Auteur Sujet: Problème moteur [999S]  (Lu 7305 fois)
Hors ligne Ago28
« le: 02 novembre 2016, 18H 23mn 58s »
Bonjour à tous,
  bienvenue chez Ducati comme on dit... :ranting:
Au secours!!?^: :cry:
Voilà ce qu'il m'arrive: aujourd'hui, reprise du boulot après 1 semaine de vacances et vu que le temps s'y prête, je décide de prendre la Ducat'... Tout va bien à l'aller, bon châssis, route sèche et moteur pêchu..
  Par contre, ce soir, je sors du travail en faisant chauffer la belle, et, arrivé à 4kms de la maison: coupure moteur... Je me dis: tiens, il y a une coupure électrique, du coup j'appui sur le coupe circuit et le remet pendant que la moto ralentit pour voir si elle redémarre... Mais non, toujours pas d'allumage/injection jusqu'à ce que je ralentisse et entende un clac-clac-clac qui me fait rapidement débrayer et m’arrêter sur le bas coté... En m’arrêtant, j'aperçois de la fumée à l'échappement, donc je coupe le contact tout en poussant la moto vers un parking pour évacuer le bord de route! Une fois sur le parking, je vois qu'il y adu liquide de refroidissement sortir avec la fumée de l'échappement du cylindre arrière. Du coup, j'ai poussé la moto un peu plus loin pour que ma femme vienne me récupérer...
  Et là, arrivé à la maison, je met la moto sur la béquille pour voir si le moteur tourne.... .... Et bien non, moteur BLOQUE!!! :ranting:
Les boules!!!! Je n'ai cette moto que depuis fin Août et utilisé que 3 fois depuis :cry:
Quoi faire??? De quoi celà peu venir?? Elle n'a parcouru que 600kms depuis la révision..
Hors ligne Ago28
Re : Problème moteur [999S]
« Réponse #1 le: 02 novembre 2016, 18H 26mn 32s »
Je ne sais pas si je suis sur le bon topic entre l'atelier et celui dédié aux 999?
Hors ligne furax08
« Réponse #2 le: 02 novembre 2016, 18H 35mn 32s »
T'inquiètes t'es au bon endroit.
Le clac clac clac me fait penser au coussinets, mais le liquide de refroidissement et la fumée blanche plus à un joint de culasse.
Attends les avis des pro, ils ne devraient pas tarder à arriver.
a vendre cadre de 749
« Réponse #3 le: 02 novembre 2016, 18H 42mn 29s »
 :cry:
en premier lieu je regarderai par le hublot et/ou vidange de l'huile, pour voir si le liquide de refroidissement est aller dans le bas moteur, mélangé à l'huile..
« Réponse #4 le: 02 novembre 2016, 18H 44mn 04s »
ho putain ça sent pas bon l'histoire !!
liquide de refroidissment dans l'echappement pareil je dis joint de culcul
Mais ça bloque pas le moteur à moins qu'il ai serré ! putain c'est un 2 temps ??  :lol:
si il y a de l'eau le piston se bloque car il lui faut de l'huile pour qu'ça glisse.
alors voyons, enlève les bougies et met y de l'huile avec une burette dans les puits . C'est bon ça ou c'est con ???  :D
« Réponse #5 le: 02 novembre 2016, 18H 47mn 01s »
Ta coupure ça peut être de l'eau qui rentre dans les chambres de combustion et empeche l'explosion ?
« Réponse #6 le: 02 novembre 2016, 18H 53mn 23s »
j'ai pas eu le cas sur une ducati (mais un autre moteur), mais quand le bas moteur se rempli à bloc d'huile et/ou d'eau et/ou d'essence, ça peut rendre la rotation moteur très difficile en tous cas, et en fait il ne vaux mieux pas ré-essayer ou insister sous peine d'empirer les dégâts.
prend le temps d'enlever les carénages, etc etc, pour contrôle visuel du niveau eau, huile, courroies,...
Hors ligne Ago28
« Réponse #7 le: 02 novembre 2016, 18H 54mn 33s »
J'y ai pensé pour l'eau et joint de culasse, mais la moto n'a pas chauffé, j'étais dans les 64°C me semble-t-il..
Il y a bien de l'huile propre par le hublot, et pas de mayo par le bouchon.
Et pourquoi n'y a-t-il pas eu injection/allumage du cylindre avant  :?:
Hors ligne Fidelgaztro
« Réponse #8 le: 02 novembre 2016, 18H 56mn 24s »
Retire les carénages... couche la sur deux pneus... sort la caisse à outils et démonte tout ce que tu peux !!!
Et fais une liste des pièces avec des prix motard ! :sm19:
« Réponse #9 le: 02 novembre 2016, 19H 04mn 55s »
alors maintenant faut peut être passer à la vérification courroies  :?
« Réponse #10 le: 02 novembre 2016, 19H 08mn 56s »
Allez on attend !!!!  :siffler:
« Réponse #11 le: 02 novembre 2016, 19H 30mn 45s »
Ou alors ce p.... d'écrou d'alternateur qui s'est fait la belle... du coup plus d'allumage et du bruit !!!  :sm19:
Hors ligne Ago28
« Réponse #12 le: 02 novembre 2016, 19H 48mn 52s »
Je crois que je ne vais rien toucher et faire appel à un expert car une casse moteur alors que je n'ai fais que 150Kms depuis l'achat ce n'est peut être pas normal??? Surtout que les courroies ont été changées il y a 603kms en 2015..
