Auteur Sujet: Couverture chauffante et 748  (Lu 7392 fois)
Hors ligne Airjoker
  • Nouveau présenté
« le: 18 janvier 2017, 11H 13mn 54s »
Salut
Je prépare ma saison de roulage avec ma nouvelle 748.
Et oui avant j était sur japonais.
Bon le probleme est que je viens d acheter des d211 mais en dimension 120/70 au lieu du 120/60.
Je trouve le pneu très proche du garde boue avant surtout au niveau du passage de la durite de frein.
et de plus  mes couvertures chauffantes ne passe plus.
- j ais vu que les 916 avait des 120/70, le garde boue est il différent?
- es ce que vous couper la partie arriere du garde boue?
- y a t il des poly sans le passage de durite?
Yann
Re : Couverture chauffante et 748
« Réponse #1 le: 19 janvier 2017, 18H 20mn 27s »
remets un 120/60  :wink:
Hors ligne Airjoker
  • Nouveau présenté
« Réponse #2 le: 20 janvier 2017, 09H 39mn 56s »
Le soucie s est que le d211 en hauteur 60 n existe pas
Je vais remonter mon garde boue.
Et on verras quand j aurais mis un poly
« Réponse #3 le: 20 janvier 2017, 11H 01mn 02s »
sa passe  :wink:
Hors ligne DyDy McCOY
« Réponse #4 le: 20 janvier 2017, 15H 11mn 14s »
Les bouloches frottent un peu mais ça passe t'en fais pas  :wink:
Hors ligne Bigorneau SF848
  • The Gardener
« Réponse #5 le: 02 juillet 2018, 08H 11mn 45s »
Je remonte un peu ce sujet.  :wink:
Sauriez-vous me conseiller un modéle de couvertures chauffantes offrant une faible épaisseur afin de passer entre le garde-boue avant et le pneu d'un 748 monté en 120/70 et non en 120/60, l'espace disponible étant vraiment faible ?
D'avance, merci.  :bowdown:
Baby Racer
 BumbleBee
« Réponse #6 le: 02 juillet 2018, 10H 35mn 36s »
Concernant le 60 ou  le 70, c'est  vite  vu, il faut utiliser du 70. Avec du 60 à chaque virage, t'as l'impression que tu vas perdre l'avant, et c'est pas qu'une impression.
Au sujet des couvertures chauffantes, je ne saurai te dire, vu que de mon temps, nous n'en utilisions tout  simplement pas. Enfin, quand je dis "nous", c'était nous, les pilotes du dimanche, pas les engagés dans des  compétitions,  bien sur.
« Réponse #7 le: 02 juillet 2018, 11H 13mn 06s »
Le chauffantes sont indispensables si tu roule en slick, sinon pour chauffer c’est la main droite (gaz et frein) :siffler:
En général, les chauffantes passent même en 70 sauf celles en poil de zèbre  :D
Re : Re : Couverture chauffante et 748
« Réponse #8 le: 02 juillet 2018, 11H 52mn 12s »
Oui, ben d'montemps, les seule qui roulaient en slick, c'est ceux que tu voyais à la TV dans les compet internationales et ceux que tu ne voyait que sur circuit dans les nationales.
Le pilote du dimanche roulait avec ses pneus de route, option tendre si possible - y en avait même des très tendres -  épicétout !
Et soit dit en passant, pour une moto de 100 cv, c'est largement suffisant.
C'est pas la peine de siffler, c'est comme ça qu'on chauffe un pneu sur un tour, qu'il soit slick ou non.
Mais bon, les couvertures chauffantes, c'est tendance maintenant, alors je comprends qu'il faille vivre avec  son temps, et puis même si on est un pilote du dimanche sur une moto hors d'âge (la mienne est assurée collection :lol: !!) faut pas avoir l'air d'un c.. dans les paddocks à coté des autres :D.
« Réponse #9 le: 02 juillet 2018, 16H 19mn 55s »
Sinon y a l'option lampe à souder ou chalumeau.  :siffler:
Non mais est-ce que j'en ai des couvertures chauffantes moua? :sm19:
  • The Gardener
« Réponse #10 le: 02 juillet 2018, 16H 21mn 56s »
C'est que je voulais passer en slick, mais bon, je sens que je vais rester en Supercorsa... Comme ça, je ferai des économies...
Baby Racer
 BumbleBee
Hors ligne chris19
« Réponse #11 le: 02 juillet 2018, 17H 58mn 26s »
Je roule en slick sans couverture chauffante, sa pose pas de problème, suffit de rouler à peine moins soutenu pendant 1-2 tours
Hors ligne Rosca SBC
  • Kalex 2017
« Réponse #12 le: 02 juillet 2018, 19H 00mn 38s »
J’ai cru comprendre que le principal avantage des couvertures est de réduire les cycles de chauffe du pneu. Ils montent en température une fois le matin et redescendent uniquement le soir : 1 cycle.
Les couvs te permettent également de partir direct avec du rythme. 1 ou 2 tours de chauffe par session en fin de journée ça fait l’équivalent d’une session complète de consacrée rien que pour la mise en température.
Hors ligne chris19
« Réponse #13 le: 02 juillet 2018, 19H 08mn 52s »
A ce sujet on est d'accord mais il faut arrêter de faire courir le bruit comme quoi c'est inroulable sans couv, que c'est des savonnettes et bla bla bla
Pis me fait pas chier à mettre sur les béquilles à chaque fois  :D
  • Kalex 2017
« Réponse #14 le: 02 juillet 2018, 19H 16mn 23s »
Feignasse va  :D
Hors ligne chris19
« Réponse #15 le: 02 juillet 2018, 19H 38mn 35s »
Certes  :D
  • Kalex 2017
« Réponse #16 le: 02 juillet 2018, 19H 45mn 50s »
« Réponse #17 le: 02 juillet 2018, 23H 24mn 33s »
Moi, à l'hospice, j'en ai une.
