Auteur Sujet: [S4R] Remplacement du réservoir de liquide de refroidissement  (Lu 4897 fois)
Hors ligne Bozo
J'ai un petit problème de fuite de liquide de refroidissement sur mon S4R : cela fuit au niveau du raccord inférieur de la durite sur le réservoir de liquide (bocal en plastique).
J'ai d'abord resserré le collier de la durite, toujours la fuite.
J'ai remplacé la durite, toujours pareil...
Cela doit donc être le bocal. Cela ne doit pas être bien cher mais je me demande si ce dernier peu sortir facilement de son logement ?
Il est en effet coincé entre les deux cylindres, sous les pipes d'admission.
Peut-il sortir à travers le cadre du coté droit de la mob ?
(J'espère qu'il ne faut pas tomber l'admission  :siffler:)
Merci pour vos retours, si certains ont déjà fait l'opération.
Hors ligne olohoyo
Re : [S4R] Remplacement du réservoir de liquide de refroidissement
« Réponse #1 le: 31 mars 2017, 15H 59mn 48s »
De mémoire, il faut retirer la boîte à air et ça doit passer. Juste, mais ça passe.
Olo
We’ll meet again
Don’t know where
Don’t know when
Hors ligne olohoyo
« Réponse #2 le: 31 mars 2017, 16H 00mn 48s »
Après, c'est que de l'eau chaude sans pression : une simple réparation avec du ruban spécial fuite d'eau devrait faire l'affaire, non ?
Olo
We’ll meet again
Don’t know where
Don’t know when
Hors ligne Le Serbe
  • Monster 600 '00
« Réponse #3 le: 31 mars 2017, 16H 10mn 53s »
Tout le circuit de refroidissement est sous pression, y compris le vase d'expansion, non ?
Hors ligne Bozo
Re : Re : [S4R] Remplacement du réservoir de liquide de refroidissement
« Réponse #4 le: 31 mars 2017, 16H 15mn 02s »
Peut-être mais je n'ai pas réussi à localiser la fuite...
Il me semble que le bocal n'est pas sous pression (il y a un clapet sur le bouchon du radiateur, qui peut s'ouvrir pour recracher un trop plein de liquide vers le réservoir, ou ré-aspirer en cas de manque cad dépression dans le radiateur)
Hors ligne Bozo
« Réponse #5 le: 31 mars 2017, 17H 29mn 10s »
Super simple quand on regarde les indications du manuel !  :lol:
Bref, ils semblent le sortir par le dessus...  :pinch:
Hors ligne renobuell12s
« Réponse #6 le: 02 avril 2017, 09H 11mn 53s »
Pour les connaisseurs, reservoir(bocal) identique entre S4R et S4RS ?
Hors ligne Bozo
« Réponse #7 le: 02 avril 2017, 11H 44mn 34s »
Je viens de comparer les numéros de référence sur le catalogues pièces des S4R et celui des S4RS :
Vase d'expension : Ref 585.1.030.1A pour les deux, cela semble bien être le même.
(J'ai pris un catalogue pièces de S4RS de 2007...)
Ton bocal peu donc m'intéresser renobuell12s  :wink:
Hors ligne olohoyo
« Réponse #8 le: 03 avril 2017, 11H 16mn 04s »
Hé non, pas le vase d'expansion. Jusqu'au bouchon du radiateur, c'est sous pression (et c'est pas 300 bars, hein, entre 1 et 2 bars il me semble). Au delà des 2 bars, le clapet du bouchon de radiateur laisse s'écouler le liquide vers le vase d'expansion où il... s'expanse (c'est quand même bien foutu) par le fond du vase.
En haut du vase, y'a une évacuation pour le trop-plein, donc c'est à l'air libre, donc il n'y a pas de pression. Quand la pression dans le radiateur retombe, le liquide retourne dans le circuit par où il est parti. Pour ainsi dire, le radiateur renifle comme un gamin mal élevé.
Olo
We’ll meet again
Don’t know where
Don’t know when
Hors ligne Le Serbe
  • Monster 600 '00
« Réponse #9 le: 03 avril 2017, 11H 21mn 09s »
Ok :thumbsup:
« Réponse #10 le: 03 avril 2017, 15H 05mn 24s »
1.1 bars sur nos meules généralement. Mais bon avec un tout petit trou tu as vite un effet cocote minute avec 1 bar... 8O 8O 8O
Hors ligne olohoyo
« Réponse #11 le: 03 avril 2017, 15H 21mn 47s »
Yep ! Et la peinture moteur n'aime pas bien le liquide de refroidissement. Donc faut pas laisser pisser, si je puis dire.
Olo
We’ll meet again
Don’t know where
Don’t know when
Au moins un qui connait un peu quelque chose!  :D
Hors ligne olohoyo
« Réponse #13 le: 03 avril 2017, 16H 03mn 28s »
 :bowdown:
Par modestie - et pour ne pas tomber victime de l'effet Dunning-Kruger - je précise qu'il m'a fallu du temps pour comprendre tout ça, ainsi que pas mal de flotte sur ma botte :D
Olo
We’ll meet again
Don’t know where
Don’t know when
« Réponse #14 le: 03 avril 2017, 16H 48mn 04s »
Tu nous expliqueras pourquoi certains moulbifs ne refoulent jamais contrairement à ton cas même si y'a 2.4L dans le moulbif comme préconisé... :D
Et que nous niveau chaleur les écoulements depuis le reniflard indique que "ça chauffe sa m$r€!". :D
Bonne chance. :lol:
Hors ligne olohoyo
« Réponse #15 le: 03 avril 2017, 17H 41mn 27s »
Les moulbifs qui ne refoulent pas ont sûrement une hygiène irréprochable et un alimentation pas trop riche.
Je ne vois pas d'autre explication  :D
Olo
We’ll meet again
Don’t know where
Don’t know when
« Réponse #16 le: 04 avril 2017, 11H 45mn 44s »
Bah mon pôpa (qui avait bossé sur les circuits de refroidissement avant...) m'avait expliqué que le liquide le plus chaud s'échappe dans le vase. Dans certains cas il tombe une certaine quantité au goute a goute ou sous pression dans un vase ou il y'a une grande quantité qui est beaucoup plus froide. Le liquide refroidit. Et est ensuite ravalé lors d'un retour a température normale...
Bref ça dépend de la contenance.
La forme du vase compte aussi. Si la durite est bien tout en haut c'est un volume d'air qui s'échappe par le trop plein et non de l'eau.
« Réponse #17 le: 05 avril 2017, 21H 15mn 12s »
Tu nous fatigues, achète un D2 ...  :D
Hors ligne Bozo
« Réponse #18 le: 10 avril 2017, 22H 23mn 08s »
Quel MERDIOS !  :ranting:
J'ai fait une tentative de dépose du bocal mais me suis arrêté en cours.
C'est n'importe quoi,  il faut déposer toute l'admission.
Mon bocal étant partiellement mobil,  j'ai essayer de l'inspecter pour voir d'où pouvait venir la fuite.  Rien de visible. ..
J'ai tout remonté pour pouvoir rouler, il fait trop beau !
Au remontage, j'ai trouvé que le collier de serrage d'origine de la durite inférieure ne serrait pas grand chose,  même serré à max.
Je l'ai remplacé par un autre : j'ai bien cru que mon problème avait disparut car plus de tâche de liquide sous la mob le lendemain. Pourtant, le collier est humide.
Je l'ai encore resserré mais je trouve cela bizarre car, certes, plus de fuite mais j'ai du le serrer super fort (disons de façon inhabituelle pour un collier) et celui ci reste humide. ..
« Modifié: 10 avril 2017, 22H 25mn 34s par Bozo »
« Réponse #19 le: 11 avril 2017, 08H 28mn 17s »
Peut être cette durite qui est poreuse.
Hors ligne Bozo
« Réponse #20 le: 11 avril 2017, 09H 03mn 02s »
Durite neuve. :sm31:
« Réponse #21 le: 11 avril 2017, 13H 14mn 31s »
Durite neuve Chinoise?  :siffler:
Hors ligne Bozo
« Réponse #22 le: 11 avril 2017, 13H 27mn 22s »
Durite chinoise ???
Elle provient d'un fournisseur de pièces automobile du coin. Je doute qu'elle soit chinoise.
« Réponse #23 le: 11 avril 2017, 13H 28mn 58s »
Tu l'as peut être trop bridée du coup  :lol: :lol: :lol:
« Réponse #24 le: 11 avril 2017, 15H 52mn 34s »
C'est ce que je pensais aussi: De trop serrer peu aussi engendrer une petite fuite car déformation du support....
J'ai eu le même problème de durites d'eau trop serrées sur une Alpine fuyarde.
Hors ligne toutounet22
« Réponse #25 le: 11 avril 2017, 16H 01mn 37s »
A supposer que le problème vienne du raccord réservoir - durite,  quand ça fuit en ayant serré raisonnablement un collier, ça ne résout en général pas le problème de le serrer de plus en plus fort, au contraire, ça empire souvent.
Ajout:  en postant, je viens de lire que S4RS venait de dire la même chose que moi!!
Hors ligne Bozo
« Réponse #26 le: 11 avril 2017, 17H 08mn 21s »
Oui mais non !
En temps normal,  je suis d'accord avec vous sauf que là :
Serrage normal = fuite
Serrage plus fort = presque plus de fuite.
« Réponse #27 le: 11 avril 2017, 23H 49mn 06s »
alors fait un serrage très très fort  :D :D
et sinon, la durite n'aurai pas un diamètre intérieur trop grand et/ou inadaptée au piquage ?
« Réponse #28 le: 12 avril 2017, 10H 27mn 41s »
Arrête, il va péter une durite  :lol:
Hors ligne Bozo
« Réponse #29 le: 12 avril 2017, 17H 29mn 35s »
Z'êtes cons !  :D
