13 mai 2025, 21H 29mn 07s
La gamme Monster
roue ar ducati 600 monster
Sujet: roue ar ducati 600 monster (Lu 1895 fois)
bruno86
09 avril 2017, 11H 32mn 58s »
bonjour a tous
voila j ai un petit soucis avec une roue ar de monster 600
explication : après avoir acheter la ducati j ai tout demonté roue av ar té de fourche cassé
réservoir enfoncé pour la peinture flexible étrié bref reste le cadre et le moteur
je remonte tout et surtout le soucis la roue ar
elle force quand je la fait tourner a la main
j ai démonté l étrié (pareil )
j ai remonté la roue comme elle était avant une rondelle coté pignon et support étrié coté étrié
pensez vous que ca puisse venir de la tention de la chaine ?
quelqu un pourrait il me dire si il me manque une rondelle sachant que j en ai chi... pour mettre la roue a sa place tout seul
voila merci d avance a vous
groover83
Seul les imbéciles ne changent pas d'avis
Re : roue ar ducati 600 monster
09 avril 2017, 14H 06mn 13s »
Je ne crois pas, tu as une entretoise et une rondelle coté BO monté sur la couronne plateau, et la patte d'étrier de l'autre côté, si ça freine.
As tu graissé ou mis un peu de wd40 avant remontage sinon tu as surement un roulement de roue, ou sur couronne plateau qui est grippé
20ans et que du Bonheur...enfin avec quelques petites crises et caprices mais je l'aime mon italienne.
bruno86
09 avril 2017, 15H 56mn 18s »
résolu
la grosse rondelle etait a l envers
le cone coté courrone etait coté écrou de serrage
donc le plat posé sur le clips du roulement
et comme quand j ai démonté la roue la rondelle est tombé toute seule
et bien je n ai pas vue dans le sens qu elle etait
mais avec un peut de démontage du courage et surtout du bon sens (comme la rondelle )
on trouve la solution
en tout cas merci a toi groover83
groover83
09 avril 2017, 16H 53mn 44s »
C'est cool, content pour toi
groover83
09 avril 2017, 17H 03mn 48s »
je te relis et je me pose une question, le jeu d'entretoise du plateau ne peut aller que dans un sens , je m'explique l'entretoise longue est traversante et tu finis pas la rondelle qui vient avec un épaulement de 2/3 mm se poser dessus, donc le plat est interrieur,pour couvrir le clip de maintien des 2 roulements
bruno86
09 avril 2017, 17H 09mn 58s »
en fait la grosse rondelle
le plat se pose sur le bras cone vers le roulement si non dans l autre sens ca frotte sur le clips qui tiens le roulement
donc vue d arrière de la moto coté gauche ,rondelle plat a gauche contre le bras ,cone a droite contre roulement entretoise et emboitement
du pignon dans la roue
pas facile d etre clair par message
groover83
09 avril 2017, 17H 20mn 18s »
j'ai un 600 comme toi et de 1998 a moins d'un changement... mais je ne crois pas .
le jeu d'entretoies interne et externe s'emboîte l'un dans l'autre, tu as un collerette , d'ou tu ne peux pas te tromper , ou alors ta rondelle est usée
La raison est mécanique si le jeu n'est pas par emboitage tu serres sur les roulements
http://a.josserand.free.fr/fichiers/files/manuel_atelierM600-00.pdf
bruno86
09 avril 2017, 17H 24mn 54s »
c est ca la grosse rondelle s emboite dans l entretoise
entretoise entre la jante et le pignon emboité dans les roulement c est ca ??
et donc la grosse rondelle s emboite dans l entretoise mais coté conique
et le plat coté bras
je vais voir si je peut te faire une photo
j aurai meme dut le faire avant et après
groover83
09 avril 2017, 17H 26mn 50s »
il y a du avoir un changement , de quelle année est ta moto ? c'est une carbu ou injection
bruno86
09 avril 2017, 17H 29mn 29s »
c est une carbu
elle est de 98
je peut pas faire de photo on voit rien et j ai pas envie de démonté
mais je te fait ca dés que je redémonte
groover83
09 avril 2017, 17H 40mn 31s »
idem a la mienne, je suis surpris ou alors on m'aurais vendu un mauvais jeu lorsque 'j'ai rénové la mienne !!
Curieux de voir ça en photo
groover83
09 avril 2017, 17H 42mn 01s »
En même temps l'essentiel est que tu n'es plus ce point dure sur ta roue
bruno86
09 avril 2017, 17H 48mn 40s »
voila une photo
http://img1.imagilive.com/affiche/0417/rondelle-conique-de-calage-roue-arriere-ducati-monster-851-888-572.jpg.htm
désolé chuis pas fort en insertion d image
Modifié: 09 avril 2017, 17H 50mn 56s par bruno86
La gamme Monster