Hors ligne Ago28
Re : Re : Problème moteur [999S]
« Réponse #13 le: 02 novembre 2016, 19H 52mn 08s »
Il ce voit de l'extérieur? C'est un problème connu?
Hors ligne cromag
« Réponse #14 le: 02 novembre 2016, 19H 55mn 51s »
Problème assez connu...mais faut retirer le carter de l'alternateur !
Hors ligne Ago28
« Réponse #15 le: 02 novembre 2016, 20H 00mn 46s »
J'hésite à démonter, mais si c'est pour trouver un moteur en miette, pas trop envie... Je fouille pour connaitre les procédures dans ce cas de figure... Je n'ai du coup même pas eu le temps de changer les pneus... :cry:
« Réponse #16 le: 02 novembre 2016, 20H 02mn 48s »
Grognement du moteur avec coupure de jus de temps en temps et d'un coup plus rien... :sm19:
Mais je vois pas le rapport avec la fumée ?
Déja démonte les carénages et prend pleins de photos on pourra peut-etre t'aiguiller un peu plus... :wink:
PS: attend pour l'expert..  8)
Hors ligne Ago28
« Réponse #17 le: 02 novembre 2016, 20H 31mn 51s »
J'ai déposé les carénages, mais rien d'apparent extérieurement?? A part le cul un peu gras de liquide de refroidissement. Je verrai le reste demain, car je suis un peu agacé ce soir...
Hors ligne laducatalilive
« Réponse #18 le: 02 novembre 2016, 20H 33mn 21s »
 8O
Tu veux que je passe quand ? :D
KTM 390 RC 2015
« Réponse #19 le: 02 novembre 2016, 20H 35mn 07s »
J'ai pas trop d'idée pour ton problème, mais je suis curieux alors je m'installe  8)
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #20 le: 02 novembre 2016, 22H 05mn 17s »
Si le moteur est plein de flotte il peut se bloquer l'eau est incompressible.
Démontes une bougie et enfiles un bout de tissu au bout d'un tournevis pour voir, peut être. ..
Joint de culasse fort probable mais super violent !
A la retraite
« Réponse #21 le: 02 novembre 2016, 23H 03mn 45s »
pour les courroies je disais ça, pas forcement qu'elles soient vieilles, mais un corps étrangé qui rentre dans les caches, une mauvaises tensions, un galet tendeur qui chie, ... sont des causes de casses, même courroies neuves.
si elles s'effiloches ça peut faire un enroulement et bloquer le moulin, en ayant potentiellement fait du touche touche bisous piston/soupapes au passage  :?
c'est vite vérifier, faut ouvrir les caches
par contre je ne comprend pas trop l'histoire du liquide à l’échappement si c'est ça, bizarre.
Hors ligne Ago28
« Réponse #22 le: 03 novembre 2016, 06H 46mn 04s »
Je suis également dans l'incompréhension, surtout que le moteur à coupé net sans bruit, ni accoup??
« Réponse #23 le: 03 novembre 2016, 07H 28mn 45s »
emmène la dans un bouclard pour faire un diag si t' est pas trop calé en méca   :?
Hors ligne Ago28
« Réponse #24 le: 03 novembre 2016, 20H 59mn 09s »
  Bon, les courroie sont bien là et en bon état. Ça ne choque personne, mais moi si! Faire 130kms (mis à part le trajet retour) avec une moto fraîchement acheté et casser le moteur ne me parais pas normal?!?
 Il va falloir que je trouve un garage compétent pour une expertise du coté d'Orléans, ou Chartres ou ailleurs du moment qu'ils s'y connaissent... Contrairement à l'ancien Ducati Na..y...
  La mécanique ne me fait pas peur, mais le prix si!..
« Réponse #25 le: 03 novembre 2016, 21H 16mn 02s »
Quand tu dis qu'elle démarre pas... c'est à dire il se passe rien ou elle fait un petit bruit quand meme ?
« Réponse #26 le: 03 novembre 2016, 21H 55mn 44s »
arff bon effectivement si les gros problèmes facilement détectable de l'extérieur du moteur ne donnent rien, va falloir commencer à démonter des pièces pour voir d'où ça vient..
je comprend que ce soit super énervant de ce retrouver dans cette situation après si peu de kms, mais faut se poser la question si c'était prévisible ou non (après avoir trouvé le problème), l'ancien proprio ne pouvait peut être pas deviner que sa bécane allait faire ça ! (et j'imagine que non, enfin normalement)
si tu veux assurer le coup c'est sûr qu'un devis de réparation par un garage, ça aura plus de poids devant l'ancien proprio pour une éventuelle participation, que si tu le fais toit même, ça dépend de la suite que tu veux donner à tout ça.
(enfin je dis ça, mais j'y connais rien du tout dans ce genre de "procédure", c'est juste mon sentiment)
Hors ligne Ago28
« Réponse #27 le: 04 novembre 2016, 06H 49mn 15s »
Le moteur est bloqué: donc le démarreurs'enclenche bien, mais ne peut tourner.
Pour le reste, j'ai trouvé des trous dans les factures soit disant pas gardé par l'ancien propriétaire... La moto a au moins (pour le moment) 13.000kms de plus qu'annoncés... Ça commence bien!.
« Réponse #28 le: 04 novembre 2016, 07H 23mn 02s »
13000 km de plius que le compteur ? 8O
Hors ligne furax08
« Réponse #29 le: 04 novembre 2016, 08H 35mn 08s »
Ca pu le vice caché.
Ramènes la et récupère ton argent.
