Auteur Sujet: petite prépa: 750 mostro carbu 2001  (Lu 13320 fois)
En ligne kelt
  • Monster dark 750 carbus 2001
Re : mon nouveau jouet: 750 mostro carbu 2001
« Réponse #30 le: 23 décembre 2016, 17H 10mn 13s »
:bowdown: attention: le squich c'est l'espace piston/bord de la culasse (mini 1mm) . différent de l'espace piston/soupape au croisement de soupapes (mini1,5mm).
C'est noté, effectivement je parlais bien du jeu piston/soupape et non du squich  :wink:
sinon petite question: j'ais un "léger trou" à chaque changement de rapport si j'ouvre en grand  . mais pas si j'ouvre progressivement. c'est normal pour les mikuni ? j'arrive pas vraiment à sentir si c'est la carburation ou plutôt les boisseaux qui sont long à s'ouvrir ?
 :D bon toute façon mon niveau de cuve est dans les choux: 15mm au lieux des 8mm préconisés ... ça pourrait suffire à expliquer .
Comportement pas normal, je ne l'ai jamais observé sur la mienne, le niveau de cuve trop haut enrichit la carburation, en revenant à une hauteur standard ça devrait régler le problème  :thumbsup:
Kelt, si jamais intéressé j'ai une méthode de vérification du jeu soupape/piston sans ouvrir le moulin, peut être un poile moins précise que la vrai méthode, mais pas si mal je trouve : il faut tout de même équipé le moulin de comparateur, pour mettre le piston au pmh, tourner l'aac à la main jusqu'en butee soupape sur piston et relevé la distance parcouru. Ensuite tu relève ton diagramme du PMH à environ 15deg après PMH (1 dégré par 1 degré). J'ai fait un fichier Excel ou tu rentre course/longueur de bielle, et en fonctionne du dégrée de rotation ça me calcul la distance parcouru par le piston. Au final t'as de quoi calculer la distance car tu connais la marge totale, le déplacement soupape en fonction des dégrées vilo, et idem pour le piston  :thumbsup:
Oui ça m'intéresse car je ne modifierai pas mon calage de distri tant que je ne connaîtrais pas exactement mon jeu piston/cylindre ....
Monster en costume carbone: http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=51373.60
« Réponse #31 le: 23 décembre 2016, 17H 43mn 17s »
Du coup j'ai expliqué le principe, finalement un peu les mêmes conditions qu'un calage de distri, faudra que je post le fichier Excel à l'occasion  :thumbsup:
« Réponse #32 le: 23 décembre 2016, 18H 15mn 41s »
 :cheers: pour les carbu, ça confirme bien ce que j'ais glané par ci par la
En ligne kelt
« Réponse #33 le: 23 décembre 2016, 19H 41mn 16s »
En parlant de carbus, si tu retires les cônes en caoutchouc de la boîte à air, je trouve que ça répond un peu mieux à bas/moyen régimes (ça reste très subjectif) mais il faut passer en gicleurs principaux de 142,5 (comme le 900) pour éviter le creux à haut régimes.
Niveau conso ça change rien ou presque  :wink:
« Réponse #34 le: 23 décembre 2016, 20H 10mn 24s »
 :sm19: je note
vu aussi sur forum trx et dr  recouper quelques spires du ressort de boisseau pour qu'il monte + vite (le dynojet est livré avec des ressorts + souples donc même effet )
« Réponse #35 le: 02 février 2017, 20H 07mn 03s »
 :bowdown: quelques nouvelles:   :oops: pas le temps pour les photos mais c'est un D2 rien de spécial ...
haut moteur tout démonté.
niveau de cuve baissé de 4mm ça devrait être mieux ...
y'avait surement une prise d'air sur la pipe cylindre avant
c'est tout joli dedans, sans jeux
par contre ...  :ranting: 3 culbuteurs de fermeture déchromés  :ranting: comme le 900 ssie ... :ranting:  comme le 748 ...  :ranting:
 :bowdown: si quelqu'un a des culbuteurs de fermeture en rab: MP            je vais faire une annonce dans la foulée ...
« Réponse #36 le: 02 février 2017, 20H 10mn 08s »
il faut faire appel à un marabout ducatiste pour supprimer le mauvais sort  :D
bon l'avantage c'est que y'en a pas 16 de basculeurs pour le coup  :D
« Réponse #37 le: 02 février 2017, 20H 29mn 25s »
 :bowdown: petite question: des culbuteurs de fermeture de 1000 DS ça se monte ou pas ???
« Réponse #38 le: 02 février 2017, 20H 35mn 29s »
Nan
« Réponse #39 le: 02 février 2017, 21H 02mn 58s »
 :thumbsup: MERCI
« Réponse #40 le: 02 février 2017, 21H 32mn 14s »
3 basculeurs de fermeture, j'ai  :thumbsup:
« Réponse #41 le: 02 février 2017, 21H 47mn 32s »
 :thumbsup: ben balance moi un MP ... j'ais fait une annonce officielle sur le forum qui devrait paraître bientôt   :bowdown:
« Réponse #42 le: 03 février 2017, 10H 40mn 45s »
 :sm19: a oui, sinon j'ais mesuré le squich: 1,4mm avec le joint d'embase (qui fait 0,4mm) ...
par contre ces cons de chez ducati ont supprimés le joint torique sur la montée d'huile (pas de lamage d'usiné) et les cylindres était montés sans pate à joint , ça pouvait bien fuir  :ranting: .
tant pi je laisse le joint d'embase + threebond pour assurer l'étanchéité ...
