Auteur Sujet: KIT CHAINE SBK998 PISTE!  (Lu 3161 fois)
Hors ligne skydiver_69
« le: 13 janvier 2017, 19H 37mn 53s »
Salut!
Je fais ''un peu'' de piste avec une 998 et je dois changer le kit chaîne.
J'ai actuellement un pignon de 14 et une couronne de 36. Je crois qu'à l'origine, c'est 15-36.
Je tourne surtout à Ledenon, Le bourbonnais et Magny-cours et cette année je vais (en plus!!) essayer Ales et La Bresse.
Pour la 998, que me conseillez-vous comme kit chaîne et surtout quel kit chaîne en fonction des circuits?
Comment fait-on le choix du kit chaîne?
Merci pour vos conseils et votre expérience.
Re : KIT CHAINE SBK998 PISTE!
« Réponse #1 le: 15 janvier 2017, 22H 24mn 11s »
Le problème c'est Magny-Cours !
Les autres tu pourrais conserver un tirage court, mais ça risque d'être trop court à Magny-Cours!
Je déplace en section Pistards :wink:
Hors ligne spiderman
« Réponse #2 le: 16 janvier 2017, 09H 20mn 57s »
il faut que tu passes tes 6 vitesses dans la ligne droite avant de les rentrer pour freiner , si ce n'est pas le cas, t'es  trop long , si elles sont toutes passées à la moitié de la ligne droite , trop court .Ensuite , ça dépend aussi , de ta démul de boîte et primaire suivant les motos ,donc tu ne peux pas forcément comparer tout le temps avec ton pote !
après tu prends un cahier où tu notes toutes des démuls correspondantes au circuit en question , et vala , une belle caisse ,pleine de couronne arrière ,tu auras !! :D
« Modifié: 16 janvier 2017, 09H 22mn 46s par spiderman »
« Réponse #3 le: 25 janvier 2017, 18H 55mn 40s »
C'est très clair comme vérification. Merci! :thumbsup:
« Réponse #4 le: 25 janvier 2017, 20H 06mn 49s »
Tu prends la d'émul. D'origine et tu as ton pignon de 14 pour en cas de besoin.
Sur les petits circuits tu rouler avec seulement 4 ou 5 vitesses  :thumbsup:
Hors ligne spiral
« Réponse #5 le: 03 avril 2017, 13H 56mn 54s »
Salut a vous !
Un peut le même problême sur mon 748 en ce moment !
D'origine il est en 14x38 et 94 mailles
Je suis passé en 14x41 avec 97 mailles pour Hautes Saintonges celà va trés bien
Par contre au Vigeant je tire trop cours
J'ai voulu monter une courronne de 40 (et 39) mais je ne peux tendre la chaine, l'exentrique arrive en butée
Je vais enlever une maille mais celà va t-il suffir pour utiliser mes courrones 39 40 et 41 ?
748 2001 piste (moteur 854DP/748SP de 95)------  800 S2R dark 2005
en cours et en plus >>> proto 748 avec moteur 900 ssie
« Réponse #6 le: 03 avril 2017, 17H 38mn 40s »
Et un pignon de 15 ?
Hors ligne spiral
« Réponse #7 le: 03 avril 2017, 23H 34mn 52s »
J'y ai bien pensé mais du 15x41 c'est équivalent au 14x38
http://img1.imagilive.com/affiche/0417/demul_DUCATI_748.jpg.htm
« Modifié: 03 avril 2017, 23H 38mn 20s par spiral »
« Réponse #8 le: 04 avril 2017, 09H 30mn 30s »
J'avais fait un fichier Excel pour voir l'impact sur l'entraxe/nombre de maillons.
Ça devrait t'aider:
https://www.desmo-riders.fr/manuals/Calcul-KIT-CHAINE-MOTO_V2.xlsx
Hors ligne spiral
« Réponse #9 le: 04 avril 2017, 13H 38mn 30s »
Super beau fichier
Trés complet, celà va bien m'aider  :cheers:
Hors ligne ebureau
« Réponse #10 le: 04 avril 2017, 17H 18mn 04s »
Pour compléter le fichier de Ducati748, j'avais développé une petite appli pour voir l'influence d'un changement de transmission sur le couple régime/vitesse. 2ième outil sur cette page : http://eric.bureau.free.fr/Outils/hitcounter.php
Sans prétention aucune  :siffler: ...
