Auteur Sujet: Boucle Arrière 999s 2006 Monoposto / Biposto  (Lu 8151 fois)
Hors ligne Fayetality
« le: 27 décembre 2016, 20H 33mn 03s »
Bonsoir à tous,
Je suis sur un projet d'achat d'une 999s de 2006.
C'est une Biposto équipé du silencieux Termignoni.
Savez vous si la boucle arrière est déjà prévue pour accueillir le fameux arrière Monoposto rouge et Blanc qui est censé aller avec ce silencieux.
Merci à vous
Slts
Fabien
Hors ligne DukeNukem59
  • Ducati 999
Re : Boucle Arrière 999s 2006 Monoposto / Biposto
« Réponse #1 le: 27 décembre 2016, 23H 56mn 35s »
Sur les lignes "grand public" (les Termi en font parti), tu peux les installer sur un modèle biposto ou monoposto sans aucun soucis, les fixations seront les mêmes.
Concernant la boucle en elle même, c'est une spécificité des xx9. La génération précédente et la suivante ont, si je ne dis pas de connerie, une seule boucle arrière et seul l'habillage change (le remplacement est donc beaucoup plus rapide). Pour les xx9, si tu veux passer en vrai monoposto tu dois changer la boucle ET le carénage.
Voici la boucle biposto et voici la boucle monoposto.
Saches que l'ensemble complet monoposto est relativement cher (ex : la coque neuve sans la boucle https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1059076870.htm?ca=17_s, le modèle existe aussi en rouge et blanc ) et qu'il te faudra de l'argent et de la patience pour le trouver.
Si jamais ce n'est pas dans ton budget, tu peux envisager l'achat d'un capot de selle tel que celui-ci ou celui-là, le rendu n'est pas le même mais au moins tu n'auras pas besoin de changer de boucle. C'est la solution la plus économique.
Tu peux même envisager cette coque complète car il me semble qu'elle se monte également sur la boucle biposto.
« Modifié: 27 décembre 2016, 23H 58mn 07s par DukeNukem59 »
Hors ligne David 4631
  • Ducatiste sur le tard.... Mais ducatiste ✌
« Réponse #2 le: 28 décembre 2016, 05H 06mn 14s »
Tip top les explications Duke.  :thumbsup:
Et je rajouterai en encore moins cher, mais à peindre .
http://www.moto-vision.com/fr/pieces-polyester/567-coque-monoposto-piste-ducati-749-999.html
C'est ce que j'ai sur titine et, si ton carrossier et doué ça donne un bon rendu.  :wink: pour 120 balles (coque+pienture) tu as un truc pas dégueulasse.
« Réponse #3 le: 28 décembre 2016, 08H 20mn 21s »
Super merci à vous pour toutes ces précisions.
Hors ligne ptitben65
« Réponse #4 le: 28 décembre 2016, 10H 41mn 24s »
perso j'ai pris ca sur ebay : http://www.ebay.fr/itm/Unpainted-White-ABS-Plastic-Rear-Tail-Fairing-kit-For-Ducati-999-749-2003-2004-/281692708988?hash=item419631a07c
c'est ce qui ce rapproche le plus de la selle monoposto Ducati  :thumbsup:
« Réponse #5 le: 28 décembre 2016, 12H 08mn 34s »
YAHOUUUU la Rad jaune derrière , c'est sur quelle base mécanique ?
  • Ducati 999
« Réponse #7 le: 28 décembre 2016, 16H 06mn 23s »
Autant la coque de David c'est un modèle se rapprochant, autant la tienne ptiben c'est comme la vraie mais en copie chinoise :bowdown: .
Hors ligne Maxx
  • Nouveau présenté
Re : Re : Boucle Arrière 999s 2006 Monoposto / Biposto
« Réponse #8 le: 10 juillet 2018, 00H 26mn 57s »
Salut Ptiben,
C'est bien une boucle biposto que tu as avec ta coque mono ? La boucle dépasse pas ?
Tu es satisfait de la qualité et du montage de la coque ?
Merci ;)
Hors ligne zeb55
« Réponse #9 le: 10 juillet 2018, 08H 53mn 57s »
je pense qu'il a une boucle monoposto, une bisposto dépasse avec ce type de coque.
je vous montre pas l'état de ma coque monposto, je l'ai bien froissée sur piste...
« Réponse #10 le: 13 juillet 2018, 18H 47mn 03s »
effectivement il faut la boucle monoposto pour cette coque, pour la fixer correctement, et pour pas que la boucle dépasse  :thumbsup:
Zeb55, moi aussi j'ai pété la mienne, je béquille la brele, j'me retourne et j'entend un baoummmm  :cry:
brele parterre !!!  :ranting: :ranting: :ranting:
Hors ligne acme
  • 900 Mostro - 916 - 999
« Réponse #11 le: 23 juillet 2018, 23H 33mn 57s »
Pour monter la coque mono j'ai pris une boucle biposto que j'ai découpé à la disqueuse. Un peu bourrin mais efficace !