« Réponse #43 le: 03 février 2017, 10H 57mn 08s »
c'est plus chiant, mais au pire tu taraude et met une vis sans tête avec loctite
heuuu attend j'ai un doute, c'est pas utilisé sur D2 ?
« Réponse #44 le: 03 février 2017, 11H 58mn 11s »
 :D ben si ça sert, c'est le graissage du haut moteur  :lol:
j'ais aussi la solution de faire le lamage moi même sur les cylindres et de mettre un torique .. à réfléchir ...
« Réponse #45 le: 03 février 2017, 16H 46mn 35s »
ha oui c'est ce qu'il me semblait après avoir réfléchi  :D
j'étais trop D4 dans ma tête  :D
« Réponse #46 le: 06 février 2017, 17H 36mn 34s »
voila le chantier:
la belle peinture moteur ducati ... comme dab ...
collecteur en cours de ponçage:
 :sm19: j'ais commencé à étudier les culasses: ben y'a de quoi gagner ...
les carbu font 38, l'entrée de pipe aussi ok.  ça se réduit à 36 au milieux (ok ça accélère les gaz ) mais les 2 derniers centimètres de pipe sont en 34: pas bien  :ranting:
entrée de culasse en 34 aussi  :ranting: puis ça s'élargi en étant tout mal raccordé au moulage du conduit  :ranting:  sans parler du bossage du guide de soupape tellement énorme qu'il bouche la moitié du conduit ...
 :bowdown: pour les pipes c'est réglé: elles sont en sortie de 36 maintenant  :sm19:
Hors ligne Le Serbe
  • Monster 600 '00
« Réponse #47 le: 06 février 2017, 17H 54mn 28s »
Beau boulot du chat pour le polissage dis donc :D
« Réponse #48 le: 06 février 2017, 19H 11mn 33s »
 :D oui, avec sa p'tit langue râpeuse  :lol:
« Réponse #49 le: 06 février 2017, 20H 47mn 56s »
mais dis donc ce serait pas un kit 75 polini ? :o
ha quoi ? on doit parler du D2 ?
 pardon :D
« Réponse #50 le: 06 février 2017, 20H 54mn 16s »
mais dit donc , ce serait pas une 51 la derrière ?
« Réponse #51 le: 06 février 2017, 21H 02mn 10s »
Pour tes culasses tes basculeurs arrivent  :wink:
Sinon trouve toi des arbres de 900 SSie, vire ce joint d'embase qui sert à rien et fait usiner ton VM à 700 gr le résultat est bluffant tout en restant fiable (comme une ducat' bien sûr).
« Réponse #52 le: 07 février 2017, 19H 16mn 58s »
 :D oui c'est un 51 magnum racing, à restaurer pour mes longues soirées d'hivers déjà bien remplies ...  :sm19:
 :thumbsup: merci thomas pour les basculeurs  :cheers:
« Réponse #53 le: 07 février 2017, 19H 46mn 08s »
 :D le chat à fini sont boulot  :lol:
conduit d'admission d'origine ...  :cry:
en cour d'usinage
 :sm19: et voila, un p'tit coup de finition et ça ira
pipe d'admission raccordée pil poil  :sm19:
« Réponse #54 le: 07 février 2017, 21H 21mn 59s »
Et du  coup il est parti ronfler ou courir la gueuze :lol: :lol:
Joli résultat! :thumbsup:
Hors ligne Le Serbe
  • Monster 600 '00
« Réponse #55 le: 07 février 2017, 22H 52mn 40s »
J'espère que tu lui as filé un bon bol de lait après qu'il ait du lécher tout ça :D
Re : petite prépa: 750 mostro carbu 2001
« Réponse #56 le: 09 février 2017, 20H 06mn 40s »
 :bowdown: usinage de l'emplacement du joint torique manquant
 :sm19: comme ça le joint d'embase peut virer  (montage avec la trheebond quand même ...)
 :bowdown: culasses et cylindres en cours de préparation pour la peinture  (peinture SPRIDO en bombe spéciale cylindre) j'avais fait le 900IE avec la RESTOM et j'avais pas été contant de la finition et dureté ...
« Réponse #57 le: 09 février 2017, 22H 15mn 46s »
yes nickel  :thumbsup:
« Réponse #58 le: 09 février 2017, 22H 32mn 15s »
 :bowdown: un p'tit calcul rapide: 0,4 de moins avec le joint d'embase ça fait passer le taux de compression à  9,3 /1  (9 d'origine)
« Réponse #59 le: 10 février 2017, 17H 37mn 40s »
 :bowdown: les cylindres sont peints
