 septembre 2016, 23H 21mn 48s »
Non pas monstro, merci :wink:
Hors ligne benoit51
« Réponse #12 le: 02 septembre 2016, 16H 02mn 17s »
Oups pardon Gizmostro   :siffler:
Oui subkind moi aussi j'ai lu ca plusieurs fois mais là c'est pire que tout je trouve!!
« Réponse #13 le: 02 septembre 2016, 16H 08mn 05s »
commences effectivement par remplacer complètement ton DOT ,
puis si ça perdure faudra regarder coté plaquettes mais ça parait étonnant ? ( sauf si elles ont "bouffé" de l'huile, graisse, ... )
« Réponse #14 le: 02 septembre 2016, 16H 55mn 14s »
La graisse de chaine sur le disque est un classique sur les motos avec monobras.... :(
Hors ligne benoit51
« Réponse #15 le: 03 septembre 2016, 10H 43mn 48s »
C'est quoi tu appelle DOT??
Je vais l'emmener lundi je pense que j'en saurais plus
Merci les gars pour vos infos  :thumbsup:
« Réponse #16 le: 03 septembre 2016, 11H 06mn 10s »
ben c'est le liquide de frein : prends soit du DOT 4 ( tiens un peu moins en t° mais un peu plus en longévité ) soit du DOT 5.1 ( plus préconisé/préférable au mode piste, ... )
mais tu peux le faire toi !
Hors ligne benoit51
« Réponse #17 le: 03 septembre 2016, 14H 57mn 39s »
Ah ok
Ben je vais regarder à ça ce weekend
Merci du conseil  :bowdown:
« Réponse #18 le: 08 septembre 2016, 21H 39mn 47s »
Les Ducati ne freinent pas des masses en général de l'arrière, j'ai l'expérience de deux Monster 1200, celle de l'essai qui avait 22000 kms et ne freinait pas  du  tout et la mienne , 3500 kms, qui freine un peu mieux.
Peut-être celle de l'essai avait besoin d'une purge et/ou de plaquettes neuves, je ne sais pas , mais la  différence était assez flagrante.
Maintenant, certains découvrent les Ducati et ce frein arrière qui ne freine pas alors  que les "habitués" diront qu'il freine  suffisamment.
Vois donc l'état de tes plaquettes et si ton liquide de frein est trop usagé, comme on te l'a dit.
Et n'attends pas que  ça couine pour changer tes plaquettes, hein !!!
Parce que ça veut dire  qu'il n'y a plus de garniture et que le support en métal commence à attaquer le disque, donc on regarde ses plaquettes avant ça.
« Modifié: 09 septembre 2016, 11H 25mn 57s par 748R »
Hors ligne benoit51
« Réponse #19 le: 09 septembre 2016, 10H 33mn 05s »
748R, ce n'est pas ma première Ducati!
Je l'emmène lundi je pense à une purge de freins ou aux plaquettes on verra bien!
Mais comme je le disais plus haut, j'avais un 1198 qui freinait mieux que ca c'est flagrant!!
« Réponse #20 le: 09 septembre 2016, 11H 24mn 35s »
Ah OK, pardon !
Mais cette Monster, tu l'as acheté neuve ou d'occasion ?
Si tu l'as achetée neuve ça devrait aller à peu prés.
Mais si tu l'as achetée d'occasion, il se peut que le freinage arrière n'ait pas été révisé.
Bref, tu nous diras ce qu'en pense  ton mécano.
« Modifié: 09 septembre 2016, 11H 31mn 15s par 748R »
« Réponse #21 le: 09 septembre 2016, 11H 28mn 40s »
J'ai constaté sur mes 2 Monster (M1000 et S4R 998) que le freinage arrière freinait d'autant moins bien qu'on ne s'en servait pas.
Mais globalement, c'est vrai que ça freine mal... d'ailleurs, j'ai jamais changé de plaquettes AR sur mes motos, menées 34 et 30.000km, quand sur ma précédente Katoche, je changeais les plaquettes AR tous les 15.000km (mais ça freinait) !
« Réponse #22 le: 22 septembre 2016, 17H 35mn 26s »
 :D J'étais un peu à la bourre...  :oops:
Hors ligne benoit51
« Réponse #23 le: 22 septembre 2016, 17H 57mn 43s »
 8O 8O 8O
« Réponse #24 le: 22 septembre 2016, 20H 19mn 52s »
C'est  rien, ça Benoit, on peut faire nettement mieux :
http://www.lesbitumeurs.fr/bitumeurs/photos/bitumeurs/2002/6_juin/alpine2/pages/44_jpg.htm
Bon, ou en es-tu de ton frein arrière
Le mien, 3600 km freine pas mal, je trouve, enfin disons pour une  Ducati.
« Modifié: 22 septembre 2016, 20H 21mn 35s par 748R »
Hors ligne benoit51
« Réponse #25 le: 23 septembre 2016, 08H 40mn 53s »
 :lol: effectivement y a pire!!
Pour mon frein arrière pas eu le temps de l'emmener encore... :oops:
J'ai bon espoir d'y aller ce lundi!!! J'espère solutionner ca rapidement
« Réponse #26 le: 23 septembre 2016, 11H 55mn 22s »
Mais sur l'angle, il y avait encore des dessins, ça tenait très bien la route !
OK, tiens  nous au jus.
« Modifié: 23 septembre 2016, 11H 59mn 24s par 748R »
Hors ligne benoit51
« Réponse #27 le: 23 septembre 2016, 14H 47mn 43s »
Pas de soucis je vous ferais un pti compte rendu  :wink:
Hors ligne benoit51
« Réponse #28 le: 29 septembre 2016, 09H 16mn 55s »
Bon ben ca y est j'ai fais une purge du frein arrière!!
Ca freine toujours pas mais c'est mieux  :D
Plus sérieusement la pédale à moins de course et on sent la moto qui freine un peu plus (enfin comme mon ancien 1198  :lol:)
Donc tout est normal! :D
« Réponse #29 le: 29 septembre 2016, 11H 38mn 41s »
Je comprends très bien, ce n'était donc que ça.
Alors tout va bien.
