Auteur Sujet: pompe carburant sur ducati 888  (Lu 1244 fois)
Hors ligne ducgsx
« le: 17 juin 2017, 16H 40mn 59s »
je suis tombé en panne de pompe carburant sur mon ducatii 888, après avoir vidangé et retiré le bouchon et sa platine du réservoir, je cherche à savoir comment est fixé la pompe carburant au sein du réservoir, malgré les fiches mentionnant la représentation de la pompe dans le réservoir, je n'arrive pas à identifier la fixation, d"ou mon appel à l'aide avant de faire une connerie.
Re : pompe carburant sur ducati 888
« Réponse #1 le: 17 juin 2017, 19H 16mn 56s »
Si c'est comme sur beaucoup d'autre modèéles de chez Ducati elle est seulement clipsée sur un arc de cercle.
BABA, viens voir y a une question pour toi ici!!!! :lol:
Hors ligne ducgsx
« Réponse #2 le: 17 juin 2017, 22H 19mn 08s »
merci pour l"info, par clipsé cela veut dire qu"il faut exercer une pression latérale pour la déloger ?
« Réponse #3 le: 19 juin 2017, 10H 24mn 30s »
Sauf erreur il y a un collier en forme de oméga et la pompe est prise dessus.
Baba qu'est tu fous???? on a besoin de tes lumières sale gosse!!!! :sm19:
Hors ligne THE FOX
« Réponse #4 le: 19 juin 2017, 12H 43mn 15s »
Je ne sais pas si ça va t'aider  :roll:
Vla une toph de ma pompe S4RS. 8)
mieux motard que jamais
Hors ligne ducgsx
« Réponse #5 le: 25 juin 2017, 16H 33mn 41s »
je te réponds tardivement, merci pour l'info, j'ai contacté BABA qui m'a précisé que la pompe était enfichée dans un support caoutchouc au fond du réservoir, je vais m'y atteler ce WE.
« Réponse #6 le: 28 juin 2017, 00H 51mn 18s »
Cela rejoint ce que je disais sauf erreur de ma part (mais j'ai manqué de précision) car ce support en caoutchouc doit être "pincé" sur une pattes en forme de oméga élastique.
Tu nous diras quand tu l'auras sortie...
Hors ligne ducgsx
« Réponse #7 le: 01 juillet 2017, 22H 09mn 58s »
la pompe est sortie, elle était effectivement simplement enfiché dans un support caoutchouc, il a suffit de prendre l'ensemble filtre/ pompe et de tirer dessus et l'ensemble était dehors, maintenant je vais tester cette pompe et voir si n'est pas à l'origine de ma panne carburant (relais fusible fondu)
