Auteur Sujet: petite prépa: 750 mostro carbu 2001  (Lu 13496 fois)
Hors ligne Eoin
Re : petite prépa: 750 mostro carbu 2001
« Réponse #60 le: 12 février 2017, 18H 17mn 47s »
Salaud, ton collecteur est quasiment nickel  :dribble:
J'ai trop la flemme de le faire, ou plutôt j'arrive pas à trouver de solution efficace. J'ai essayé le disque au bout de la perceuse mais les papiers à poncer se font la malle à chaque fois  :ranting:
J'ai essayé ça :
Tu t'y es pris comment toi ?
« Réponse #61 le: 12 février 2017, 19H 32mn 32s »
 :D collecteur fait au boulot, sur touret avec brosse à ailettes  :thumbsup:
Hors ligne desmofr16
« Réponse #62 le: 12 février 2017, 19H 51mn 52s »
patoche, la Sprido, tu l'as prise où , et tarif ?
desmofr16
et plein d'autres choses ...
« Réponse #63 le: 12 février 2017, 20H 25mn 31s »
 :D ben sur le net, chez sprido . environ 20 euros avec le port.  :thumbsup: franchement, elle est top cette peinture.
« Réponse #64 le: 12 février 2017, 22H 35mn 23s »
j'avait pris chez sprido de la peinture métallisée en pot pour repeindre mon carter d'alternateur sur le rs , et c'est vrai qu'elle est top !
Hors ligne DyDy McCOY
« Réponse #65 le: 13 février 2017, 15H 14mn 54s »
Top ton petit boulot Patoche !  :thumbsup: je vais encore suivre ça de pres !!
Juste une question, comment tu t'y prends toi pour mesurer le squish sur ton D2 ?
« Réponse #66 le: 13 février 2017, 17H 31mn 05s »
Joli tout ça! 8) Ca s'annonce bien!! :thumbsup:
J'm'installe au fond pour grattouiller le chat vu qu'il est chomdu' maintenant. Ca fera une bonne bouillote! :cheers:
« Réponse #67 le: 13 février 2017, 19H 19mn 40s »
Merci patoche  :thumbsup:
desmofr16
« Réponse #68 le: 13 février 2017, 23H 19mn 01s »
 :bowdown: pour le squich, tu déculasse, un bout de pate à modeler des mioches posé sur le piston, tu remet la culasse, un tour moteur, tu re démonte et mesure le morceau   ... voila  :D
« Réponse #69 le: 14 février 2017, 10H 05mn 40s »
On procède pareil ça va alors  :D :cheers:
« Réponse #70 le: 15 février 2017, 10H 53mn 29s »
 :dribble: et 3 basculeurs reçus  :cheers: merci thomas .
comme ça, remontage des culbu, prise des jeux et commande des pastilles, joints, etc (dont la sonde de réserve qui est naze  :ranting: )
et peinture des culasses dans la foulée ...
Hors ligne kelt
« Réponse #71 le: 15 février 2017, 16H 51mn 32s »
Moi aussi la sonde de réserve est morte, elle est fragile apparemment  :cry:
Vu le prix, je ne l'ai pas changé, je refais le plein tous les 200kms et basta  :D
« Réponse #72 le: 21 février 2017, 18H 12mn 18s »
 :dribble: et voila, peinture finie
« Réponse #73 le: 21 février 2017, 18H 25mn 50s »
Peinture dans le cadre!!!  :sm19: :sm19: :sm19: :bowdown: Joli masquage!  8O 8O
Les culasses sont jolies quand elles sont neuves! :cheers:
« Réponse #74 le: 21 février 2017, 19H 37mn 26s »
Parfait;  :thumbsup:
desmofr16
Hors ligne brd
« Réponse #75 le: 21 février 2017, 19H 52mn 31s »
bien joué  :thumbsup:
Hors ligne fredy23
  • only Ducati
« Réponse #76 le: 21 février 2017, 20H 07mn 56s »
Beau travaille  :thumbsup:
« Réponse #77 le: 21 février 2017, 21H 37mn 40s »
ha ouais sans sortir le moteur! nickel  :thumbsup:
tu as réussi à dégraisser comment sans le sortir ?
« Réponse #78 le: 21 février 2017, 22H 56mn 25s »
 :bowdown: bombe de dégraissant, chiffon, et petite fraise carbure pour gratter tout l'alu oxydé ...
« Réponse #79 le: 22 février 2017, 00H 07mn 32s »
Ok, et avec patience j'imagine !  :D
Hors ligne YannickB
« Réponse #80 le: 22 février 2017, 09H 04mn 08s »
Beau travail !
« Réponse #81 le: 22 février 2017, 14H 11mn 05s »
 :D oui, patience avec ces putains de nervures de renfort partout  :ranting:
« Réponse #82 le: 22 février 2017, 18H 07mn 19s »
aujourd'hui, pas beaucoup le temps du coup montage cylindres pistons (sans faire tomber de clips dans le bas moteur ... :sm19: )
pour le plaisir des yeux j'ais juste posé les culasses dessus  :D
ça déchire sa mère comme y disent les d'jeuns ...
« Réponse #83 le: 27 février 2017, 19H 17mn 52s »
 :dribble: bien bossé aujourd'hui
moteur tout remonté,
 phasage moteur à 114° (119° d'origine) soit un AOA qui passe de 12°à 17°
presque tous le reste de remonté aussi (reste la ligne de carburant et un peut d'élec à remettre ..
 :sm19: ça craque sous peut
« Réponse #84 le: 28 février 2017, 10H 53mn 18s »
Cool la pige sous le comparateur pour le PMH. Tu l'as fait comment? :o Ca tiens tout seul sur le filtage bougie. :dribble: :thumbsup:
Sinon le bi ton de gris est sympa. :P
C'est quoi l’intérêt de ce changement de phasage? 8O
« Réponse #85 le: 28 février 2017, 11H 09mn 55s »
 :bowdown: oui, le tube en laiton est vissé dans une vielle bougie et une tige de 6 coulisse à l'intérieur pour actionner le comparateur.
 :sm19:  le calage à 114° permet un gain de 3 cv sur toute la courbe
« Réponse #86 le: 28 février 2017, 16H 36mn 36s »
Nickel  :thumbsup:
« Réponse #87 le: 28 février 2017, 18H 09mn 04s »
 :dribble: et voila, ça craque
synchro faite, vis de richesses à 4 tours 1/2 ça parait bien  :sm19:
 :ranting: par contre temps de merde, pas pu essayer, donc retour au garage avec sa voisine de bricole ... kawa 1000 godier-genou  d'un pote :dribble:
« Réponse #88 le: 01 mars 2017, 13H 57mn 47s »
 :dribble: et  voila ... plu qu'a attendre ... le soleil  :siffler:
Hors ligne jean748
« Réponse #89 le: 01 mars 2017, 14H 15mn 40s »
 8O 4 tours et demi!!! C'est pas top, je suppose? ( général grand maxi 2tours et demi)   :roll:
