04 septembre 2025, 07H 07mn 09s
Au secour !!! Problème de montée en régime sur 996 biposto
Sujet: Au secour !!! Problème de montée en régime sur 996 biposto (Lu 1302 fois)
polux87
11 septembre 2016, 10H 58mn 15s »
Salut tout le monde!
Je viens vers vous, les sorciers du desmo.
La miss 996 est en train de me faire péter les plombs.
Elle demarre correctement avec le "starter" est reste aux environ de 2000 tr/min, et au bout d'environ 1 min elle se met a trourner comme une patate et elle d'oscille entre 800 et 1200 tr/min
SI j'enleve le "starter" bien entendu elle cale.. .
Le pire reste en roulant:
Dès que j'ouvre les gaz, ça broute (un peu comme un rupteur).
Cela arrive en général entre 5000tr et 7000tr.
Par contre si je reste sur un filet, elle monte tranquillement bien au delà de 7000
Récement J'ai fait le jeu aux soupapes et j'ai changé le filtre à essence.
J'ai aussi vérifié les bougies.
Batterie neuve et régulateur OK
A votre avis:
Capteur TPS? sondes?
Si quelqu'un a une Mathesis dans le 45 (ou pas loin), je peux passer avec des bieres
Modifié: 11 septembre 2016, 11H 29mn 08s par polux87
"L'expérience c'est comme une lampe dans le dos qui éclaire le chemin déjà parcouru."
Cave Canem
rougeot44
Re : Au secour !!! Problème de montée en régime sur 996 biposto
11 septembre 2016, 11H 21mn 07s »
a lire ton post moi je prendrais la piste soucis de pression d essence . ta pas un collègue dans ton entourage qui aurais la même machine , 748 916 ou 996 pour essayer un échange de réservoir
polux87
11 septembre 2016, 11H 28mn 21s »
Non malheureusement .
Par contre, j'ai la sonde de niveau carburant (celle en "plastique dur"), qui a été trop sérrée et qui a fini par se fendre, et fuir.
Je l'ai recollé, mis un peu de pate pleu histoire que ça jointe correctement pas.
Plus de fuite... Est ce que cela pourrait etre une cause de perte de pression?
Cave Canem
laducatalilive
Re : Re : Au secour !!! Problème de montée en régime sur 996 biposto
11 septembre 2016, 16H 19mn 18s »
Citation de: polux87 le 11 septembre 2016, 11H 28mn 21s
Euuuhhhh, si t'es du 45, tu as du monde pour t'aider dans les alentours......
Ducati 748 2001
KTM 390 RC 2015
amael
/!\ Bocage rider /!\
11 septembre 2016, 16H 20mn 03s »
Elle tourne peut être sur un cylindre ?
Problème d'allumage ? Essayes 2 bougies neuves pour commencer.
polux87
12 septembre 2016, 06H 55mn 58s »
Tout d'abord merci pour vos réponses.
C'est vrai que j'ai oublié de le préciser, mais j'ai déjà changer les bougies, et vu la gueule qu'elle avait au nettoyage / démontage, Je tourne bien sur deux cylindres.
Si y a un ducatiste pas loin de Gien (45), avec un reservoir/pompe essence compatible, je veux bien passer le voir avec qq binouzes.
Cave Canem
cromag
12 septembre 2016, 07H 06mn 47s »
Eeuuuhhh....tes bougies ne te donnent pas réellement d'information concernant le nombre de cylindres qui tournent actuellement ! Elles te disent seulement qu'à un moment, elle tournait sur 2 cylindres
Soit tu touches les tubes d'échappement (pas trop longtemps hein
) soit tu retires un anti parasite...si elle cale, c'est que tu tiurnais bien sur un cylindre, soit elle bizarre et sa veut dire que les 2 fonctionnent ! Tu rebranches et recommence sur le 2ème.
polux87
12 septembre 2016, 14H 19mn 24s »
J'ai démonté les deux bougies, je les ai nettoyé et remise. Au redemontage elle étaient (re) noire toutes les deux.. j'en déduis qu'il y a eu explosition dans les deux gamelles. Non?
