Auteur Sujet: Decataliseur spark??  (Lu 3259 fois)
Hors ligne wakko
« le: 28 novembre 2016, 23H 42mn 18s »
Bonjour à tous. J'ai cherché mais rien trouvé alors je tente ma chance! ????
Je possède un S2R 1000 avec des spark à 45 degré façon short gun.
Je souhaite dans le futur monter la ligne pour decataliser de la même marque.
Avez vous des retours d'expérience. ? Le montage est il facile? Y a t'il besoin d'un réglage ?
D'avance merci
Hors ligne Iceman59200
Re : Decataliseur spark??
« Réponse #1 le: 09 décembre 2016, 19H 10mn 25s »
j'ai ce décata avec des termis, montage très facile, finition impec. Par contre réglage ECU obligatoire avec suppression de la gestion de la sonde lambda.
Hors ligne Bozo
« Réponse #2 le: 10 décembre 2016, 10H 31mn 01s »
Parcequ'il y a une sonde Lambda ???
(Pas de ça sur la mienne, qui pourtant a son catalyseur et sa ligne d'origine)
« Modifié: 10 décembre 2016, 10H 34mn 12s par Bozo »
« Réponse #3 le: 10 décembre 2016, 11H 14mn 28s »
si elle est post-2006 il me semble que oui ( la mienne est de 2008 et j'en ai une)
Hors ligne Bozo
« Réponse #4 le: 10 décembre 2016, 19H 17mn 17s »
Ah, ok ! Merci pour l'info.  :wink:
Hors ligne wakko
« Réponse #5 le: 11 décembre 2016, 10H 54mn 40s »
ok merci . je jetterai un coup d'oeil ;-)
Hors ligne OlbiOne
  • Nouveau présenté
« Réponse #6 le: 06 novembre 2022, 16H 34mn 40s »
je déterre ce sujet, car je vais mettre ce décata sur ma 996 S4R de 2005. Spark indique qu'il reprenne le montage de la sonde lambda, et que cela ne nécessite pas de modification ECU, cf : https://www.sparkexhaust.com/en/exhaust/ducati/monster-s2r-800-1000-s4r-03-06/gdu8501-gdu8503-gdu8508
Je vois bien un trou sur l'image pour en mettre une... Mais sur mon collecteur d'origine, il n'y a qu'une vis.... Donc si pas de sonde lambda, la pose du décata doit surement imposer un changement de MAP ! non ?
« Réponse #7 le: 06 novembre 2022, 16H 38mn 03s »
Dans tous les cas tu passes par la case reprog’
J’ai fait deux fois l’opération avec décata Spark sur un S4R 996 et un S2R (2007) et à chaque fois j’ai dû faire faire une reprogrammation de l’ECU sinon ça pétaradait dans tous les sens
Fabrizio Desmo
« Réponse #8 le: 06 novembre 2022, 19H 33mn 17s »
Je confirme, j'avais déjà les 2 sorties Spark et j'ai ajouté le collecteur cet été, un bruit d'enfer...j'ai fait une sortie club comme ça, amusant une fois mais les flics chassent le bruit chez nous dans les Ardennes...j'ai donc remis les chicanes et c'est plus civilisé et sourd...
Quelques petites pétarades mais sans plus, je surveille la présence de suie sur mes sorties sinon mon mécano m'a dit qu'on prendrait rdv pour une reprog sur un Banc
Hors ligne J-Pierre
« Réponse #9 le: 06 novembre 2022, 20H 30mn 08s »
Sur mon Electra, j'ai monté un collecteur décatalysé. Les emplacements des sondes (2) n'étaient pas au bon endroit et trop grosses ( modèle antérieur). Je les ai donc bouchées et déplacées en recréant les bons emplacements avec des réductions de ce type:
https://www.la-becanerie.com/reducteur-de-sonde-lambda-feuling-18mm-12mm.html?utm_source=google&utm_medium=plateformes&utm_campaign=shopping_feed_css&esl-k=google-ads|nx|c|m|k|p|t|dm|a17558030103|g17558030103&gclid=CjwKCAjwtp2bBhAGEiwAOZZTuAQ3V_O6RcKqlzJIaSS--MmKy5ZGoIsXiydJF6rKFxinmCndwZJc0xoCbHIQAvD_BwE
Tout ça pour dire qu'on peut remettre une sonde sur un tube qui en est dépourvu.
Pas de pétarrades constatées, les sondes remplissant leur mission...
« Réponse #10 le: 06 novembre 2022, 21H 30mn 28s »
La carto DP ne prend pas en charge la sonde, elle la désactive ;)
Rapproche toi de desmo4all ;)