« Réponse #18 le: 02 juillet 2018, 23H 29mn 20s »
Franchement, des bons pneus tendres avec des motos de 100 ou même 140 cv, ça suffit amplement.
Heu .. a condition de mettre les  couvertures chaque  fois qu'on s'arrête, bien sur.
Ca, oui.
C'est peut-être un peu exagéré, mais c'est pas fondamentalement faux.
M'enfin, bon ...
« Modifié: 02 juillet 2018, 23H 35mn 53s par 748R »
En ligne ducati748
« Réponse #19 le: 02 juillet 2018, 23H 34mn 50s »
de ce qui ce dit les "vrais" slick ne doivent pas effectuer trop de cycle chaud/froid au risque de se dégrader en performance de gomme.
Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, j'ai jamais cherché à vérifier cette info.
Par contre de mon expérience, en slick Pirelli Diablo Superbike Pro typé "entrainement" (donc plutôt considéré comme faux slick  :D ) et bien il suffit de bien taper dedans sur 2 voir 3 tours sans faire semblant, et après nickel bon grip et avec une usure bien moins rapide qu'un pneu route-piste, et ce donc sans couv' chauffante.
« Réponse #20 le: 02 juillet 2018, 23H 39mn 51s »
En effet, faut les couvrir dès qu'on s'arrête, en quelques sortes, on pourrait dire,  "ne par rompre la chaîne du chaud".
  • The Gardener
« Réponse #21 le: 03 juillet 2018, 06H 46mn 02s »
Bon, à part les digressions de chacun, je n'ai malheureusement aucune réponse à ma question initiale... :siffler: M'enfin, merci tout de même de votre intérêt.  :wink:
Baby Racer
 BumbleBee
« Réponse #22 le: 03 juillet 2018, 09H 46mn 26s »
4 et 5° message de la file, tu avais déjà la réponse, laconiquement, certes, mais d'après ces deux réponses, ça passe, avec une 748.
Soit dit en passant, 748 et 916, c'est la même architecture, l'une montée en 60, l'autre en 70 et les  couvertures  chauffantes passent  sur les 916
Après, c'est sur quoi que tu veux monter ta couverture chauffante, on parle bien de la même chose ? sur une 748 ?
« Modifié: 03 juillet 2018, 09H 50mn 05s par 748R »
Hors ligne thomas57
  • The Colt
« Réponse #23 le: 03 juillet 2018, 09H 53mn 26s »
Au pire il faudrait voir avec John pour faire un test  :wink:
SF848 -> 848 -> Monster 821 -> SF1098S -> 1198S -> DR400 :D
  • The Gardener
« Réponse #24 le: 03 juillet 2018, 10H 47mn 49s »
C’est ce que je vais essayer de faire, Thomas.  :wink: Ce sera autrement plus parlant comme résultat.  :siffler:
@748R : le problème était parfaitement énoncé dans mon intervention initiale,  et je ne posais aucune question sur l’intérêt de mettre des slicks ou non, du choix de telle ou telle hauteur de flanc, etc.  :wink:
« Modifié: 03 juillet 2018, 11H 01mn 26s par Bigorneau SF848 »
Baby Racer
 BumbleBee
« Réponse #25 le: 03 juillet 2018, 11H 26mn 51s »
"d'un pneu de 748" ... Oups pardon, j'ai lu de travers !!
Mais  toi aussi puisque  ça passe comme ça avait été dit avant que tu ne pose ta question  :D.
Mais le mieux si tu peux c'est en effet de faire le test en vrai.
Après, les digressions, tu sais comment ça se passe ici ...  :lol:
Bref, tu nous diras, ça pourra  servir à d'autres.
  • The Gardener
« Réponse #26 le: 03 juillet 2018, 11H 32mn 16s »
Je ne manquerai pas de faire un retour.  :wink:
Baby Racer
 BumbleBee
« Réponse #27 le: 03 juillet 2018, 21H 12mn 48s »
Bigor, on peut tester les miennes sur ta bécane en l'état  :wink:
J'ai des RDV sur Nancy semaine pro, on essaye de se caler et je ramène la couv' avant pour voir si ça passe.
Après je confirme que le but des couvertures est de ne pas faire descendre la température des pneus durant les pauses et surtout celle du midi. Les slicks n'aiment vraiment pas les variations de température. Attention aussi aux "bonnes" pressions qui sont primordiales.
« Modifié: 03 juillet 2018, 21H 15mn 00s par John88100 »
« Réponse #28 le: 03 juillet 2018, 22H 44mn 13s »
Evites de discuter pression de pneu quand le JP (748R) a une oreille qui traine cela pourrait induire de drôles de trucs :sm19: :sm19: :sm19: :sm19: :sm19: :sm19: :sm19: :sm19: :sm19: :sm19: :sm19: :sm19: :sm19: :sm19: :sm19: :sm19: :sm19: :sm19: :sm19: :sm19: :sm19: :sm19: :sm19: :sm19: :sm19: :sm19: :sm19: :sm19:
« Réponse #29 le: 03 juillet 2018, 22H 44mn 37s »
Ah oui j'ai zoublié  :lol: :lol: :lol: :D :D :D :D