Cave Canem
fastflo
F042 en évolution
12 septembre 2016, 16H 07mn 19s »
Je dirais comme Rougeot44, pression d'essence, je me souvient qu'il y avait eu une campagne de rappel sur un petit bout de durite qui se fendait dans le réservoir, il fait la jonction entre la trappe et le filtre a essence, tes symptômes sont exactement les mêmes.
polux87
12 septembre 2016, 16H 31mn 28s »
Les deux durites qui sont dans le reservoir sont celles de la mies a la pression atmospherique non?
Cave Canem
fastflo
F042 en évolution
12 septembre 2016, 17H 17mn 28s »
Mise à l'air, effectivement, mais je ne parle pas de ces durites.
Sur le Part list du 996 en pages 134, il y a l'éclaté du système d'alimentation, tu y vois le filtre a essence et la pompe, il faut que tu vérifies les durites en amont et aval du filtre, souvent c'était le petit morceau de durite droit sous le filtre.
Modifié: 12 septembre 2016, 17H 21mn 41s par fastflo
polux87
12 septembre 2016, 17H 31mn 42s »
Ok, je les ai regardé , y a rien qui m'a sauté au visage/ Mais je vais y rejetté un coup d'oeil. Merci
Cave Canem
fastflo
F042 en évolution
12 septembre 2016, 17H 42mn 31s »
Tu pinces ta durites pour le contrôle, cela fait comme un petit trait du cutter, donc pas très visible.
Ego
12 septembre 2016, 22H 56mn 16s »
Même symptôme sur la R il fut un temps et c'était la mise a l'air du réservoir
EGO
polux87
13 septembre 2016, 11H 03mn 22s »
Je contrôle les durites ce week end.
Pour ce qui est de la mise à l'air libre, j'y ai pensé mais c'est pas ça, car j'ai roulé la trappe d'essence ouverte et c'est toujours la mierde
Cave Canem
polux87
02 octobre 2016, 21H 27mn 33s »
Capteur de température d'air et bougies changés .. Le pb est toujours là!
Fait chier !!!!!!!!!!!
Cave Canem
laducatalilive
02 octobre 2016, 21H 40mn 19s »
Un injecteur qui ferme mal et qui pisse ?
Ducati 748 2001
KTM 390 RC 2015
polux87
02 octobre 2016, 22H 02mn 52s »
J'y pense, vu qu'en plus elle est trop Riche (bougies noires charbon), et que je consomme un max ( 120km avec le plein)
Par contre elle tourne normalement au démarrage et c'est au bout d'une minute a peu prés qu'elle se met a tourner comme une patate (ralenti qui oscille entre 700 et 1600 tr/min)
Cave Canem
bistouket29
03 octobre 2016, 08H 50mn 32s »
Bobine hs?
er6f
dax
1000ssie
dax
600xt
900ss
600tte
999
, 1
103 RCX LC
, 900ssie,
m900
st2
, st3,
800ssie
, Scrambler sixty2.
polux87
03 octobre 2016, 20H 49mn 41s »
Je ne pense pas, car au ralenti elle se met a tourner comme un patate au bout d'environ 1 min. Ce serait les bobines, elle déconnerai direct, non?
Cave Canem
bistouket29
Réponse #20 le:
03 octobre 2016, 21H 33mn 50s »
Ben je viens d'avoir le cas sur mon 900ss, a froid elle tournait bien, je roule 2-3 kilomètres et elle se met à tourner comme une patate. Résultat, bobine du cylindre vertical hs.
er6f
dax
1000ssie
dax
600xt
900ss
600tte
999
, 1
103 RCX LC
, 900ssie,
m900
st2
, st3,
800ssie
, Scrambler sixty2.
polux87
Réponse #21 le:
03 octobre 2016, 22H 53mn 44s »
Ok. Donc une piste de plus à explorer alors;)
Cave Canem
