Auteur Sujet: Jantes 750ss de 94  (Lu 8653 fois)
Hors ligne nicoxj900
Re : Jantes 750ss de 94
« Réponse #30 le: 14 septembre 2017, 11H 45mn 31s »
Bonjoru,
J'ai trouvé cette annonce :
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1163922958.htm?ca=12_s
Le vendeur me dit que la roue provient d'un modèle 93, mais avec un axe de roue de 25mm ...
La question est : est-ce montable sur mon SS (de 98), avec éventuellement changement des roulements ?
Merci de vote aide !
Cordialement,
Nicolas
« Réponse #31 le: 14 septembre 2017, 11H 56mn 13s »
On dirait bien une roue de Ie donc pas de 1993 ce que l'axe en 25 semble confirmer.
Si tu veux le monetr sur ta moto de 98 tu risques en effet de devoir adapter les roulements.
L'esthétique de la roue n'est ps le même et sur les jantes il y a l'année de fabrication.
« Réponse #32 le: 14 septembre 2017, 12H 02mn 39s »
merci pour l'éclaircissement !
Sais-tu s'il je risque d'autres blagues, type déport des disques, largeur de la jante au niveau de l'axe, etc ... ? Parce que s'il n'y a que les roulements à changer, ça peut valoir le coup (il me ferait la jante sans système de freinage à 70€).
« Réponse #33 le: 14 septembre 2017, 12H 21mn 51s »
Pas d'autre différence à ma connaissance. mais je n'ai jamais testé.
« Réponse #34 le: 14 septembre 2017, 13H 52mn 03s »
Sur les SSie, le compteur est toujours à câble ?
Hors ligne elb
« Réponse #35 le: 14 septembre 2017, 15H 49mn 17s »
Oui sauf pour les derniers SSIE qui sont passés en jantes Marchesini et un capteur de vitesse sur la platine support d'étrier de frein arrière.
888 95'
« Réponse #36 le: 14 septembre 2017, 16H 33mn 01s »
donc aux roulements près, ce serait compatible ?
[Edit] Je me réponds tout seul : c'est un peu plus compliqué, l'épaiseur des roulements est différente, donc il faudrit en trouver des spécifiques, et refaire une entretoise ... J'ai lâché l'affaire, et ai trouvé une jante avant blanche à moins de 100€ sur ebay aux US. Reste les "accessoires", comme un axe de roue et peut-être des roulements ...
« Modifié: 17 septembre 2017, 15H 02mn 57s par nicoxj900 »
« Réponse #37 le: 19 septembre 2017, 10H 20mn 25s »
quelqu'un peut me dire où trouver ces roulements (47x20x14) ? Il y avait des références ici, mais je ne retrouve pas ...
merci !
Nico
« Réponse #38 le: 19 septembre 2017, 12H 21mn 46s »
J'avais toutes les références des roulements ( et avec les dimensions) des roues avant et arrière et selon la cylindrée de la moto dans un post.
Par contre je ne sais pas retrouver le post (ça devait être le post de restauration du mostro de ben54 et il y a moins d'un an je crois).
J'avais commandé mes roulements soit chez TRI Distribution soit chez 1001 Roulements soit chez 123 Roulements
Hors ligne RV # 262
« Réponse #39 le: 19 septembre 2017, 13H 12mn 27s »
« Réponse #40 le: 19 septembre 2017, 14H 05mn 19s »
Super, merci à vous 2 !
Nico
« Réponse #41 le: 19 septembre 2017, 15H 47mn 56s »
Tadaaa!  (Je savais que je l'avais posté....)
Roulement de colonne de direction pour mostro et ss carbu:
Dia int.       dia. ext     epais.                     ref
26                 52            15      639174 et 639172 (d'origine sur les bagues internes et externes les deux réf apparaissent) CB171 en adaptable 1/2 prix
Roulement roue avant  (pour les 600-750-900 )
20      47      14      6204-2RSH
Roulement de roue arrière (pour les 600-750 )
17      40      16      62203-2RS1-C3
Roulement de roue arrière (pour les 900)
17      40      12      6203-2RS1-C3
Roulement de porte couronne arrière  (pour les 600-750-900 )
25      47      12      6005-2RS1-C3
J'ai tout commandé en 2RSH (15000 à 17000 tr/mn pour la roue c'est très suffisant)
« Modifié: 19 septembre 2017, 15H 49mn 32s par gizmostro »
« Réponse #42 le: 23 octobre 2017, 13H 32mn 19s »
Merci à vous tous pour les infos, roue montée et testée (roulements changés, axe d'origine de 20mm), tout va bien  8)
« Réponse #43 le: 23 octobre 2017, 15H 19mn 45s »
Giz t'es sûr de ton coup?
J'avais noté pour mon 900:
6303 x2 à l'avant
62203 x2 à l'arrière
D2 for ever
« Réponse #44 le: 25 octobre 2017, 14H 36mn 16s »
La site ...
Donc j'ai remplacé ma jante par une autre, mais étant donné le prix d'une jante neuve (850€ chez Ducati), j'évalue la possibilité de faire réparer mon ancienne jante, que voici :
https://drive.google.com/file/d/0B-v2ORrraLbleDIwYXFhTzhfR1ZlTG4xcjZjNEpfVlJnN2dB/view?usp=drivesdk
Entouré en rouge, l'endroit de la déformation, en gros la lèvre s'écarte de 3 à 5mm dans le sens des flèches. On voit bien sur la lèvre là où protait encore le pneu  :D
Qu'en pensez-vous ?
Merci,
Nico
« Réponse #45 le: 25 octobre 2017, 15H 05mn 29s »
Un marteau, une enclume, un chalumeau et zou
Pas de souci pour redresser je pense, il faudrait que je te retrouve les photos quand j'avais plié la jante du monster, c'était bien pire que ça (j'avais un bec de 2 ou 3 cm facile). Le plus dur c'est de la repeindre de la même couleur (faut trouver un gars pour scanner la peinture avant redressage a mon avis)
De mémoire ça a du me coûter 120€ pour la faire redresser sur Lyon il y a 4 ou 5 ans, plus 80€ HT de peinture. Bon à ce prix là c'était pas la bonne couleur, mais on peut pas tout avoir hein
D2 for ever
  • fouetteur patenté
Re : Re : Jantes 750ss de 94
« Réponse #46 le: 27 octobre 2017, 11H 44mn 20s »
Qu'en pensez-vous ?
Elle est neuve cette jante  :D
Nove nove sei rosso, avec sa moelleuse symphonie de pièces en mouvement
bébé Mostro 600 carburé, 750 ss carburé en jupette en cours de remontage, depuis quelques années,  un affreux multi620, un adorable T125 suzuki (de 71), parti ce jour :-(  un bébé RDLC 125 de 83
meccano avisé de la scudéria PCM et ... hemmm la petite bestiole, un Duke 390! Tout fout le camp mon pôvre ...
« Réponse #47 le: 31 octobre 2017, 16H 33mn 22s »
6303 x2 à l'avant
Il me semble que oui. mais là je ne suis pas allé vérifier...