Hors ligne NicolasM
« Réponse #12 le: 24 avril 2020, 09H 45mn 14s »
J'espère avoir une réponse vu l'ancienneté du sujet mais je préfère tester avant de créer nu nouveau sujet...
David, je suis pas sûr d'avoir bien compris ce que tu as dit. Tu as mis cette coque "moto-vision" sur ta titine, d'origine c'est une bisposoto la tienne ? Parce que j'ai contacté "moto-vision" et ils m'ont dit que ce modèle ne se monte que sur une monoposto...
Merci pour ta réponse.
Hors ligne zeb55
« Réponse #13 le: 24 avril 2020, 11H 53mn 14s »
tu peux la monter sur une biposto mais le bâti arrière dépasse.
Hors ligne NicolasM
« Réponse #14 le: 24 avril 2020, 13H 29mn 43s »
Ok !
Quelqu'un aurait une photo pour voir ce que ça donne le bâti arrière qui dépasse (en gros est ce que c'est vraiment très moche) ?
Hors ligne chris19
« Réponse #15 le: 25 avril 2020, 09H 55mn 03s »
C'est moche :D
Hors ligne NicolasM
« Réponse #16 le: 25 avril 2020, 10H 18mn 11s »
Effectivement c'est moche !  :wink:
Ou plutôt,  ce n'est pas à mon goût...
Merci pour la photo !
« Réponse #17 le: 25 avril 2020, 10H 59mn 26s »
il suffit de la recouper  :thumbsup:
Hors ligne NicolasM
« Réponse #18 le: 25 avril 2020, 13H 19mn 12s »
En effet c'est un bonne solution peu coûteuse (si tu te rates pas), mais je voulais garder la possibilité de pouvoir mettre le sac marin avec le matos de camping derrière et éventuellement transporter un passager...
Hors ligne NicolasM
« Réponse #19 le: 27 avril 2020, 10H 12mn 44s »
Toujours dans mes recherches de solutions permettant de lier esthétique, pratique et économique (oui c'est un peu antinomique quand on parle d'une 999), j'ai trouvé ça sur ebay :
il semblerait qu'il s'agisse d'un capot de selle pour biposto mais je le trouve particulièrement long. Quelqu'un l'aurait-il déjà vu monté ? Qu'en pensez-vous ?
je mets également le lien.
https://www.ebay.fr/itm/264709110393?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&fromMakeTrack=true
Hors ligne Little monster
« Réponse #20 le: 27 avril 2020, 13H 39mn 03s »
J'avais cela sur mon 749 avant de le passer en mono.
Hors ligne NicolasM
« Réponse #21 le: 27 avril 2020, 14H 07mn 16s »
Tu aurais une photo en stock pour voir ce que ça donne s'il te plait ?
Il était fourni avec tout ce qu'il faut pour le fixer ou tu as dû bricoler ?
« Réponse #22 le: 27 avril 2020, 15H 28mn 29s »
Voilà.
Normalement, elle vient équiper de deux pattes à l'avant (niveau du siège) et d'un système de verrouillage comme sur cette photo:
Sur mon 749 - biposto de 2003.
Ne coupe pas ta boucle AR, le mouvement le plus smart est d'en trouver une sur leboncoin et de l'utiliser pour faire la modification. Attention toutefois, tu n'auras pas la possibilité de modifier la position de la selle/reservoir (3 positions: proche du poste de pilotage, médium ou éloigné, c'est un réglage sur 0, 1à2 cm, 3 cm). Exclusif à la monoposto.
Hors ligne NicolasM
« Réponse #23 le: 27 avril 2020, 17H 36mn 52s »
Merci pour les photos ! Je trouve ça pas mal du tout, en tout cas ça rends très bien sur ta machine ! :thumbsup:
Ce n'est pas exactement le même modèle mais j'ai l'impression que ce sont les mêmes dimensions.
Je pense que je vais me la commander (si Ebay veut bien marcher) et voir ce que ça donne. Sinon je me trouverai une boucle biposto pour la modifier puis une coque qui va bien avec.
Après je suis pas sûr que ça rende forcément bien sur la mienne (la boucle et la coque monoposto) vu que j'ai pas des termi forme d'origine mais deux pots ovoïdes et que je n'ai pas envie de remonter ceux d'origine, ni d'acheter une paire de termi (le budget esthétique va exploser au bout d'un moment) :wink:
Hors ligne NicolasM
« Réponse #24 le: 14 juin 2020, 19H 04mn 32s »
J'ai fini par acheter et monter ce capot de selle. Le vendeur avait aussi la coque de selle assortie. Du coup j'ai aussi mis un sticker sur la tête de fourche histoire d'assortir le tout :
« Modifié: 17 juin 2020, 18H 44mn 43s par NicolasM »
« Réponse #25 le: 14 juin 2020, 19H 19mn 02s »
Joli  :thumbsup: mais penses à cacher ta plaque sur des forums publiques  :siffler:
« Réponse #26 le: 15 juin 2020, 01H 16mn 57s »
